Volvo 850R sedan, Volvo S60R, Volvo XC70 D5 en de paarse S70 van Rifwachter.
Gestart door rifwachter, 27-08-2011 20:03:11
Tuurlijk.
Anders is er altijd hulp aanwezig op dit forum.
jelmo86
Hopelijk doet hij het weer snel, ik wil hem graag spotten in Zutphen ;)
Clublid 85012049
rifwachter
Vandaag via DHL uit Opdam een kpl. brandstofpomp/unit ontvangen!
Zaterdag op advies van Dirk even een nieuwe pakking bestellen bij de dealer, en die week erop het spannende moment...
Het meeste maak ik mij zorgen over dat de twee aansluitingen van de benzine slangen niet dicht zullen zijn, deze zijn natuurlijk ook al van 1996, het lijkt gewoon te simpel, er op drukken en klaar....
Citaat van: rifwachter op 14-04-2016 18:52:56
Er was eens een rijtraing alwaar heer DCCCL zijn pomp heeft zien overlijden. De demontage had vele voeten in de aarde. Meneer anwb moest er uiteindelijk aan te pas komen. Het kan dus zomaar tegen zitten.
rifwachter
Citaat van: rifwachter op 14-04-2016 19:13:42
Arjen....
Dat was zeker dezelfde auto....
Het is vooral zaak niet ongeduldig te worden met die slangen.
CarolineB
Citaat van: razorx op 14-04-2016 19:35:30
Arjen....
Gelukkig is mijn taak alleen de zaklamp vasthouden, ik ben van de sloopploeg ;)
Kleine tip: als je de leidingen die op de benzinepomp los wilt halen, pak een steeksleutel 17 (niet te dik) en zet deze met de bek onder de leiding / koppeling, geef vervolgens een goede klap op de andere kant (maatje 16 dus) op de sleutel.  Dan krijg je de brandstofleidingen wel los.  Als je het vaker hebt gedaan lukt het ook met een grote schroevendraaier, maar kan ik je nu niet adviseren.  Bij iedereen sneuvelt ooit wel eens een keer een brandstofkoppeling, maar normaliter zou het op deze manier goed moeten kunnen.
Draai voordat je dit doet, wel de koppelingen even goed rond (onderste brede rand waar je later de sleutel onder zet)
Jeroentjuh
Gewoon ff het originele tooltje (999 5666) lenen in Zutphen. Neem dan ook ff het stukje gereedschap mee om de ring op de tank lis te draaien....
rifwachter
pakking voor het wisselen van de pomp is besteld.
9447141 pakking 6 euro
Spin!
Citaat van: rifwachter op 16-04-2016 09:58:38
Oei, wel in termijnen mogelijk hoop ik?  :o
www.vm-parts.nl
rifwachter
Citaat van: Jeroentjuh op 14-04-2016 22:31:16
Ga ik ook doen Jeroen, mag beide even mee naar huis nemen,  999-5666 en de 999-5485.
Is het lepeltje om de leiding los te maken, en het gereedschap om de ring los te draaien, heb ze beiden hier al zien hangen.
rifwachter
Vanmiddag maar eens met een andere pompunit,speciaal gereedschap, pakking en vaseline aan de slag gegaan.
Ik ben lang bezig geweest om de twee koppelingen op de pomp los te krijgen, zaten erg vast.
Maar het is gelukt, en zo kwam de oude unit eruit.
Wat mij opviel was dat het onderste gedeelte het filter miste, je zag best veel vuil zitten op de onderkant van de pomp.
