Wie weet waarom dit hier zit? (Sorry voor het ongeduld)
Gestart door ghertzberger, 25-10-2010 19:55:34
ghertzberger
Omdat het topic waar ik dit in postte, al enige tijd oud is. Wilde ik graag dat mensen dit plaatje bekeken.
Volvo 850 2.0L geen turbo estate
Deze auto heb ik net in bezit.
Waarom zou de vorige eigenaar zo gebeund een plaatje hier maken? Met vloeibare pakking. Rechtsboven het plaatje in deze foto, zit een gat (slecht te zien op foto), die bij de andere cilinders gesloten is. Hier lekt dus olie uit, bovenop mijn BDP en uitlaat, enkele druppels.
Wat hoort hier normaal te zitten?
Thanks!
Gideon
Hoort daar geen soort van carterbeluchting te zitten ?
Sven850
Citaat van: Misha op 25-10-2010 19:57:04
bij een 20v wel, bij mijn 10v heb ik daar geen gat en ook geen plaatje zitten  :eusa_think:
XC40 T4 Recharge
francois
Citaat van: Sven850 op 25-10-2010 19:58:42
Is een 2.0 geen 20v ?
:eusa_think:
Loopt dat gat tussen de cylinders niet aan de voorkant normaal gesproken ?
Sven850
Citaat van: Misha op 25-10-2010 19:59:20
:eusa_think:
2.0 heb je in 10v en 20v weet niet waar het hier om gaat. Weet niet of het mogelijk is/past maar misschien een 20v deksel op een 10v motor gezet en het gat gedicht?
XC40 T4 Recharge
Je kunt dat hier wel zien : er loopt een buisje net links naast de olievuldop weg bij 20V'ers. Die zit op dat gat wat bij jou dichtgeplakt zit.
Weet niet hoe dat met 2.0 blokken zit trouwens.
ghertzberger
Carter beluchting of ontluchting naar luchtfilter was mijn verwachting.
Volgens mij is het een 20v, tenminste heb ik wel twee nokkenassen. Betekend dat 20v?
Ik heb het idee, als daar een slang op moet, dat deze slang dan bij mij achterlangs moet lopen.
Gideon
Citaat van: ghertzberger op 25-10-2010 20:06:05
Gideon
Nee, helaas.
Aan de bougiedoppen te zien is het idd een 20V.
Latere modellen hebben pas die slang. Daarvoor was het een gat en daarvoor helemaal niets.  :o
Is een 10V trouwens.
kun je er ook een betere foto van maken, bij een 20v zit de ontluchting naast de vuldop ik zie daar bij jou geen gat zitten ???
ghertzberger
Niet echt een goede foto. Ik heb nu geen licht bij mijn auto.
maar.....
Zoals je ziet is er wel ruimte achterlangs...
Citaat van: Jack v op 25-10-2010 20:11:40
Waar dan?
Let even op de bout gaten om de bougie gaten. Bij de 10V zijn er minder bouten en ze hebben een ander patroon.
TS heeft dus een 10V motor en ja die is DOHC.
Dat gat is idd voor "beluchting" en de olie komt er waarschijnlijk uit omdat de motor teveel carter druk heeft.
Je zou eigenlijk eerst de carter "ontluchting" schoon moeten maken.
ghertzberger
Maar die uitsparing aan de achterzijde. Is die niet voor een slang?
Is mijn auto dan een nieuwer type? Bouwjaar 1996 (geimporteerd uit Italie)
Waar kan ik de carterontluchting vinden?
vreemd, het lijkt eeen 20v deksel die er andersom op zit :eusa_think:
