CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
maruska
zou kunnen, maar die laten we even heel. Anders moet ik daar weer iets anders onder zetten. Eerst even zoeken naar de prijzen van een 16T, en kijken of er ergens een 3" te koop ligt. Vandaag eerst maar even de turbo's te koop zetten. Al dat liggende geld is hard nodig voor diverse zaken :)
T-5R
Arie T5R
Leuk man Mark, om te zien dat de CY nog steeds bij je in goede handen is... Mn zwarte R doet het ook nog steeds heel fijn! Moest je niet toevallig nog een blauwe 2.5T hebben, die we dan ruilen voor je Beamer? :-)
maruska
De tijd om afscheid te nemen van Dole zat er wel aan te komen. Inmiddels heb ik de auto bijna een jaar in bezit, en een kleine 10dkm mee gereden. Sommige mensen wisten al dat ik er tzt afstand van wilde doen, maar sinds de reanimatie gisteren met behulp van Hans850 (thnx voor het overzetten van de accu), gaat het dan toch ook officieel hier. Nog even niet op forum MP, aangezien er van de week eerst nog een geinteresseerde komt kijken.
Mocht deze koper afhaken, dan gaat hij in de algemene verkoop. Aangezien ik te weinig tijd en ruimte heb gehad voor de to-do's ervan, heb ik een lijst met aanstaande en aankomende dingen ervoor gemaakt. Handig als begeleidend verkoopdocument blijkt :)
Wat betreft Chiquita staat het ook even stil. Ik vertik het nog steeds om op de koude grond werkzaamheden eraan te doen. Wel heb ik bij de laatste inspectie bij Mitchell op de burg, en lopend rondom, wat kleine roestplekjes gevonden. tevens is de motorkap aan wat TLC toe. Daar zitten inmiddels de vliegen ingebakken, en is hier en daar de lak eraf.
Als ik tijd heb, of maak, dan gaat er eerst een mistlamp vervangen worden, en velgen moeten worden geschuurd.
als ik zo even de to-do opmaak qua redelijk uitvoerbaar werk :
-versterker autoradio terugbouwen.. de sc-901 doet nu niets (heb nog wel een sc901 en een 900 liggen die ik opknap en dan verkoop)
-mistlamp rechtsvoor vervangen. de huidige is kapotgetrapt door iemand.
-bijwerken roestplekjes diversen plekken (c-stijl, linkszijkant, motorkap, achterdeur)
-vering bijstellen. de huidige setup is net iets te hard, en staat eigenlijk nog een slagje te laag (modderkuip is weer naar de gallemiezen. baal nog steeds dat ik toen niet het geheel iets hoger heb laten zetten bij hij-wiens-naam.. nou ja, bekend verhaal)
-cd-wisselaar kabel trekken naar achteren. ooit weggehaald, maar nu ik de wisselaar heb, origineel weer maken.
-verplaatsen achteruitrij-verklikker. die zit nu links, waar de wisselaar ook komt. kijken of ik die onder de bak kan bevestigen (en gelijk de afvoer controleren)
wat heb ik de laatste tijd nog weten te kopen :
-een dash, bijna geheel compleet (zonder bovendek) van een T-5R. zelfde kleur hout als bij mij erin zit. bijna geheel compleet, voor een spotprijs.
-gelijk een middenconsole meegenomen met OBD-2. wellicht kan ik daar nog eens iets mee.
wat moet er nog verkocht worden :
- 2 turbo's en een 2,5" DP
-ook nog een T-5 ECU liggen, originele setup
Waarom ?
-aanschaf nieuwe 16T en nieuwe DP. ben het zat om verkeerde spullen te kopen, en daar pas thuis achter te komen. Dom, ik weet het, maar dat gevogel met aansluitingen word ik gek van.
Als het nou eens mooier weer zou worden, of ik een klusschuur vind, dan kan ik weer verder met de echte grote klussen..
T-5R
Is de straaljager nog steeds aanwezig onder de motorkap van Chiquita?  ;D
maruska
dat speenvarken ? die is inmiddels al een paar keer gebraden, maar ik weet telkens nieuwe te vinden :)
T-5R
StefanCJ
Tjaa ... Twee CY`s is natuurlijk wel redelijk overkill  8)
Succes met de verkoop!
maruska
Daarom Stefan.. En aangezien ik stukken minder rijd in de voorspelling dit jaar, en ik eind van het jaar ook nog wat bijzonders ga doen ^^ ;D
Morgen nog even verwennen en even goed schoonmaken, binnen- en buitenkant. Heb al rechts de richtingpinker vervangen, de oude kwam geregeld los te zitten. Had er nog genoeg van liggen :)
T-5R
Boeijke
#517
Citaat van: maruska op 06-03-2012 12:52:05
....... en ik eind van het jaar ook nog wat bijzonders ga doen ^^ ;D
Ga je trouwen?
maruska
#518
 :eusa_whistle: :eusa_whistle:
als voorzitter hou ik even wijselijk mijn mond ;D
heb ooit geroepen dat de CY nieuwe verf krijgt he...
/edit
En roepen is eigenlijk doen, al lerende van mensen wiens naam...
T-5R
Boeijke
StefanCJ
Iets bijzonders? Vertel ... Is het zo bijzonder dat niemand anders het doet?
maruska
T-5R
widebody
Citaat van: maruska op 05-03-2012 22:50:07
Waarom ?
Een zuiderling?? Dan heb ik wel een idee ;D
widebody
