Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
Martijn_B
Dankjewel! Heb nog wel een stukje te gaan, maar stapje voor stapje komt dat wel goed.
Nou, dan de eerste totaal technisch onzinnige aankoop:
Montagetips iemand? Dacht zelf gewoon aan een klein 'dotje' zwarte kit?
850 T5 Freak
3M dubbelzijdige tape zou ik gebruiken. :)
maruska
Waar haal je het toch vandaan :).. Een van de onderdeelnummers die niet meer officieel leverbaar zijn ;D
T-5R
Citaat van: Martijn_B op 26-10-2011 00:51:44
Die embleempjes zijn helaas erg diefstalgevoelig, zou 'm dus ook met goede kit vastzetten en niet met dubbelzijdig tape.
Martijn_B
#214
hij's wel gebruikt, maar wel netjes :)
Ik zal het met kit doen dan, heb er al 2mnd over gedaan om er 1 te pakken te krijgen..
Verders ziet het er naar uit dat ik toch aan operatie klepsteelrubbers ga beginnen, met 700ml/1000km olieverbruik.
Heeft iemand de Volvo tang (of een nagemaakte replica) en en nippel die in het bougiegat past om op druk te houden te leen? (evt tegen vergoeding natuurlijk).
Ook zal ik een lijstje maken met wat ik allemaal mee-vervang aan pakkingen e.d. met de onderdeelnummers.
Martijn_B
Er staat weer een hoop te gebeuren!
Dit weekend:
-Klepsteel rubbers vervangen. Ik heb besteld:
Klepafdichting (20x)       €2,55 p/st ex btw                    (3517893)
Bus             €1,55 ex btw                           (1332645)
Keering (5x)                     €1,95 p/st exbtw                    (1397525)
Keering nokkenas distributie zijde€9,75 p/st ex btw                  (6842272)
keering nokkenas versnellingsbak zijde(2x) €9,75 p/st ex btw    (9443310)
vloeibarepakking         €36,30 ex btw          (1161059)
De volgende tang van Midlock om de kleppen te lichten zonder verwijderen van de kop:
http://www.midlock.nl/Adobe_handleidingen_NL/HL_13168.pdf
Hopelijk verhelpt deze operatie mijn olieverbruik van een goede liter op de 1000 km.
Als het olieverbruik dan weg is, dan is dit de volgende stap:
S60 R spruitstuk:
19T turbo (gereviseerd exemplaar) + 3" downpipe:
Bosch 440 CC injectoren:
En 2.5 20v N/A in/uitlaat nokkenas (van de 1992 GLT)
Dan laten mappen bij Fasttech.. Ik twijffel nog over 2 dingen:
-> Drijfstanglagers preventief vervangen, heeft dit zin?
-> Een andere TCV die sneller kan reageren om boost spikes te voorkomen?
R o b
Vlammen met die bak Martijn!  :eusa_clap:
Martijn_B
Ja R O B.. maar wel een beetje heel laten!
Hoop zo rond de 330 pk uit te komen, hoeft allemaal niet tot het uiterste gedreven te worden. Bak moet heel blijven, drijfstangen hopelijk ook en vandaar ook mijn vraag wat ik nog meer kan doen tbv hiervan. (Zonder ze te vervangen door sterkere..).
R o b
Nm zo laag als mogelijk houden en hoog in de toeren de boost, maar dat zal je tuner ook wel begrijpen.
Kijk hier eens Martijn,Brend heeft er ook goed vermogen kunnen uit halen zonder drijfstangen en ging ook gewoon z,n eigen gang.
Maar garantie is er natuurlijk niet.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,36031.0.html
Martijn_B
#220
Dat zou betekenen 1.1bar vanaf 3000tpm oplopend naar 1.35bar boven de 5000tpm.
Ik ga dat eens doorlezen Peterrr, dankje!
EDIT: kannonnen... "Het resultaat is 366,2 pk bij 5497rpm en 538nm"  :o
Citaat van: Martijn_B op 24-11-2011 10:34:00
Ik krijg er zelf het gevoel bij van,..kijk mama met losse handen.
Je zou Brend eens kunnen pb,n hoe het is met de auto,ben ergens wel benieuwd naar de harde feiten want het zijn behoorlijke
getallen.
Goed bezig, laat ff weten hoe het loopt met de klepsteelrubbers.
Maak er maar een mooie rapportage van  ;D
Zoals je weet zijn de mijne ook al een poosje aan de beurt.
Succes!
Martijn_B
Yes zal ik doen, ik ben heel benieuwd hoe het gaat!
Zal ?Brend eens een PB sturen, ben ook wel benieuwd of dat heel blijft
Ja, ik ben ook benieuwd naar de reportage van het vervange van je kleprubbers :D Succes alvast Martijn, wordt zo straks waarschijnlijk een vlotte broeder ;D
Ondertussen al ontdekt dat ik gewoon op 16T blijf? ;D
