Gordelverklikker relais USA variant
Gestart door maartendeb, 15-06-2011 20:27:13
fbm
Citaat van: big ben op 12-07-2011 18:51:47
Dat is grappig .......  :eusa_think: bij mij branden de gordellampjes ook niet, is dan het relais kapot?  kan dat gemeten worden? als je weet wat je meet ??
Grt ben  ::)
Branden bij mij ook niet, hij pling, plingt 5x en is dan voor de rest stil en knipperen er geen lampjes! Of je je gordel om hebt of niet, dat maakt niet uit!
Zou hem wel omdoen die gordel! ;)
heerhugo
Citaat van: fbm op 13-07-2011 20:01:05
Grt ben  ::)
Jij hebt het USA relais al. Bij big ben is het relais waarschijnlijk stuk
fbm
Citaat van: heerhugo op 13-07-2011 20:27:48
Hey Ben, je hebt dus geen pling, pling? Dan zal hij helaas wel stuk zijn! :-\
Citaat van: fbm op 13-07-2011 20:32:01
Nee, geen pling pling  >:(................. wel sinds vanmorgen ping-ping, de ebay verkoper was zo vriendelijk om zijn/mijn geld weer terug te storten  :eusa_clap:.
Over vertrouwen gesproken!  :D (gewoon ebay in de gaten houden)
Nog iemand ideen of dit relais door te meten is??
heerhugo
Citaat van: big ben op 13-07-2011 20:47:08
Kan je hem niet gewoon in een X70 testen ?
heerhugo
Citaat van: heerhugo op 16-07-2011 13:20:51
Zijn er nog ontwikkelingen ?
Eerst volgende week doormeten, (door mensen die dat kunnen) ...........kapoet oder nicht kapoet  :)
heerhugo
T5turbo
Wat is nu het verschil tussen Artikelnummer 9148748 en Artikelnummer 9128137?  ???
cas
Citaat van: T5turbo op 16-08-2011 21:02:55
20611  ;D
patrickkoning
#40
Heeft iemand er nog een te koop?
EDIT: Heb 'm al aangeschaft via Ebay.
patrickkoning
#41
Even een update:
Relais zit er in maar nu branden/knipperen er helemaal geen lampjes meer. Nu heb ik het oude relais terug gezet en die werkt opeens ook niet meer. Doe ik iets verkeerds? Volgens mij zit ie er wel goed in. Moet ik iets recette?
EDIT:
Vriend van mij werkt bij Ford en die heeft het een en ander doorgemeten maar hij vind het ook raar. Alles werkt, geen zekeringen stuk behalve nu 2 verklikkers die niet werken.
EDIT 2: Nogmaals de oude erin gedaan en die werkte plots weer! Dus óf mijn auto ondersteunt het niet, óf het relais is stuk.
heerhugo
Citaat van: patrickkoning op 16-05-2012 18:27:06
Even een update:
EDIT:
Werkt je USA relais nu wel?
patrickkoning
Nee, heb een ander type besteld op Ebay even wachten tot die binnen komt en kijken of het werkt.
heerhugo
