Afstandbediening c.v. werkt na batterijwissel niet meer ...
Gestart door Jurgen850r, 08-10-2011 15:43:24
Jurgen850r
Hallo,
De afstandbediening van mijn c.v werkt niet meer, heb de batterijen vervangen en nu piept het ding weer wel maar de deur gaat niet open of dicht ...
- moet het ding opnieuw 'gesynchroniseerd' worden?
- zit er ergens een extra zekering die ik niet kan vinden?
- andere ideeen?
Gr. Jurgen.
dita
Alcohol doesn't solve any problems.....
But then again, neither does milk
Gouden Koets
5 keer op en van contact halen, dan op AB drukken. dan moet ie weer werken.
Jurgen850r
Ja, zo werkt het inderdaad weer! 5x uit-aan en dan op aan laten staan. 5 seconden de knop inhouden. Op uit zetten, 10 seconden wachten en dan doet ie het. Thanks!
Citaat van: Jurgen850r op 08-10-2011 19:55:17
Heb je beide afstandsbedieningen gedaan?
Gouden Koets
:eusa_dance:
Thys
En over welk type AB hebben we het hier? De mijne, Guard 2, wil sinds vandaag niet meer reageren op de AB.
haasje
Thys
En hij werkt! :eusa_dance:
Het nare is alleen wel dat mijn andere afstandsbediening blijkbaar overleden is, in 1 nacht tijd.
haasje
Als je doet herprogrammeren moet je alle zenders opnieuw inleren, niet alleen de zender die hij "kwijt" was.
Citaat van: haasje op 10-10-2011 22:54:46
Dat was dus ook idd wat ik bedoelde.
Thys
Dat moest ik sowieso, want ik had in eerste instantie alleen het relais gewisseld. De AB die het eerst niet meer deed, wil niet koppelen met het relais, batterijen zijn al gewisseld.
