Sem's S70 2.5T.... Vaarwel.. & Welkom..
Gestart door Sem, 28-07-2010 14:09:03
Sem
Citaat van: Misha op 12-10-2010 19:36:53
Citaat van: M a r c op 12-10-2010 19:33:50
LMM reinigen helpt vaak niet of maar even.  Het ding 'slijt' ook gewoon en is op een gegeven moment gewoon aan vervanging toe.
Mag ook best een keer na 10-15 jaar.
Dat geloof ik ook best...  Het is nu ook even een uitstel van executie...  Hoop dat ie het nog even volhoudt en dan zien we in december/januari wel weer verder, want dan komen er voor de verandering weer eens wat centjes onze kant op. De Sierra XR4i staat ook al een jaar te wachten op nieuwe achterveren en stab.rubbers voor, maar die gaat toch pas weer van de zomer naar buiten dus kan nog wel even wachten. Eerst de daily-drivers maar eens op de weg houden.
Sem
Zo....  ik zal even een update geven. De auto staat momenteel al weer op 182.000km, maar niet zonder slag of stoot. Het inhouden/afslaan is nu over dankzij een zgan LMM die ik van Wouter heb gekocht. Toppie!
Op dit moment hoor ik met rijden over klinkers of andere ruige wegen en "klokkend" geluid links voor. Ik denk dat het een stab.stangetje is... Toen ik met de radio uit er even goed naar wilde luisteren hoorde ik helaas nog meer bijgeluiden uit het vooronder komen..  >:(
Bij iedere kleine veerbeweging (dus zelfs met afremmen of accelereren.. duikende of steigende neus) hoor ik gekraak voorin. Even uitgestapt en voorzichtig op het linkerscherm geduwd. Ja hoor... kraken... toen rechtvoor even geprobeerd.. en ook daar helaas gekraak! Er zitten pas nog nieuwe draagarmen onder en ik ga er dus vanuit dat dit niet het probleem is. Ik weet het even niet meer....  :-\
Helaas kraakt/rammelt mijn S70 steeds meer en krijg ik er steeds minder zin in... Vroeger kraakte er NIETS! Soms het dashboard, maar dat lag ook een beetje aan de temperatuur. Deze heb ik al eens vastgedraaid, maar dit was van korte duur. Gekke is ook nog dat als ik mijn vinger in één van de gaten steek die aan de zijkant van het dash zitten ik het hele dashboard gewoon 2cm naar me toe kan trekken... Dit lijkt me niet normaal.
Dan kraakt hij nog bij de rechter achterdeur... ik heb het idee dat dit is gebeurd toen de auto een keer goed scheef stond en dat er wat spanning in de carrosserie zit... klinkt misshien gek, maar zo lijkt het wel.
Voorlopig doet de S70 het dus nniet naar m'n zin en er lijkt wel steeds meer bij te komen... waar was die tijd dat ik met liefde in mijn auto reed... Die zou ik wel weer eens terug willen.
daytonawim
#152
Mischien zijn je veer schotelrubbers (boven) van je voorveren versleten, is nog betaalbaar te fixen, de lagers zijn wat duurder, maar dan ben je wel in 1 keer klaar.
voel eens of je horizontaal ruimte voelt aan je schobreker uiteinden onder de motorkap
onder de paraffan ziiten de bouten van je dashbord, mischien zitten die los?, of zijn ze een keer te vast aangedraaid en is er wat afgebroken ( is ook nog wel te maken), probeer ze eens aan te draaien, maar vast is vast !!!!!!1!
En jij wilt een 850 gaan rijden? Die kraken nog meer  :D
Tijd voor een N, Sem ;D
Kraken aan de voorzijde zal inderdaad van de schokbrekers af kunnen komen.
Sem
Tja... ik had alleen wel verwacht dat het spul wat langer mee zou gaan dan 180dkm....  Ik zal die rubbers/lagers eens even porberen na te kijken. Hahah.. ja Joost, maar ik wil een NIEUWE 850....  Heel gek, maar een maar van mij heeft een 850 met 360dkm op de klok.... ding rijdt echt als een nieuwe... geen rammels niets!! Vaag he?
