Een blauwe N een zwarte N...
Gestart door Miel850, 15-06-2011 22:14:32
Miel850
Citaat van: Miel850 op 09-02-2013 21:01:23
Vraagje tussendoor:
Past een scherm (RV) van een alter II op een alter I?
Ja pasvorm is hetzelfde.
De vorm van de richtingaanzijzer heeft hiet niets mee te maken.
Zal vast wel passen, maar ik ben toch wel benieuwd hoe je dit verschil in vorm wil op gaan lossen, gaat zoals ik het zie nooit mooi aansluiten, gezien het verschil in vorm onder de RAW
Haal het kapje bij de alter 2 maar eens weg.
fpede
bij de alter 2 schuift dat plaatje onder de komplamp over dat "uitsteekseltje" als ik het me goed herinner,...
het moet alleszins ongeveer dezelfde vorm hebben, aangezien Piere die alter 1 koplampen op de zijne heeft gezet, en volgens mij de vleugels niet vervangen heeft,...  ;)
Aha oke, duidelijk. Weer wat geleerd.
fpede
lap,
Mehn was me voor  :eusa_wall:
en met didactisch materiaal erbij ook  :eusa_clap:
Heb het fototje er even bijgezocht.
Miel850
Kijk daar hebben we wat aan. Dan komt het zeker goed.
Dank u.
Miel850
Kan iemand mij vertellen of er een wezenlijk verschil is tussen kleurcode 412-21 en 412-23?
Kan het zo op plaatjes niet echt onderscheiden.
Tjalling
#130
Citaat van: Miel850 op 11-02-2013 18:34:20
412-21 is solvent base
412-23 is water base + blanke lak
laat mij maar gek zijn,dat bevalt me hardstikke goed
Miel850
En is hier voor het blote oog nog verschil in te zien? M.a.w. kan ik een stuk plaatwerk in 412-23 plaatsen op mijn 412-21 zonder kleurverschil te krijgen?
Miel850
Weinig nieuws te melden, behalve dat is gebleken dat de alter 1 een beetje olie lekt. Staand voor de motorruimte lijkt het net even rechts van het blok te komen. Brrrr, ik hoop geen ernstige zaken.
Via Mtahieu een setje deurgrepen (en reservewiel) van zijn S70 weten te bemachtigen. Deze komen nog eens mijn kant op ook. De grepen zijn ook voor de alter 1. Wellicht een klusje dat ik eens zelf kan klaren.
Tjalling
Citaat van: Miel850 op 11-02-2013 20:32:02
in principe moet het niet uitmaken, maar de praktijk leert anders.
Miel850
