raar geluid bij bocht naar links
Gestart door darius, 16-09-2010 17:47:48
darius
Mazoutkar heeft een probleem aan de rechtervoorzijde, Als ik een bocht naar links maak dan is het net of ik over zo een witte streep heen rijdt..
Heb de auto al omhoog gehad met de wielen eraf en hoor dan niks bijzonders. Zou dit een wiellager zijn of de homokineet ??? En hoe controleer ik dat ??
No show, only go.
Auto op dekrik, je hand op de veer leggen en het wiel draaien, als je de veer voelt trileen zijn het je wielagers,of het tussen lager van de lange aandrijf deze mag je niet horen als je he wiell draait.
t5play
stuurbekrachtiging olie bijvullen.......nu.
francois
loop het geluid met de snelheid mee
dan is het wiel lager stuk
gr
verburgh
Citaat van: Jack v op 16-09-2010 20:40:14
Dat vindt ik echt onzin om aan de veer te voelen.
verburgh
#5
Citaat van: t5play op 16-09-2010 20:41:47
Wel gek als hij alleen naar links stuur ???
Had jij niet van die hydraulische vering  ??? is daar dan niks mee ;)
gelezen in ander tpic , kan het zo snel niet terugvinden wvv.
verburgh
Citaat van: Jack v op 16-09-2010 23:28:47
Als er een slag in het wiel zit zou je ook een trilling kunne voelen of als je aandrijfas ruimte heeft.
darius
Ik ga ff olie stuurbekrachtiging bijvullen ??? En de speling tussen de aandrijfassen is aan beide zijden gelijk..
No show, only go.
V70 classic
De mijn heeft het nu ook.
Wiellagers waren ook naadje maar vervangen hielp slechts gedeeltelijk.
Ik vermoed nu een homokyneet.
Maar hier voel ik niet echt speling.
Sinds een paar dagen begint het oo als de draag arm iets inveert.
Voor het steunlager zou ik zeggen, dan moet je hem ook horen als je rehttuit rijdt.
Hij heeft het in een bocht naar links en als de aandrijas asonder een iets andere hoek staat met b.v. inveren.
Ik rijdt wel even door.
Komt het er venzelf uit  ;) .
we houden het in de gaten
grts
darius
Was dik in orde.... En maakt dus ook geen verschil...
No show, only go.
V70 classic
Citaat van: darius op 17-09-2010 09:10:37
ik gok op een ralle aandrijf as.
Wat ik al schreef gewoon even met vestand blijven rijden.
Het komt er vanzelf uit.
grts
darius
Nou ik hoop dat ik beter gegokt heb dan jij, heb vandaag een homokineet en een lager besteld kosten 300 euries  :eusa_wall: .....Morgen ga ik het erop zetten.
Vandaag hem nog even omhoog gehad en nu hoor ik echt wel knerpen aan de rechterkant van de auto...als je aan het wiel draait.....
No show, only go.
V70 classic
Citaat van: darius op 17-09-2010 19:09:38
Tja het was van beide wat.
En de wiellagers waren het goedkoopst en is meer een veiligheids puntje.
Net een aandrijfas sta je gewoon een keertje stil  ;D .
Ik volg het op de voet Darius
grts
darius
Nou heb de homokineet en wielager vervangen. Resultaat trillen van het stuur is weg, en minder herrie. De homokineet was volgens mij ral..
MAAR bij snel sturen naar links nog steeds het grommende geluid  :eusa_wall: Ook bij minder rappe bochten naar links gegrom. Ik denk dat die lagering waar de aandrijfas in zit aan de motorzijde dus misschien ook rot is ??
Arjen T-5R dacht misschien motorsteun...
Als ik gas afga in de snelle bochten wordt het een stuk minder het gegrom ..
Wel een teleurstelling na het uitgeven van 300 euries aan mijn dailydriver , het zat er allemaal wel snel op in 3 uur, bemn alleen ff met de veering in de homokineet aan het stoeien geweest  :eusa_whistle:
Wie kan me nog tips geven....
No show, only go.
