"Follow me home" schakeling
Gestart door verron, 10-11-2010 16:53:11
StefanCJ
GJV70
#16
Plaatje van het desbetreffenden relais. Tevens testcase om een foto te plaatsen... ;)
Gaat dus om die grote grijze.
Roffel Sound Addict
Spin!
Ah, die grijze moet er dus in...waar kan ik die dingen krijgen?
www.vm-parts.nl
Probeer eens bij een Volvodealer.  ;D
Spin!
#19
Citaat van: Ludo op 13-12-2010 21:22:28
...Scherp! ;)
www.vm-parts.nl
GJV70
Citaat van: Spin! op 13-12-2010 21:19:49
Een volvo demontage bedrijf :)
Roffel Sound Addict
Jeff
In welke modellen vind je dit relais allemaal? Vanaf 1996 of?
Spin!
vanaf 1991 dus blijkbaar...ofwel een forum-relevant item ;D
www.vm-parts.nl
Citaat van: Jeff op 13-12-2010 23:24:25
Ik meen me te herinneren dat je mij maanden geleden om dat relais hebt gevraagd. Heb het toen opzij gelegd, maar nooit meer iets van je gehoord erover.
Geen idee waar het nu gebleven is (waarschijnlijk in de container beland)....
Jeff
Citaat van: elianmars op 13-12-2010 23:38:31
Oeps..  :eusa_wall:
mevita
Citaat van: haasje op 11-11-2010 01:35:46
Citaat van: Dirk342 op 10-11-2010 18:56:25
Voor degene die het niet heeft is het heel makkelijk en betrekkelijk goedkoop op te lossen, werkt vanaf een 850 uit laat '92 en jonger. Schroef je zekeringenkastje los onder de motorklep en trek het rechtse 104/108 lichtrelais eruit.  Vervang deze door een grijskleurig 104/108 en tada.... je hebt follow me home verlichting op de auto.  Let wel even op wat voor kleur lichtrelais je erin hebt zitten, de grijze past namelijk alleen als vervanger van de gele en groene 104/108 relais.  Niets als witte gemerkt met A/E.  Dan gaat het niet lukken met deze 'update'.
Grijskleurige relais kun je krijgen bij of de sloop een/of dealer.
Alleen gebruiken indien je H1 lampen hebt in je 850 (vanaf my 94 of omgebouwde alter 1), bij de H4 lampen gaan anders beide gloeispiralen tegelijk branden bij grootlicht. Hier kan je lamp en reflector niet tegen.
waarom dan niet, als ik s,avonds op donkere weg rijd en ik zet grootlicht erbij op branden ze toch ook allebei :eusa_think:
haasje
Als je H4 lampen hebt wissel je van dim naar grootlicht, bij de 2xH1 lampen blijft dimlicht branden bij grootlicht.
verron
Citaat van: haasje op 14-12-2010 02:42:57
En heb je dus beter zicht, direct voor de auto!
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
LEZEN! In hetzelfde topic notabene.
Citaat van: BenC70ES op 10-11-2010 19:23:53
Zit op de X70 vanaf MY'99   (en op mijn 480 '87 zat het ook al).
:evil:
Jammer dat je hem niet meer hebt Marcel, ik had 'm graag gehad.
Jeroentjuh
#29
Heb ik ook op de 850 zitten  ;D
