Stefan`s S60 T5, de ombouw naar enkel massa vliegwiel
Gestart door stefanhuijser, 17-08-2011 18:55:14
stefanhuijser
Niemand tips voor het aansluiten van het lampje van de turbodrukmeter?
Dan moet ik zelf de schema's maar eens in..
Gr. Stefan
stefanhuijser
dopie
Netjes die intercooler buis en de meter :eusa_clap:
stefanhuijser
stefanhuijser
Ik zat te denken aan de "loze" draad van de eventuele antenne down schakelaar, denk alleen dat het lampje te zwaar is voor de bedrading.
Is dit 0,75 mm2?
Gr. Stefan
Daar kan dit lampje makkelijk op stefan, is niet zo'n probleem. Als je er een 3 watt ipv 5 watt in doet, heb je toch verlichting zat en is het ook niet storend en dan trekt tie nog minder als 0,4 Amp.
Buisje is erg mooi geworden, ben erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien dadelijk  :eusa_clap: :eusa_clap:
stefanhuijser
Oef, ome Dirk vindt het geen kermisding..
Das nou de enige reactie waar ik "bang" voor was ;D
Sluit hem dan daar wel op aan, is ie tenminste mee gedimd..
Gr. Stefan
Niet met scotch-locks doen Steef, soldeer het dan netjes met krimpkous.
stefanhuijser
Je weet hoe ik daar over denk..
Scotch locks zijn beun dingen..
Dus het komt netjes gesoldeerd met krimpkous! ;)
En aangezien jij die meter hebt verwijderd, welke doorvoer hadden ze gebruikt? Degene bij de cruisecontrol?
Gr. Stefan
Nope, zat met een T-stuk (welke jij ook moet hebben) op de slang van de originele turbometer, maar die heb je niet dus je zult wel dezelfde opening moeten gebruiken als voor de CC.  Moet tie ook makkelijk langs passen hoor.
Boemeltje
stefanhuijser
Zo, vanavond met een biertje en slam fm rustig de schuur ingedoken..
Als de kat van huis is... ;)
Allereerst de turbodrukmeter maar een nieuw verfje gegeven met de verf die ik nog had van de stoelen van de 854..
Ik hoop dat de houder langer meegaat dan de stoelen van Dirks 855 die er pas mee gedaan waren ;D
Verder heb ik ooit een peilstok uitgeleend aan een forumlid die op vakantie moest en zijn peilstok afbrak. Toen hij terug kwam kreeg ik een nieuwe peilstok, peilstokbuis en een 6-pack bier!
Nu het blok toch open ligt moest deze buis er maar eens op..
Voor:
Na:
En daarnaast had ik een poos geleden nieuwe naafkapjes gekocht, deze mochten er ook wel eens op..
Let niet op de roest, de dame staat al even stil..
Voor:
Na:
Nu nog even de stoelen verder "scheren" en dan is het weer leuk geweest voor vandaag..
To be continued..
Gr. Stefan
Zit ik hier even in je blog te neuzen, zie ik ineens die intercooler buis, zucht ik heb vanaf heden dus weer wat nieuwe plannen, komt er nooit een eind aan ??? :eusa_pray: ;D
stefanhuijser
Arjen, geef maar een buis mee aan Dirk , je hebt wel een reserve toch?
Als jij mijn R dan poets als het scherm er op gaat.. ;D
Gr. Stefan
Citaat van: stefanhuijser op 27-11-2012 21:17:07
Gr. Stefan
Staat dat in contrast ja? ;D jij die buis, ik een gehele auto? Zal wel een buis aan Dirk meegeven, dan is de eerste stap al gezet ;D
Edit: O wacht, enkel je scherm wil ik er wel voor poetsen ;D
