Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
Martijn_B
Dank voor de input heren, ben nu een week op cursus maar zal alle plussen en minnen nog eens checken. Momenteel zit het signaal OOK nog aangesloten op de hoedenplankspeakers, en gaat daarna door naar de aftermarket versterker.
Haas, kijk jij volgende week anders ff mee?
Bouke
#586
Citaat van: The Volvoboy op 15-04-2012 19:58:58
Citaat van: Martijn_B op 15-04-2012 19:57:00
Buiten de professional line van Meguiars is het niets anders dan commerciele troep, maar dat is mijn mening hé.
Volledig mee eens!!
Ik heb mijn eerste flesjes na een keer gebruikt te hebben gewoon weggeven,er is niet mee te werken die meuk.
Ook mee eens :P Je moet het veel te dun aanbrengen en dan nog krijg je wolkjes... En Ultimate Compound krijg je niet meer uitgepoetst in de zon..
Je moet ook niet poetsen in de zon.
The Demon.
grijzev70tdi
Citaat van: The Demon op 16-04-2012 19:23:27
The Demon.
In de regen gaat het ook niet makkelijk lijkt me. Heb er geen ervaring mee, maar het lijkt me zo   ::)
Schaduwplekje een idee? ???
The Demon.
The Demon.
Toch wel, als je afhankelijk bent van het weer en niet binnen kunt staan..
Bouke
Met Poorboys gaat het best hoor maar dan wel paneel voor paneel doen ;)
Hoeft zelfs niet eens. Moest gisteren een V70R doen in de zon. Gewoon helemaal in de EX-P gezet, even laten curen en er was niks aan de hand met afnemen ;)
Martijn_B
Wat leuk, mijn blog lijkt een detailing topic te worden :P
Poorboysproducten en clearkote kun je prima in volle zon gebruiken, zelfs de SSR lijn.
Het werkt echter gewoon prettiger in de schaduw. Over 2 weken ga ik weer verder met de buitenkant van de 850!
Broabander
Ben best tevreden over de Meg's NXT Tech hoor ;D
Verder alleen ervaring met Smartwax, bleef een stuk minder lang zitten. Gaf ook een minder diep effect. Deze heeft nu, handmatig aangebracht, na een week of 4-5 nog steeds beading na een buitje en dan heb ik hem tussendoor nog 'ns gewassen met de hogedruk en de washandschoen, zonder daarna te waxen.
Heb alleen zooo veel kleine krasjes en swirls, daar wil ik eerst nog een keer vanaf voordat ik allerlei ander wax-spul ga kopen.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
daanium
#596
Buiten de professional line van Meguiars is het niets anders dan commerciele troep, maar dat is mijn mening hé. Kun je beter naar merken zoals Mothers en Poorboys, Dodo Juice als je meer geld wilt uitgeven voor iets wat exclusiever is. Qua wax is collinite bijna niet te kloppen, die standtijd is gewoon super goed.  Wat ik regelmatig doe is een basislaagje 476S en dan toppen met Dodo Juice Austintacious Limited edition softwax. Dan 1x per 2 weken onderhouden met PB QD+ of DDJ Red Mist.
Hoe weet je of het die professional line is, staat dat gewoon op de producten?
Ben zelf toevallig een bestelling aan 't maken van ongeveer 180 euro aan detailing producten, dus wil niet met 'verkeerde' producten zitten  :eusa_doh:
deze staan nu in bestelling:
    CSF Soft Fiber Car Cleaning Washmitt
    Meguiar's NXT Generation Glass Cleaner (710 ml)
    Meguiar´s Supreme Shine Microfiber Towel
    CSF Waxpad
    CSF Microfiber Towels (2 stuks)
    Meguiar's Smooth Surface Clay Kit
    Meguiar's Engine Clean (450 ml)
    Meguiar's Engine Dressing (450 ml)
    Meguiar's All Metal Polish (235 ml)
    Meguiar´s Water Magnet Microfiber Drying Towel
    Meguiar's Ultimate Wax - Pasta (311 gram)
R o b
Citaat van: daanium op 17-04-2012 08:11:38
Mirror Glaze is de profi lijn en ziet er zo uit:
volvohaas
Gewoon omdat het kan
BaRRaCuDa
Citaat van: Martijn_B op 07-04-2012 19:59:14
Deze ochtend gestart met het detailen van de 850. Zoals van de week al beschreven heb ik geen haast, wilde gewoon kijken hoe ver ik kon komen. Moest ook de stuurkogel nog vervangen, dus direct beide kanten plus vers brandstoffilter gedaan. Merk trouwens geen verschil met rijden, oude waren lang niet slecht alleen van 1 was het rubbertje gescheurd.
