De paarse vliegende baksteen....Op naar de volgende stap
Gestart door MrCain, 05-06-2011 12:40:39
hathü
Spoiler monteren is een soort psychologische test of je inzicht hebt en handig bent. Zal je vast gaan lukken gezien alles wat je al hebt gefixt.
MrCain
Citaat van: hathü op 07-08-2011 11:56:22
Wijze woorden van een wijs man  :angel:
Citaat van: een wijze man
MrCain
#62
En inderdaad : het viel erg mee met het monteren van de spoiler  :eusa_whistle:
Uurtje werk en hij zat er op! Nu nog ff draadjes zoeken voor het 3e remlicht.
Wel erug makkelijk zon montagesetje, kost wat maar is het zeker wel waard ;D
En nu zoeken naar 16 inch staal => gaat binnenkort andere remmen monteren (de "gewone" 302mm remmen van volvo in combinatie met brakemax sportschijven en blokken) en aangezien de persus velgen dan niet passen...... Dus lekker een poosje op staal rijden tot Michiel weer genoeg geld gespaard heeft om een setje 17 inch aluminium kan kopen.
Weet nog niet welke velgen maar tiet zat om er over na te denken  :P
MrCain
#63
Zooo na ff zoeken op t forum (tis toch gelukt  :eusa_dance:) gevonden hoe een 3e led remlicht aan te sluiten.
Had het mooie gele stekkertje al gevonden en ook ondervonden dat daar geen spanning op kwam... :eusa_wall:
Was vergeten dat er een melding op de lampen zit (waren toch ver vooruit met de techniek die zweden).
Mooie uitleg gevonden : http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,8301.15.html
Gaan maar weer eens lekker hobbyen aan de Volvo!!
Word vervolgd...
--BTW: Chris, is het nog gelukt met je velgen?--
MrCain
Zo de spoiler zit met werkend 3e remlicht  :eusa_dance:
Omdat dit leds zijn heb ik ze voor het "beruchte" kastje in de kofferbak aangesloten.
Alles netjes gesoldeerd en een "homemade" verleng kabeltje gemaakt met stekker => de orginele was net iets te kort om hem aan de gele stekker aan te sluiten.....Dus in de vanallesennogwat bak een stuk kabel gevonden met stekkers. Had deze nog overgehouden aan......tja....vast van een één of ander klusje  ;D
Paar fotokes:
Het kasje voor 2x remlicht. De zwart/grijs kabel voor het 3e remlicht en nog 1 kabel blauw/geel voor vast iets anders.....wat weet ik niet maar er zullen vast mensen hier op t forum zitten die het weten  ;)
Zwart/grijs kabeltje tbv 3e remlicht aan de gele gesoldeerd
Homemade verlengkabel
Alles netjes bij elkaar getaped
En alles werkt :eusa_dance:
Nu weer verder aan volgend project : 302mm remmen  8)
De vrouw heeft al een mooi kleurtje voor de klauwen en binnenkant schijven uitgezocht dus gaat helemaal goed komen!
En als ik weer eens bij de dealer kom gelijk eens een hand vol plastic pielekes kopen voor de bekleding....heb nu een mooie puzzel hier met gebroken pielekes.....
Piere
Citaat van: mehn op 16-08-2011 22:19:24
Citaat van: elianmars op 16-08-2011 22:13:43
Blijft mooi, zo'n kont met spoiler  :eusa_clap:
Alleen die kleur  :eusa_shifty:
:eusa_whistle:
Not sure if trolling... :eusa_think:
Mooi werk man, nu nog de roofrails eraf, of een rack erbovenop... Ow nee, das de mijne ;D
MrCain
MrCain
Citaat van: Piere op 16-08-2011 22:21:17
Hehehe heb net met veel moeite de rails er op gekregen man, gaan er eg nie af!  :P
Maar komen nog wel dakdragers op voor een paar deuren e.d. te vervoeren  8)
MrCain
Nou, dat vind ik nou zelf ook!! Vandaar de spoiler natuurlijk  ;)
Nu de spoiler er op zit is het gelijk een heel andere wagen, zonder is ie wel erg kaal......
Misschien nog eens iets zoeken voor onder de voorbumber, dan is ie weer in balans : vanaf de zijkant mist ie wel wat....
Maar gaat helemaal goed komen  ;D moeten nog een keer een paar mooie 17" op enz... Maar 1st ff sparen  :eusa_wall:
daytonawim
Hangt natuurlijk wel een beetje van de "kont " af  :eusa_whistle: :eusa_whistle:
walter leever
dita
erg netjes gedaan!  :eusa_clap:
roofrails lekker laten zitten naar mijn idee... :angel:
ik mis alleen nog een forumsticker of heb je die ergens anders zitten?  :eusa_think:
Alcohol doesn't solve any problems.....
But then again, neither does milk
MrCain
Citaat van: walter leever op 17-08-2011 12:48:52
Citaat van: daytonawim op 17-08-2011 12:47:35
Lekker dik(toch zo  :evil: )
Duidelijk : dr mag wel wat vorm aan zitten    :angel:
