Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
grijzev70tdi
Mailtje ontvangen, maar hij herkent de AB wel, aangezien hij wel knippert?
grijzev70tdi
Net Marnix even aan de telefoon gehad, volgend hem is het systeem uitschakeld, omdat hij wel op de AB reageert. Schijnt alleen nog niet zo makkelijk te zijn om weer de deactiveren
EdenAli
Dat heeft de mijne dus ook ben benieuwd hoe je het oplost.
Kan ik ook wat van leren.
grijzev70tdi
Hij gaat het binnekort een x opnieuw inleren, was een lang verhaal, dus leek mij handiger dat hij het deed ;D Misschien wil die die van jou ook wel even doen?
EdenAli
grijzev70tdi
Hmm beetje vreemd probleem,
binneverlichting doet het opeens niet meer als ik de deuren open doe, schakelaar staat in goede stand. Handmatig doet ie het wel. Lijkt me stug dat de switches in een keer kapot zijn.
Ook doet de tank meter niks, heb er 15 liter benzine in gegooit, maar hij komt de hoek amper uit, niet eens uit het rode. BC geeft nog steeds streepjes aan. Tankmeter zou toch na 15 liter toch omhoog moeten komen lijkt mij  :eusa_think:
Broabander
Gooi die andere 50 uit de sloper er dan ook in ;D wie weet zit hij gewoon een beetje klem en moet ie effe losweken.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
grijzev70tdi
Die benzine hebben we verdeeld, onder andere in de kanarie en in de motor van Yari. Blijft het toch een beetje eerlijk ;)
Kan ook natuurlijk, hij was leeg tot de laatste druppel namelijk
yari#58
kerel in dat zwarte tankje van oe zat nog niet eens 6 lieter in ;)
maar denk dat je er nog wel 20 bij moet gooien dan komt die wel omhoog.
grijzev70tdi
MVeldhuis
Gewoon een goeie scheut benzine erin, bezuinigen heeft geen zin want op gaat het uiteindelijk toch.
Als dat niet helpt dan zou ik het probleem zoeken in dat electrische geknooi van je de afgelopen dagen.
grijzev70tdi
Dit is wat ik nog had staan, en aangezien hij toch bijna leeg was ;)
Zal er van de week of volgende week even mee naar tankstation rijden met groene platen en 50 euro in gooien.
grijzev70tdi
snix
Citaat van: grijzev70tdi op 01-09-2012 18:18:21
Citaat van: EdenAli op 01-09-2012 18:40:04
Zou mooi zijn
Tuurlijk maar twee alter I's met hetzelfde probleem  :eusa_think: .. Die rooie van Arjen (antraciet) wat dat ook een alter I ?? Dan heb ik de leeuw namelijk eerder getemd. Anders is het gewoon weer een uitdaging :D leuk !!
Het alarm is volledig te programmeren zelfs het ritme van de knipperlichten en de sirene, automatische activering (snel er weer afgehaald zit je auto op slot met de sleutels erin :-\ ) en nog veel meer. Gaat wel lukken waarschijnlijk!!!  :eusa_pray:
Citaat van: grijzev70tdi op 04-09-2012 22:01:37
Dit wordt geregeld in relais 205/206 als je hem van het slot doet moeten de lampjes al aangaan.
De mijne heeft ook wel eens een corrigerende tik nodig (schijnt wel lampjes te kosten :D )
grijzev70tdi
CiteerTuurlijk maar twee alter I's met hetzelfde probleem   .. Die rooie van Arjen (antraciet) wat dat ook een alter I ?? Dan heb ik de leeuw namelijk eerder getemd. Anders is het gewoon weer een uitdaging  leuk !!
Was idd ook alter I
CiteerDit wordt geregeld in relais 205/206 als je hem van het slot doet moeten de lampjes al aangaan.
Dat doet hij niet. Relais 205/206 is van de centrale vergrendeling toch? Die bruine die ik eerst in de handen had. Heb alleen 210 eruit gehaald.
CiteerDe mijne heeft ook wel eens een corrigerende tik nodig (schijnt wel lampjes te kosten  )
Tot op heden nog niet gewerkt, binnekort maar beetje meer in gooien  ;D
