daytonawim
#45
Al het goed is niet, zoek er effe foto bij.
Ik dacht na het demonteren ook dat ik toch een boutje kwijt geraakt was :(
ulkeman
afdeling dalfsen
maruska
het was toch : "daar was laatst een meisje loos ?"
T-5R
Thys
ulkeman
Citaat van: maruska op 17-08-2011 23:16:08
geen idee, wou ze gaan varen dan ?
afdeling dalfsen
Martijn_B
Ok schön! Dan morgen de stappenmotor er weer in, hopelijk is dan het rare 'stijgen in toeren bij opschakelen' weg (TPS sensor, Luchtmassameter vervangen, stappenmotor gereinigd).
Ik laat het weten!
ulkeman
Citaat van: Martijn_B op 18-08-2011 00:07:19
Ik laat het weten!
hoe soepel loopt je gaskabel?
afdeling dalfsen
Martijn_B
Loopt gewoon soepel, in de zin dat mijn pedaal direct reageert als ik het gas loslaat en in dat opzicht niet blijft hangen. Als er kritische smeerpunten zijn hoor ik het wel graag!
Martijn_B
Zo, vanavond de stappenmotor (nu in schone staat) teruggemonteerd,
Probleem is er nog steeds, hij blijft stijgen in toeren bij overschakelen. Hij loopt wel beter stationair.
2 vlessen Gas And Treatment in de tank Van Forte kan ook absoluut geen kwaad.
Dit is een reiniger voor het gehele brandstof systeem,..de hele reutermeteut.
Kan die alleen maar beter van gaan lopen,...geloof je het niet doe het dan niet.
Martijn_B
Martijn_B
 Weer een hoop gebeud sinds de laatste update:
-olie verbruik is nog niet meetbaar na 900km
-de 18 inch Odysseus velgen zijn gister gemonteerd, samen met marushka gedaan (dankje!)
- hij heeft ook ringetjes voor de injectors achter gelaten, morgen maar proberen te installeren.
- de stappenmotor, TPS sensor, vacuum slangetjes en LMM zijn vervangen, gas blijft nog hangen. Flesje brandstof reiniger toegevoegd.
- de dakstrips zijn vervangen(dank aan Lex, ik weet dat je dit leest dus post eens wat na 5 jaar ;) ) zien er nu 100x beter uit!
Volgende puntjes:
- ik wil mijn ECU open maken om te kijken of er wellicht al een chip in zit. Dus ecu
Gedemonteerd en alle torx losgehaald. Echter, hoe gaat die beugel er af?
- hij hangt dus nog steeds aan het gas...
To be continued  !
Martijn_B
Foto update!
Achterlicht vervangen, zat een barstje in:
Odysseus velg eens goed schoongemaakt mbv Iron X:
Daarna in de Wheel Sealant gezet:
Auto gewassen en de motorkap met klei behandeld:
Daarna met de Rotary en Monello Mezzo + en witte pad de motorkap aangepakt. Jammer genoeg was het licht te slecht om het verschil in Swirls te laten zien:
En uiteindelijk:
Foto's met de nieuwe velgen volgen nog. Ook de motorruimte heb ik mooi schoon gemaakt, morgen even fototje schieten.
Bouke
Mooi spul he dat iron-x ik heb het ook pas gekochten er ging echt een berg ingebrand remstof van de velg af :eusa_dance: allen die lucht :-\  net rotten eieren :eusa_sick:
Mooie bak trouwens die kan ik mooi zondag ff bewonderen :eusa_dance: op de krimpenerwaardmeeting