Ik heb het dash al eens vastgedraaid.. en ook volgens het pricipe "vast is vast" (een kwartslag voor het afbreken stoppen..  :P)  ... geintje..
Toen was het ook weg, maar kwam snel terug en later merkte ik dat ik het hele dash naar me toe kan trekken als ik me vinger in die gaten steek van de zijruit ontwaseming... Vreemd...
@Marcel... een V70N... dat lijkt me wel wat, maar vind ze erg prijzig..  Ik heb de 180.000km beurt al uitgesteld... dat is niet voor mij, maar tot het einde van het jaar even op droog brood...  :-\  Tis even niet anders. Denk wel eens aan een N..  S60 mag ook..
Denk toch dat ik de S70 eens helemaal op z'n kop moet zetten en alles eens goed nalopen..  zou wel m'n uitlaat weer terug willen.. die mis ik wel.. Zeker qua trekkracht onderin..
daytonawim
Mm, als je ze al eens vast hebt gedraaid, kijk het nog eens  na met beleid, waarschijnlijk heb je de boel al naar de ratsmede gedraaid.
De moer/plaat zit in een fragiel plastic behuizing en dat kan gewoon eenvoudig afbreken.
Sem
Citaat van: daytonawim op 22-11-2010 14:45:33
Het zal ook niet....  :eusa_wall:  Zo voelde het overigens niet... Ik kon ze gewoon aandraaien.. Ik heb ze niet in ene dolgedraaid. We zullen zien! We proberen het gewoon nog een keer!!  :eusa_dance: :eusa_shifty:
Sem
nou....   Ik heb de parafaan op schoot liggen en ik heb de bouten weer nagelopen van het dash. Alles zit vast. Ik kan de bouten ook nog gewoon aandraaien dus ik neem niet aan dat ze "dol" zijn.
Zit dat dash niet op nog meer plekken vast? Ik heb nu alle bouten eruit gehaald en nu zit het natuurlijk nog losser.... Al heb ik het idee dat ie dan minder kraakt dan als ik hem er "onder spanning" weer vastdraai....  >:(
Wat n gezeik.  En als ik perongeluk op de neus douw hoor ik weer gekraak onder de auto vandaan komen...  :-\  ach ja... das voor de volgende keer.
Teddy81
Vervelend Sem! :(
Als je morgen tijd hebt om even langs Jeroen te komen kunnen we misschien met z'n tweeën even luisteren en bepalen waar het vandaan komt. Of ben je al zeker dat het van het dashboard komt??
Sem
#160
Citaat van: Teddy81 op 26-11-2010 19:08:47
Vervelend Sem! :(
Ligt eraan welke kraak je bedoeld... van de 100  ;D  Ik heb die vier bouten helemaal losgehaald en toen kon ik het dash iets verder naar me toe halen, maar niet eens extreem meer dan normaal. Daarna dashboard aan laten drukken en ondertussen de boel weer handvast aangedraaid. (ik kan het dus gewoon aandraaien..)
Toch zit de boel nog gewoon los..  :eusa_think:  Zeg t maar...
Hij lijkt nu stiller, maar met het maken van een bocht hoor ik de boel af en toe alweer knappen... Denk dat ik maar een purbus ertussen leegspuit...
Mischien dat ik morgenmiddag even naar Poekeltje ga.. wel tof dat je even wilt kijken. Je bent een topper!
Recent een nieuwe voorruit gekregen ?
Je begint trouwens 'Enno-style' te typen. Niet inhoudelijk overigens
Sem
Citaat van: Misha op 26-11-2010 20:22:19
Nee, geen nieuwe voorruit Misha...    Maar uh.. "Enno-style"? Wat is dat?
Citaat van: Sem op 26-11-2010 21:10:41
Ja euhh, da's iemand die een permanente ban heeft gekregen. Pas dus maar op ;D
Teddy81
Inderdaad, wat is Enno-stylo? Is dat die gast die hier niet meer is? En al zijn berichten verwijderd heeft? ;)
