[V70] Uit het leven gegrepen, van V70 2,3T-T5 LPI naar V70 (N) D5!
Gestart door BBS, 04-02-2011 10:38:37
Citaat van: The Volvoboy op 04-03-2015 09:58:08
Maar een R heeft ook een dual mass vliegwiel ;)
Eh, ik heb "gewoon" een 850 R-koppeling en da's toch echt singlemass.
GeertG
Citaat van: )()()sT op 04-03-2015 10:23:50
En ik had dan weer een dual mass in de R ;)
(wijlen NBP V70R LPi)
JeffreyC
#2567
Citaat van: GeertG op 04-03-2015 10:43:56
Vanaf de S/V70 zijn ze begonnen met dual-mass vliegwielen, ik weet niet zeker of het bij alle uitvoeringen is.
Of er verschil zit tussen de R koppelingen van de S/V70 en de 850 weet ik niet, maar een single-mass met 850R koppeling past gewoon in een V70. Tijdens een zoektocht voor bak wissels + benodigdheden kom nogal wat tegen ;)
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
BBS
#2568
Ik had Vida al een poosje op een laptoppie staan en ben vandaag maar eens wat gaan vissen voor onderdeelnummers. Er staan zoveel nummers in dat ik mijn best gedaan heb om de juiste uit te zoeken. Tsjaa, je moet toch wat doen om de tijd te doden als je ziek bent.....
Het lijstje wat ik tot nu toe gevonden heb:
  • Koppelingsset 272331
  • Radiateur 8602566
  • Waterpomp 271985
  • Radiateurslang onder 9470409
  • Radiateurslang boven 1335433
  • Slang inlaat turbo 6842190
  • Slang retour turbo 31104675
  • Slang inlaat 9186849
  • Slang uitloop 9186847
  • Slang KVS tank 6842894
  • Expansietank 9141095
  • Olieretourleiding turbo 3528207
  • Olie leiding inlaat turbo 3528201
  • Tandriemserviceset? 30758261
Er zal wel het e.e.a. aan mankeren of ontbreken maar aanvullingen hierop zijn van harte welkom....
Edit:
Onderdelen zoeken moet ik ook aan de experts overlaten.... :eusa_wall:
Volvoloos....
Radiateur bij Winparts bestellen en dan de 40 mm van Nilsens
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/radiateur/c14/koeler-motorkoeling-origineel-65540a-nissens/p43799.html
Nu geen tijd om naar de nummers te kijken maar de waterpomp staat er al niet op, evenals de spanner....
Vergeet NIET dat je voor de distributiedelen en koelslangdelen naar een 850 R of T5 uit '96 moet kijken, anders gaat het al helemaal mis !!
Edit: overduidelijk niet goed gekeken dus, waterpomp stond er wel op....  Onderstaande nummers moet je hebben:
    Koppelingsset 272331 als je de koppelingscilinder buiten de bak hebt, anders
    de 272314 bij een interne cilinder
    Druklager 9181780 bij externe cilinder en 9181322 bij interne cilinder
    Radiateur 8603770
    Waterpomp 30751700
    Waterslang turbo 6842190
    Waterslang turbo 30713305
    Kachelslang 9186849
    Kachelslang 9186847
    Slang KVS tank 6842894 + 9135267
    Oliekoelerslang turbo 3528207
    Oliekoelerslang turbo 3528201
    Tandriemserviceset 30758260
    Spanner 3517998 / 9135033 / 9146693 (afh van motornummer) Arjen ?
    Pakking olieretour 3514546
    Keerring olieretour 30637866
    Krukaskeerring 9458178
NinaPaul
Als je niet te veel wil uitgeven zou ik een SKF getande riem/distributie setje (VKMC 06602) monteren.
-spanner
-geleiderol
-waterpomp
-riem
rond de € 145,-
-Gottfried Leibniz
Zal allemaal wel prima zijn, maar ik monteer het niet !!  Altijd alleen originele Volvo distributie onderdelen ivm garantie !!
BBS
Citaat van: Dirk342 op 04-03-2015 16:09:36
   Radiateur 8603770
   Waterpomp 30751700
   Kachelslang 9186849
   Kachelslang 9186847
Ik kan de radiateur uit het volvo onderdelen lijstje schrappen Dirk?
En hiermee kunnen we voorlopig verder?
Volvoloos....
Radiateur idd schrappen BJ en die van Nilsens pakken bij Winparts !  Goedkoopste (is OEM) en beste oplossing.
En met de rest zouden we het kunnen doen.  Hou wel, eerlijkheidshalve rekening met een setje motorsteunen, zeker als de boel er dadelijk toch helemaal uitligt, zou ik die meteen mee vervangen.
BBS
Dirk, als we zoeken op een radiateur met nummer 8603770 komen we op zowel een radiateur voor de 2,5T en 10V uit.
Laten we hier nou net een slopert hebben staan met een radiateur van nog geen jaar oud..... Die maar arresteren?
Volvoloos....
leons850
Citaat van: BBS op 04-03-2015 21:40:47
10v heeft een radiator zonder oliekoeler en een 2.5T of T5 met als ik me niet vergis.
Nee heb je niet fout Nick, een AT heeft een oliekoeler een MT niet.
Ligt er helemaal aan BJ, als je voor de auto staat met die radiateur en je kijkt links.  Zie je dan in de plastic behuizing 2 openingen zitten voor de oliekoeler, zo nee gaat het niet lukken.
Dan kom je in deze radiateur uit (en die past zeker):
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/radiateur/volvo/850-ls-bouwjaar-1991-06-1997-10/c14-388-11133/koeler-motorkoeling-origineel-65540a-nissens/p43799.html
Ik moet dit helaas even uit het hoofd doen want de latere V70's hebben een warmtewisselaar achter op het blok en dan vervallen die oliekoeler aansluitingen.  MAAR.... er komt een 850 blok in en die heeft de oliekoeler aansluitingen aan de voorzijde zitten.
Citaat van: The Demon op 04-03-2015 23:08:54
Een turbo wel !
Citaat van: NickGR op 04-03-2015 23:17:31
Citaat van: Dirk342 op 04-03-2015 23:14:06
Een turbo wel !
Heel duidelijk weer Dirk, ;D
ik ga maar weer computers repareren  :eusa_whistle:
Lijkt me een strak plan :angel: ;D
