GPS sensor inbouwen
Gestart door Spin!, 05-05-2011 23:19:00
Spin!
Ik heb geen idee of het kan...ik heb iets in mijn hoofd zitten en dat wil ik even met jullie delen.
Ik heb hier een oude telefoon (HTC) en daar zit een gps gevalletje in. De telefoon zelf is naar de eeuwige jachtvelden gelopen. Maar, de gps die erin zit moet nog werken.
Je voelt het aankomen...die telefoon werkt(e) op 12v, dus  (plat gedacht) die gps module ook. Nu is het natuurlijk makkelijker gedacht dan gedaan - gps aansluiten op 12V constante stroom en hadsjikidee.
Nee, zo eenvoudig zal het niet gaan. Maar ik zou wel graag de techneuten willen vragen hoe ik een GPS sensor aan het werk krijg, en vervolgens via Google Latitude (bijvoorbeeld) op kan roepen. Is dit ooit al eens gedaan?
Punt is, ik ben een vervelende Nederlander en nou kan ik voor 500 euro een systeem in laten bouwen en maandelijks een abonnement betalen, maar dat moet ook anders kunnen denk ik dan.
Deze sensor moet uiteraard in het Banaantje komen.
www.vm-parts.nl
spijky
Ik denk dat het sneller is om een gebruikte werkende telefoon met gps functie van een houder te voorzien en deze in je auto leggen. dan kan je hem altijd volgen.
Dat was de bedoeling of niet?  :eusa_think:
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
Spin!
Citaat van: spijky op 05-05-2011 23:26:49
Ja, min of meer wel. Alleen dan moet die telefoon uit beeld, want dat is jat gevoelig en bij diefstal van de auto zal de crimineel in kwestie dit direct verwijderen. Het moet dus weg gewerkt worden (zonneklep bijvoorbeeld of ergens in de motorruimte). En dan nog met de laptop/pc het signaal zien...maar hoe dat moet??? Iemand?
www.vm-parts.nl
spijky
Ik zou dan zo min mogelijk ijzer boven de telefoon houden, dus beter ergens onder het dashboard.
Wij plaatsen bij ons op het werk bij inbouw navigatie antenne, deze zo dicht mogelijk bij de voorruit. En dan net onder het dashboard
Hoe meer satelieten je kan ontvangen hoe beter.
My Bricksquad:
hvdmountain
Voor continu volgen kun je eens naar APRS kijken. Dit kun je koppelen aan een GPS module. Valt op internet genoeg over te vinden
