Vesla en de zwarte XC's
Misschien zou dat kunnen jah. Aan de andere kant; if it ain't broke, don't fix it. :eusa_shifty:
Ik neem het zeker in beraad. :D
Even snel in Vida kijkende is de LMM gelijk, zelfde part#
je kan zo uitsluiten
leons850
Citaat van: Sbv op 25-06-2018 21:34:35
Nou Ewout, zit je al in de auto met de andere lmm? :D
Toch leuk, iets geks roepen wat gewoon kan.
Ga ik proberen :D
Maar dan wel even geplanned. Kan niet Marije met een hork van een auto opzadelen :P
donderdag ben ik vrij en heb ik de NN de hele dag tot m'n beschikking. Die dag moet Marije met de N rijden. Woensdagavond even de LMM's wisselen.
Foto gemaakt. Die zijn idd volledig identiek. Dat zal dan ook wel voor de Lambda en temperatuursensor gelden :eusa_whistle:
Citaat van: leons850 op 25-06-2018 21:13:59
Zo maar een schot in de ruimte, past de lmm (des noods alleen de sensor zonder huis) van je NN er niet in? Geen idee hoor.
Ik hoop toch dat je het kunt vinden.
Ik hoop niet een keer voor je voeten te lopen als je begint te schieten. Trefkans is mij te groot. :P
Woensdag dan maar eens met de LMM proberen. Niet alles tegelijk anders weet ik het nog niet.
leons850
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 25-06-2018 21:47:32
:P
Hier nog zo 1. ;D
Ik hou je blog weer met spanning in de gaten.
Je gaat het vinden!
haasje
Wat gebeurt er als je de adaptie waardes hebt gewist (accu los / fouten wissen in vida)?
Zijn dan de problemen (tijdelijk) weg en komen ze een aantal dagen / km / start cycli weer terug  of treden ze gelijk weer op?
Citaat van: haasje op 25-06-2018 22:02:23
Ze komen terug zodra de motor in lage belasting rijdt. Als ik er alles aan doe om wisselend te rijden gaat het zomaar een paar dagen goed. Op de cruisecontrol bij 60-80km/h is het binnen een paar minuten bal. Wissen in Vida geeft me weer zo'n 15-20 kilometer respijt.
Als ik niets doe verdwijnt de melding na zo'n 6x starten. tot ik weer te rustig/gelijkmatig rijd...
Elianmars maakt me net attent op een gelijkend probleem op Problemcar.nl De oplossing (lijkt) daar de intercooler te zijn... Vaak nemen mensen naderhand niet meer de moeite om bij te houden of de problemen ook op de lange termijn zijn verholpen. Het blijft dan gokken of het ook echt opgelost is.
Eerst nu de lambda proberen. dat werd daar ook beschreven, en hielp ook niks. voor het uitsluiten is het belangrijk om het toch te proberen. Wat een mazzel dat ik twee keer dezelfde motor voor de deur heb staan. :eusa_clap:
De fouten rond de voorgloeirelais zijn er altijd. Toch start de auto moeiteloos bij diepvries temperaturen. ::)
diederickvolvo
ikzelf denk ook de intercooler, bij een d5 gaan ze erg gauw bol staan.
dit weekend de mijne vervangen, de nieuwe was enorm veel beter. samen met de druksensor die in de intercooler zit lijkt de mijne nu vooral op de snelweg beter te rijden. echter heb ik een euro 3, wel in basis hetzelfde.
bij mij was de sensor helemaal besmeurd met olie geraakt, evt schoonmaken kan helpen?
https://www.estateservices.nl/motor/uitlaat-en-inlaat/luchtinlaatslangen/druksensor-in-intercooler-s60-s80-v70n-xc70n-xc90.html
Hopelijk vind je het, en onthoud: de aanhouder wint altijd ;)
toch heb ik constant nog de vraag hangen, waarom haal je je roetfilter niet leeg en schrijf je de egr niet eruit of mag dat niet met de noorse wetgeving?
NinaPaul
Citeerwaarom haal je je roetfilter niet leeg en schrijf je de egr niet eruit of mag dat niet met de noorse wetgeving?
Dat mag helemaal nergens.
-Gottfried Leibniz
widebody
Is toch wel een bekend probleem bij de D5. Ook in de UK heb ik dit voorbij zien komen, ook op http://forums.t5d5.org. Geplofte en kierende exemplaren zijn regelmatig het geval. Zou het kunnen dat jouwe bol staat aan de onderzijde en daar lekt?
Citaat van: widebody op 26-06-2018 15:38:49
Jup heb er laatst ook 1 vervangen van een D5, tegen wil en dank in, maar ik heb t gedaan :P
Was idd ook opgeblazen en gescheurd lekte olie etc :P
diederickvolvo
Citaat van: arjenT5R op 26-06-2018 15:46:23
Tegen wil en dank in, maar ik heb t gedaan :P
Nou nou  niet zo aanstellen, zo'n N zit veel beter in elkaar hoor :P de moertjes van de radiateur ophanging breken niet zo rottig af als bij een classic. Uurtje was ik klaar ermee
Ja maar jij bent natuurlijk ook de sleutelkoning ik ben maar een beunhaas :P
Kan alleen classics heb N vrees :P
Citaat van: arjenT5R op 26-06-2018 16:35:16
;D ;D
