Martijns 854 T-5R - Naar zijn laatste rustplaats
Gestart door Martijn_B, 04-08-2011 00:09:55
Martijn_B
Weer tijd voor een update.
Een tijdje geleden heb ik een filmpje gemaakt, pas toen viel het mij echt op hoe luid de huidige 19T fluit. Tevens rookt hij hier en daar wat, en is dus aan vervanging toe. Ik heb al een zgan 19T hier liggen, dus eigenlijk kan ik die in een dag omwisselen en het probleem zou opgelost zijn..
Echter, ietsjes méér vermogen zou ook wel leuk zijn. Marc van ET had een KKK-24 te koop, qua topvermogen niet veel verschil maar houdt wel veel langer zijn druk vast. Na wat mailtjes heen en weer de knoop doorgehakt en begin deze week de centjes over gemaakt naar Marc.
Vanochtend op de mat (snelle levering):
- 1x KKK-K24
- 1x Aanzuigbuis luchtfilter - Turbo
- 1x Intercoolerbuis S60R (ivm V-band klem K24)
- Diverse olie/water leidingen
- 2x Stabilisator stangetjes
Foto's KKK-24 incl vergelijk met 19T:
Duidelijk groter compressiehuis:
Iets groter turbinehuis:
Als het goed is gaat de K24 het vermogen wel vasthouden tot de 7250 rpm, waar de 19T richting de 5500 wel een beetje buiten adem is. Het turbinehuis is niet heel veel groter, dus ik verwacht nog steeds een zéér rappe spool-up. Zitten nog wel een paar uitdagingen qua montage aan:
- De v-band klem
- alle water/olie leidingen
- aansluiting tussen LMM en turbo (diameter is anders)
Tevens nieuwe schokbrekerplaten aan de achterkant gemonteerd. Zagen er op het eerste oog niet slecht uit:
Tot je wat beter keek:
Juist, compleet doorgescheurd..
Tevens links en rechts nieuwe "drop links" geinstalleerd. Ik heb nog aan de IPD versie gedacht, die zijn wat dikker. Maar met de KW VII schroefset, nieuwe draagarmen, nieuwe stuurkogels en de dikkere IPD stabilisatorstang stuur het nu gewoon al erg goed.
maruska
lekker bezig buurman ! betekent dus wel weer een remapje bij FT ?
T-5R
Auk
Lekker bezig Martijn! Jij kunt ook niet stil zitten he! Haha
Wat ga je met de oude 19T doen?
Auke
Volvo. for life
maruska
die staat te koop volgens mij...
T-5R
knoopie
Citaat van: Auk op 14-06-2012 16:51:23
die neemt mark over....... :eusa_whistle:
Martijn_B
Een remap is misschien niet vereist, even AFR in de gaten houden. Denk wel dat het verstandig is als ik er echt het max uit wil gaan halen. Tevens vraag ik mij af of ik nu echt niet aan de dikke intercooler moet onderhand..
De 19T op de foto ga ik verkopen, de 19T die er straks af komt ook.
Turbobiker
Uhm, remap is niet onverstandig. Zit een beetje op het niveau van minstens vereist... .
Zonder dikke IC laat je zomers al snel een pk-tje of 20-30 liggen. En de flow gaat er zeker op vooruit. Denk dat je gelijk hebt dat je met een K24 niet meer vermogen hebt dan een 19T. Met originele IC is dat zeker zo. Met een dikke IC win je misschien wel 30pk... . (ligt nog wel aan de andere specs van je wagen)
De Tussenpaus
Martijn_B
In de zin van: ik zet hem op 0.8 bar en kan dan gewoon prima rondrijden. Als ik vermogen wil ga maken komt er toch echt wel een remap. Maar, misschien dat ik nu toch eens aan een TurboTuner ga denken, heb al ruim €1000 naar FT gebracht en met de volgende mapping komt daar zo maar weer aardig wat centjes bij.
Dikkere IC ga ik inderdaad gewoon aanschaffen, even kijken of er nog ergens een aanbieding te scoren is :)
Turbobiker
OK, met 0.8 kan er weinig mis gaan.
TT is absoluut een aanrader, zeker als je in de toekomst nog meer veranderingen / aanpassingen van plan bent!
De Tussenpaus
Ik zou eerst aan FT vragen hoe dat tegenwoordig gaat met een KKK voordat je gaat sleutelen, een paar jaar geleden raadde ze de KKK af omdat ze die niet lekker stabiel konden krijgen met de 4.3 en 4.4.
Op VS gaat Mr. Snabb een mooie FMIC kit voor neit teveel geld aanbieden.
Martijn_B
Hè Emiel,
Yes, heb de FMIC gezien, vraag me alleen af hoe de winst is tov een 50mm alu exemPlaar?
Vwb de KKK: schijnt laag in de toeren lastig te zijn inderdaad, zeg maar 2500-3500 rpm. Ik zal hem dmv boost controller pas laat laten inkomen ivm drijfstangen.
Turbobiker
Citaat van: Martijn_B op 14-06-2012 22:00:23
Hè Emiel,
Uhm, heb jij nu ook nog geen dikke drijfstangen ???
De Tussenpaus
Martijn_B
Thys
Komt vanzelf, Lars, komt vanzelf 8)
Martijn_B
Tuurlijk, zou wel gek zijn om er weer normale stangen in te zetten als deze krom gaan  ;)