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702881600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702901600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702951600x1200.jpg
Goed, toen begonnen met grondig wassen. Hiervoor heb ik gebruikt:
Zaino Car wash, Mothers lambswool washmitt, Mothers drying towel, Meguiars APC 1:10, Mothers Detail Brush, Mothers Wheel brush:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702861600x1200.jpg
Ook alle raamrubbers en kiertjes wat extra aandacht gegeven, op sommige plaatsen is wat groen mos gaan leven de afgelopen jaren.
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702851600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702771600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702761600x1200.jpg
De auto vervolgens gaan kleien. Dit heb ik afgelopen najaar al eens gedaan, maar zo zie je toch dat er altijd vuil is dat aan de lak hecht:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703121600x1200.jpg
Vervolgens eens een rondje om de auto gedaan en de algehele staat van de lak bekeken. Je komt als je goed kijkt altijd nieuwe plekjes tegen. Ik gebruik dan een Xenon zaklamp en een 500W bouwlamp (halogeen), dus ook niet erg raar dat je elk klein krasje ziet.
Impressie van de staat:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40702991600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703021600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703051600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703061600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703131600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703141600x1200.jpg
Oftewel: op elk paneel zit wel een kras of andere vorm van lakbeschadiging. Na 382.000 km ervaring op de weg ook niet erg raar.
Vervolgens een test spot gedaan om te kijken hoe hard de lak is. Bij een harde lak zal je vaker moeten polijsten en met zwaarder middel om de juiste correctie te krijgen. De Volvo heeft een aardig harde lak, helaas. De foto's vertellen voldoende:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703211600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703221600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703321600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703351600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703391600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703451600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703551600x1200.jpg
Je ziet goed dat de echte groene Dark Olive Pearl kleur weer terug komt:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703561600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703581600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703611600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703621600x1200.jpg
Verder met de deur aan de passagierszijde:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703711600x1200.jpg
Half/Half:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703731600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703751600x1200.jpg
En klaar, plus closeup:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703851600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703761600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703631600x1200.jpg
Onderkant van de deur was nog veel erger. Vaak wassen mensen de auto met de spons en te weinig water of verkeerde shampoo. Resultaat is dit:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703781600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703911600x1200.jpg
Meer correctie dan dit is niet mogelijk, de rest is namelijk 17 jaar steenslag:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40703961600x1200.jpg
Voorbumper ook niet in al te beste staat. Er zit naast duizenden kleine krasjes en swirls ook een diepe kras:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704071600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704081600x1200.jpg
Toch een aardig resultaat kunnen boeken, de kras is aardig verminderd maar niet meer weg te krijgen.
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704111600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704141600x1200.jpg
Rest van de auto was in vergelijkbare staat, hier nog een paar plaatjes van andere delen die ik gepolijst heb:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704211600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704231600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704301600x1200.jpg
Uiteindelijk heb ik gedaan: motorkap, scherm RV, deuren rechts, scherm RA en achterklep + spoiler. Het dak, de rest van de vo
orbumper, scherm LV en LA en deuren plus achterbumper moet ik nog doen. Totale tijd vandaag viel mee, ongeveer 7 uur werk.
Uiteindelijk de gehele auto getopt met een duurzame wax: Collinite 476S Super Doublecoat wax. Goed voor ongeveer 8 maanden bescherming.
Kleine fotoshoot:
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704561600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704731600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704751600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704541600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704551600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704631600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704621600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704651600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704771600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704711600x1200.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z415/mbdetailing/Detail850T-5RP40704761600x1200.jpg
Nu een lekker biertje en avondje bankhangen!  ;D
Zo jij kan wel poetsen zeg! Mooi resultaat!
