Montage achterspoiler
Gestart door ed, 04-07-2004 00:01:28
YoeriR
Ik heb foto's ik zet ze vanmiddag op de site of wil je ze op de mail kan makkelijker inzoomen omdat ie dan groter is
steve p
Heeft iemand nog de montagehandleiding beschikbaar? Helaas werken alle links en foto's in deze thread niet meer! Alvast bedankt
Vgmaarten
Heb ook een spoiler gevonden en gemonteerd. Het maakt de auto wel echt af! Ik heb de originele beugeltjes die geklemd zitten gebruikt, net als de rode volvo in dit topic. Om te zorgen dat ze er niet af schuiven tijdens het monteren eerst met een waterpomptang iets strakker gebogen. Daarna op de kofferbeugels geschoven, met de klep helemaal openstaand. Daarna dubbelzijdige tape op de contactpunten van de spoiler geplakt. Tape is die bekende witte uit de 5 euro bak bij de plaatselijke bouwmarkt. Zie je namelijk niks meer van. Daarna twee schroefjes half in de spoiler gedraaid. Aan de beugeltjes zit namelijk een schuifslede. De spoiler voorzichtig met de half ingedraaide schroefjes over de beugeltjes geschoven, en gezorgt dat de dubbelzijdige tape pas contact maakt op het moment dat het gat voor het andere schroefje achter het gat in het beugeltje zichtbaar was. Daarna alle 4 de schroefjes in de spoiler aangedraaid, waardoor je de spoiler incl. Dubbelzijdige tape strak tegen de ruit/ het metaal van de klep aan trekt. Je trekt het beugeltje dan met de rubbertjes die erin zitten tegen de kofferbeugels aan. Let hierbij op dat de geul tussen de twee contactvlakken met tape op de spoiler precies ter hoogte van de ruitstrip valt. Met ruitstrip bedoel ik de zwarte scheidingsrand tussen de ruit en het metaal van de klep.
Zit als een huis!
De tape zal niet de beste zijn, maar het geeft demping tussen de spoiler en de achterruit, en het plakvermogen is voldoende om niet te gaan schuiven.
Vgmaarten
Ik zie nu dat het lastig begrijpen is zonder plaatjes, maar als je de spullen hebt liggen begrijp je vast wat ik bedoel. Je kunt het beste een keer droog oefenen zonder tape, dat heb ik ook gedaan en helpt je bij de definitieve plaatsing.
Kees Ligthart
Ik heb een spoiler 'in bestelling' om het zo maar even te noemen, die gene die het regelt zorgt ook voor beugels die je dus monteert op de scharnieren van je achterklep, hij heeft het zelf ook op zijn V70 en geen geklapper niks! Ook geen gaten of tape ( heb ik zelf een hekel aan) als hij me hele lijst heb liggen ga ik heen en zal ik kijken of ik met foto's en alles het even hier neer kan zetten maar zoals hij het vertelde leek het mij niet moeilijk ;)
Grt
Mac850
Voor de liefhebbers heb ik een Volvo PDF-bestand met de inbouw instructies. Een PB is voldoende...
Pakkie
Aardig schopje van dit topic :) Twee wk geleden bij Estate Services een spoiler in kleur besteld voor 150€. Voor dat bedrag krijg je een nette strakke vers in de gewenste kleur gespoten originele 2e hands achterspoiler met 2e hands origineel Volvo (althans daar ga ik vanauit) beugeltjes en 4 kleine schroefjes die in de spoiler moeten. Maar nu komt hij: hoe deze te monteren? Lokatie van dubbelzijdig aan te brengen plakband en het feit dat de vier bijgeleverde schroefjes in de spoiler moeten met wat ringetjes ertussen is me helder (uiteraard iets hoger dan op foto 1).
Blijf toch nog met wat vraagjes zitten hoe de beugel aan het scharnier te bevestigen.
- Ik neem aan dat hij om het scharnier heen moet. Past dit met de huidige schroeven die in het scharnier zitten? Zit hij alleen geklemd met de bovenste schroef op de foto?
- In het deel waar hij om het scharnier komt te zitten, zit een rubber in de beugel waardoor hij niet verder naar rechts kan op de foto. Hierdoor komt het gat in de beugel nooit voor de schroef in het scharnier. Neem aan dat dit rubber er niet voor niks zit. Om het beschadigen van het scharnier te voorkomen wellicht? Rubber eruit halen? Zo nee, hoe krijg ik het ooit passend  ::)
Heeft iemand toevallig foto's hoe het bij zijn V70 zit met dezelfde klemmen als ik heb?
Los de boutje maar een stuk op, je beugeltje valt nu tegen de achterkant van de boutjes aan op het scharnierpunt en daardoor kan het beugeltje niet ver genoeg naar 'boven' schuiven.
Pakkie
Boutjes oplossen ken ik niet  ???. Denk echter wel dat ik weet wat je bedoelt. Boutje eruit gedraaid, maar het is toch echt niet de achterkant van de boutjes die ervoor zorgen dat het beugeltje niet ver genoeg naar boven kan. Zelfs met veel drukken krijg ik het gat niet voor het beugeltje. Zie onderstaande foto's.
Wat zit er 'in' dat zwarte beugeltje wat er voor zorgt dat hij niet verder kan schuiven aan de onderzijde ?  Goed te zien op foto 1.  Wat mij bijstaat is dat er niets in hoort te zitten en beide gaten precies overeenkomen.  Maar ik weet niet meer of ik dat toen heb gemaakt, dus de steun heb aangepast, of dat het origineel al zo was.
Bij mij zat dat stuk foam niet in de beugel hoor.
pwberg
Citaat van: Dirk342 op 09-09-2013 21:35:07
Lijkt inderdaad een stukje plastic oid in te zitten wat precies het stukje is wat je tekort komt.
Edit; wat Koen zegt.....  :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
Pakkie
Dank voor jullie reacties  :eusa_clap:
Zoals ik mijn eerste post al schreef zit er in de beugel inderdaad een stuk rubber wat er nu voor zorgt dat de gaten niet overeen komen. Nu ik gelezen heb dat dat stuk er bij Koen niet in zat weet ik voldoende ---> dat gaar er morgen dus uit :). Beugel zit dus alleen met de bestaande bovenste schroeven vast met daartussen een paar ringen?
Pakkie
Zoals in mijn blog te lezen valt, zit de achterspoiler er inmiddels op. Nadat ik de post van Vgmaarten had gelezen, heb ik me echter bedacht en die rubbers dus niet uit de beugeltjes gehaald. Ik dacht dat de beugels aan de zijkant in de scharnierbeugels geschroefd moet worden, maar dat blijkt helemaal niet nodig te zijn. Als je goed kijkt naar mijn tweede hands beugeltjes zie je daar ook geen afdrukken van een ringetje of schroefje in staan dus dat had ik zelf eigenlijk ook wel kunnen bedenken  :eusa_wall:
Je klemt de spoilerbeugeltjes met de schroefjes in de spoiler eenvoudig om de scharnierbeugels. Een exacte beschrijving hoe e.e.a. wel te monteren staat hierboven in de post van Vgmaarten. Ik heb het vrijwel op dezelfde manier gedaan behalve dat ik de beugeltjes niet heb geklemd met een tang, maar ze gewoon even vast heb geplakt met wat ducktape.
Is er ook een plak instructie voor een sedan spoiler ( S70 ), deze moet volgens mij ook in een keer goed geplaatst worden want eenmaal vast met de dubbelzijdige tape is ook vast. Zie het eigenlijk niet zo zitten om met kit aan de gang te gaan.
