Tijdje terug had een maatje het zelfde met z,n Omega en uiteindelijk kwam ik uit bij z,n stappenmotor die bevuild was,schoon gemaakt en het was over.
Het schoonmaken heeft wel enige tijd geduurd met de middelen die we hadden WD40 en Dasty inspuiten en laten weken een stuk of 4 keer gedaan.
Citaat van: Martijn_B op 25-02-2013 01:09:43
De banden heb ik nog niet écht kunnen testen Joost, zal het laten weten zodra ik wat meer gas heb kunnen geven.
Ik weet het (nog) niet.
Martijn_B
Ik zal hem Nog een keer reinigen. Zijn ze nog nieuw te bestellen?
Kan toch ook in de ultrasoon reiniger Martijn.
MrCain
Zet anders je originele LMM eens terug met de bijpassende map, eens kijken of ie dan nog doet.
Dan weet je of het probleem in je stappen motor zit of in je laatste aanpassing (grotere LMM)
Vooral het verloop van je AFR is wel een beetje vreemd  :eusa_think:
Citaat van: een wijze man
Martijn_B
Hij doet weer normaal 850 RPM:
Leg een 2e exemplaar op de plank :-)
rogerV701998
Liggen die in de erwtensoep? :o
grijzev70tdi
Beetje ranzige erwtensoep dan
Martijn_B
Ik moet aan de nieuwe koplampen voor de 850. Ik wil graag originele.
Iemand ervaring met nieuwe koplampen  via de dealer (€€€?), of bijvoorbeeld nieuwe glazen via scandix?
hertogjan6
Citaat van: Martijn_B op 03-03-2013 16:03:19
hier ongeveer €70,- p.st
dealer ook zoiets.
http://volvoonderdelen.com/850S70V70C70/Verlichting/Koplamp-unit-850-Rechts-1994-compleet-191253/
groet
mitchelli
Met alleen nieuwe glazen red je het niet. Het probleem zit in de reflectoren....
Citaat van: Martijn_B op 03-03-2013 13:26:40
Mooi dat het daar zat Martijn en sjapoo voor al je geduld met het fine-tunen.
The figures shall satisfy you.
hertogjan6
Citaat van: mitchelli op 03-03-2013 17:33:18
probeer ze (de reflector) is schoon te maken met een sieraden poets doekje doet wonderen ;)
vooral niet doen met een normaal doekje inverband met krassen  :eusa_whistle:
Ik vind de lichtopbrengst,  ook toen ze nog nieuw waren, toch tamelijk matig van de originele lampen.
Het is natuurlijk leuk de auto zoveel mogelijk origineel te houden (veel voor te zeggen) maar ik ben toch blij met mijn xenon.
Op de donkere onverlichte binnenwegen van Italië ben ik ze echt gaan waarderen.
