[V70] Uit het leven gegrepen, van V70 2,3T-T5 LPI naar V70 (N) D5!
Gestart door BBS, 04-02-2011 10:38:37
BBS
Citaat van: Dirk342 op 08-03-2015 07:02:50
Citaat van: BBS op 07-03-2015 21:05:53
Ik wil een keer bij je komen Dirk voor het wisselen van een aandrijfas en het vervangen van een aircomotor. En ook nog voor de blokwissel. ;)
Want ik word horendol van die homokineet die zoveel lawaai maakt. :evil:
Ik vind het prima BJ, maar om eerlijk te zijn ben je goedkoper uit als je dit samen met de blokwissel doet.  Dan betaal je alleen de onderdelen en nu is het onderdelen + arbeid.  Zou idd de radio maar even wat harder zetten in die tussentijd ;D ;D
Klopt Dirk, maar om nou de hele tijd vanaf 80km/h het joelende/jengelende geluid van 4 gecupte banden aan te horen..... :eusa_wall: (Gecupte banden is ongeveer het beste wat hieraan te omschrijven valt....) Maakt ook niet uit, feit is dat ik mij er groen en geel aan erger...
(De banden zijn het niet, want hij doet het op zowel zomer- als winterschoeisel. Het winterschoeisel is 100% recht. ;))
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 07-03-2015 20:52:56
Vandaag tegen het eind van de dag de auto gepakt, voorzien van spanbandjes, afdekzeil en goede moed en getogen naar het altijd pittoreske Apeldoorn.
Het T5 blok opgehaald bij Arjen, wat hij samen met Dirk hopelijk rond de zomer in gaat bouwen in de AWD.
Ik vroeg hem nog via app of het blok wel in de wagen paste, qua hoogte, gewicht in zetten etc, maar Arjen verzekerde mij dat het er allemaal gemakkelijk in past.
En wat ben ik dan weer blij dat je zo'n tank van een wagen bij je hebt, in welk andere wagen zet je een 5 cilinder motorblok in de lengte in de wagen met behoud van alle zitplaatsen? :eusa_think:
Juist! ;D ;D
Plaatje bij het praatje:
Mooi overzicht zo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-03-07%2020.40.03.jpg
Van ietwat dichterbij:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-03-07%2020.39.54.jpg
De GVR controleerde zelf zijn geleverde waar:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-03-07%2020.39.45.jpg
En na een 3 man sterke controle als zijnde goed bevonden:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/91608787/Auto/2015-03-07%2020.39.39.jpg
Op weg getogen naar huis. :D
Arjen bedankt jongen! ;)
Edit:
Vanmorgen ook een korte aandrijfas binnen gekregen en op de weg naar Arjen tot de conclusie gekomen dat de stel-/airco-/ECC motor voor de temperatuur instelling aan de bijrijders kant ook weer kraakt / lawaai maakt. >:(
Diiiiihhhiiiiiirrrkkkkkk ;D ;D
Niets te danken Bert Jan;) en we hadden hem er zo in:)
BBS
Hij staat er nog steeds in Arjen ;) ;D
Even wat anders, ik heb een Humax recoder van de Ziggo over. Ding is compleet, met wi-fi dongle, smartcard, 500GB HDD voor opnemen en afstandsbediening.
Heeft altijd perfect gewerkt en is in uitmuntende staat. Wij zijn overgestapt naar Telfort en daardoor staat het ding werkeloos in de kast.
Iemand belangstelling voor?
Volvoloos....
BBS
#2598
Noot voor mezelf:
Citaat van: Dirk342 op 04-03-2015 16:09:36
Radiateur bij Winparts bestellen en dan de 40 mm van Nilsens
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/radiateur/c14/koeler-motorkoeling-origineel-65540a-nissens/p43799.html
Nu geen tijd om naar de nummers te kijken maar de waterpomp staat er al niet op, evenals de spanner....
Vergeet NIET dat je voor de distributiedelen en koelslangdelen naar een 850 R of T5 uit '96 moet kijken, anders gaat het al helemaal mis !!
Edit: overduidelijk niet goed gekeken dus, waterpomp stond er wel op....  Onderstaande nummers moet je hebben:
  Koppelingsset 272331 als je de koppelingscilinder buiten de bak hebt, anders
   de 272314 bij een interne cilinder
  Druklager 9181780 bij externe cilinder en 9181322 bij interne cilinder
   Radiateur 8603770
   Waterpomp 30751700
   Radiateurslang onder 9470409
   Radiateurslang boven 1335433
   Waterslang turbo 6842190
   Waterslang turbo 30713305
   Kachelslang 9186849
   Kachelslang 9186847
   Slang KVS tank 6842894 + 9135267
   Expansietank 9141095
   Oliekoelerslang turbo 3528207
   Oliekoelerslang turbo 3528201
   Tandriemserviceset 30758260
   Spanner 3517998 / 9135033 / 9146693 (afh van motornummer) Arjen ?
   Pakking olieretour 3514546
   Keerring olieretour 30637866
   Krukaskeerring 9458178
Samen met Arjen gekeken, ding heeft een interne druklager.
Volvoloos....
BBS
Van:
Naar:
Met dank aan de 10 kleppert slopert nu weer een strak kontie ;) :D
Volvoloos....
Eindelijk die sigaar van je kentekenplaat gehaald?  :P
Staat weer netjes zo, ging makkelijk, ook met de bedrading/kabel en ruitensproeierslangetje?
BBS
Stekker van de bekabeling zit net boven de linker "D" stijl speakers. Aan de andere kant zit het slangetje voor het ruitensproeierding. Alleen dan net onder de "D" stijl speaker. Verder is het gewoon ff goed kijken hoe e.e.a. gemonteerd zit, maar het is heel goed te doen. Wel ff met 2 man, want een klep met glas weegt wel het één en ander ;D
Benodigd gereedschap, torx25, torx30, kniptang en een ratel(tje)
Volvoloos....
Precies wat ik zei dus op de meeting in Weert.
Jammer dat die "oude" forumsticker niet meer te krijgen is...
Ik moet de saffron ook nog forum-herkenbaar maken ;D
marc-850
Ik heb echt 2 minuten tussen van: en naar: zitten scrollen. Maar heb hem nu door  ;D.
Kwam eerst niet verder dan een verdwenen trekhaak, een toegevoegd Volvo logo en een verwijderde forumstikker  :eusa_shifty:.
De auto was toe aan een verjongingskuur, hij had last van jeugdpuistjes ;D
BBS
Citaat van: Dirk342 op 10-03-2015 18:12:51
Jeugdpuistjes Dirk? :eusa_think: zie het als een totale make-over ;D
Plaatje van hoe de klep wás...:
Zoals te zien is, een béétje roestig :o ;D
Maar nu niet meer. :D
Volvoloos....
Oogt weer super netjes, ook meteen geen strip meer ;D
