dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
rovelra
pedalenbak , kabels en schakelpook heb ik liggen !!! LOL
zit alleen nog een sloper om heen !!!!
dielie850
Citaat van: rovelra op 06-08-2014 19:14:40
Weet niet of dat past van een 850 :eusa_think:
Ik heb van Arjen alles overgenomen van een V dan weet ik 100% zeker dat het past ;D
dielie850
Zojuist de V70R binnen gezet  ;D
morgenvroeg ga ik beginnen met wat spul te demonteren zodat ik donderdag of vrijdag het blok eruit kan halen  :D
zaterdag ga ik naar Arjen om de ombouwdelen te halen dus hoop dat hij tegen eind volgende week loopt  :eusa_dance:
Citaat van: dielie850 op 06-08-2014 19:08:53
Citaat van: mjansen op 06-08-2014 19:05:11
De deurstrip van een v70 zit erop geplakt.
Ah oke dus moet ik Natasja weer gaan misbruiken :evil:
Foei Jeroen ;D ;D
dielie850
Citaat van: Dirk342 op 13-08-2014 07:15:59
Foei Jeroen ;D ;D
tijd voor een nieuw brilletje Dirk ;D
vanmorgen vroeg begonnen met demonteren.
Vanavond de assen en motersteunen loshalen en dan kan het blok er uit :eusa_dance:
dielie850
Blok ligt vrij ;D
Haal hem morgen eruit  en ben benieuwd wat ik aantref als ik de bak van het blok afhaal alles zit onder de atf olie :eusa_think:
Ik ga morgen ook meteen de keerringen bestellen heb het spul toch los ;D
daanium
Ik heb het niet helemaal bij gehouden met lezen, maarre... ben je bezig met automaat naar handbak conversie?
dielie850
Citaat van: daanium op 13-08-2014 22:19:49
yep klopt helemaal ;D
daanium
ow ok, dan moet ik weer wat meer gaan opletten.. dat klusje staat ook nog op mijn 'to-do-list' ;)
dielie850
Citaat van: daanium op 13-08-2014 22:58:31
Ah oke ;D
Als ik klaar ben met alles plaats ik de fotos ;)
daanium
Gaat het al de goede richting op?
dielie850
Yep hij loopt :eusa_dance:
nu de kleine dingetjes afbouwen en dan de straat es op en af vliegen ;D
dielie850
De eerste paar meter al gereden  ;D
Helaas had het wat voeten in de aarde want de distributieriem was 3 tanden versprongen ??? Hadden hem wel zeker 4 keer gecontroleerd.
En de LMM (nieuwe) was kapot.
Gelukkig had ik nog een goede LMM liggen dus nu loopt hij weer mooi.
Nu nog wat kleine dingen afbouwen en plaatwerk vervangen en mevrouw kan in stijl de weg op ;D
FrankvdAa
Heb je nu ook een ECU van een handbak, of nog de oude AT ECU?
'03 Honda CB600F (Hornet)
dielie850
Citaat van: FrankvdAa op 23-08-2014 23:42:02
gewoon de oude AT ECU ;)
