SirRutte
Bij mij was het verschil aanzienlijk, maar lastig te zeggen door welke steun het nou kwam. Ik heb de steun namelijk tegelijkertijd vervangen met de schutbordsteun. De auto is erna in ieder geval stiller geworden en geen vibraties meer bij het achteruit rijden.
Kortom heerlijke klusjes dit: het kost niet zoveel en het verschil is heel goed merkbaar :)
Ik moet de voorste motorsteun nog missschien heeft iemand hier een tip voor: de bovenste moer kan ik bijna niet bij komen. Tenminste niet met een dop en ratel en eenring/steek is geen ruimte voor om te draaien.
Haal je fan even weg, dan heb je meer ruimte. Maar het kan ook zo.
BarryB
Een lange dop 17 met een verlengstuk dan is het zo gedaan.
de dop krijg ik er wel op maar het verlengstuk niet want dan zit ie tegen de startmotor aan. Idd de fan even weghalen zou al schelen.
Thanx Marc.
Altijd goed om de motorsteunen te vernieuwen.
Succes Jack.
BarryB
Heb je geen knie verloop ? En idd met de fan weg heb je al meer ruimte.
Ja heb ik barry maar redelijk grof 1/2 inch en die krijg je niet tussen de startmotor en de moer.
Omdat ik toch bezig ben  de stuurbekrachtigingsolie ook verschoond. Ik heb dit gedaan doormiddel van spoelen met verse olie.
mijn hulpmiddel:
oud versus nieuw:
Op de planning staat nog de remvloeistof en koelvloeistof.
Zometeen komt Douwe nog voor eenzelfde verschoning van bak en stuurolie.
Nice Job!
Wat een verschil die oliemeuk rechts vs de nieuwe rode  :laugh:
Douwe
Citaat van: Jack v op 01-07-2011 15:28:20
oud versus nieuw:
http://i51.tinypic.com/b6u77q.jpg
Hé dat is vreemd :eusa_doh: ?Bij mij was het precies andersom :eusa_whistle:
Nieuw  versus oud  ;D ;D
Goed bezig Jack!
Merk je nog verschil qua sturen?
Yep behoorlijk lichter Yits, en de pomp heeft wat minder herrie ;D
Was denk ik ook wel weer nodig gezien de kleur van de olie.
De groot uitgevallen injectiespuit komt bij een botenmaterialen weg hij word gebruikt om olie uit de motor van bijv. een jacht te zuigen daar daar meestal de stop onder de motor zit en men hier niet bij kan komen.
Bedankt voor de tip van die spuit.
De kleur van mijn stuurbekrachtigingsvloeistof zit tussen jouw linker en rechter plaatje in.
Fris ruikt het zeker niet.
Ik ga nog even door met mijn interieur en dan vervang ik de stuurbekrachtigingsvloeistof ook.
Even over de bak: Ik kon het niet zo snel terugvinden in Vadis of Vida, maar voor de anderen:  Olie is olie en verliest zijn smerende werking vroeg of laat. Bij een MT gewoon om de 90dkm vervangen. De geur en de kleur vertelt genoeg. ;)
Kleine moeite, behoud van je bak en de kosten zijn het ook niet. Ehh onderhoud of zo.
En ja je merkt verschil in schakelen of geluiden uit de bak.
Er verzamelt zich genoeg metaalgruis in die olie dus gewoon doen.
Is hier een mini 'How to' voor? locatie plug(gen) etc.
Ewøut
