-- OPGELOST-- Stotteren en het lijkt of hij op 4 1/2 cilinder draait.........
Gestart door MrCain, 20-03-2012 20:12:36
MrCain
Citaat van: Ludo op 23-03-2012 15:37:20
Citaat van: MrCain op 23-03-2012 08:11:09
Citaat van: Ludo op 22-03-2012 21:16:43
Citaat van: MrCain op 22-03-2012 20:47:02
Pas nadat ik de tolpoort was gepasseerd en (vol...) optrok ff een hik en op 4 cilinders.....
Lijkt of er een slang losgekomen of gescheurd is.
Dat zou ook het vvrrrrrrrrrrrr geluid kunnen verklaren.
Inderdaad => dat dacht ik ook: alle turbo/vacuum slangen gecontroleerd en deze zijn nog goed.
Ook de slang op de gasklep?, die willen wel vaker scheuren.
Deze was ook de 1ste die ik heb gecontroleerd => vond op t forum veel berichtjes hierover!
Was het jammergenoeg niet => vandaag een hele bus remmenreiniger op die slang en het spruitstuk/gasklephuis leeg gespoten en de moter reageerde er niet op... jammer.....
Citaat van: een wijze man
MrCain
Zit nu net te denken (weet het moet dat aan een paard overlaten... ;D) maar zou er op deze volvo's ook dubbel massa vliegwielen zitten?? weet dat toen indertijd de zelfde soort problemen waren bij volswagen en mercedes...
Zou het.......
grijzev70tdi
MrCain
Piere
Hmmm bobinekabel nja, maar dan zou hij toch helemààl slecht draaien en niet op 4 1/2 poten?
Bij de mijne heeft het overigens iets te maken met de brandstof in de 5e cilinder, die bougie was roetzwart, dito voor de uitlaatpijp bij die cilinder... But then again, is iets compleet anders als jouw probleem, so I'm gonna shut my mouth about it :)
MrCain
Citaat van: Piere op 26-03-2012 01:42:00
Geeft niet : elke input is welkom!!
Afijn, de fabriek is vandaag weer opgestart dus Michiel mag weer terug in zn 8 tot 5 rooster  :eusa_dance:
Gisteren nog ff tussen de bedrijven door 5 nieuwe (originele) bougies gehalen en de "computer relearn"procedure gedaan.
Het leek of hij beter liep dus vandaag toch aangedurft om met de Volvo naar t werk te rijden.
Het hevige inhouden doet hij niet meer maar hij loopt nog niet echt lekker : stationair staat hij te ploffen en volgas loopt hij ook niet goed....
Vanavond een paar vacuum slanngen af geplugt en dat helpte dus ook niet.... Toen hoorde ik de bobine tikken (had er al een liter water over gegooid en hij slaat niet over : ziet geen vonken) Nu is de vraag , want heb de zoek functie al gebruikt en kom er niet echt uit, is dit nou normaal?
Om nou de bobine en ontstekingsmodule te gaan vervangen (kost toch weer 160 euries...) vind ik ook weer wat : heb al bijna 400 euries aan onderdelen uitgegeven zonder het juiste resultaat...
Wie oh wie weet raad.....
stefanhuijser
Ik heb mijn bobine nog nooit horen "tikken"!
Er is vast wel een forumlid die even een ruilbobine heeft?
Dan sluit je dat ook uit.
Ik heb er wel een liggen, maar woon wat ver weg voor je denk ik.
Gr. Stefan
MrCain
#68
Citaat van: Ludo op 27-03-2012 21:13:48
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,4134.0.html
Heb ik ook gelezen alleen "vonkt" mijn bobine niet uitwendig =>
CiteerToen hoorde ik de bobine tikken (had er al een liter water over gegooid en hij slaat niet over : ziet geen vonken)
Kan de bobine inwnedig doorslaan??? nog nooit meegemaakt, maat zeg nooit nooit...... wet van Murphy is bij mij soms regelmatig van toepassing.....
Maar is natuurlijk het proberen waard  :eusa_pray: Zal van de week eens langs de sloop rijden : misschien dat zij nog een mooi exemplaar hebben liggen.....
MrCain
 :o
Citaat van: stefanhuijser op 27-03-2012 21:08:32
Gr. Stefan
Mja.... je woont inderdaad een "stukje" van mij  :o
Gaat toch s kieken bij ons op de sloop, je weet maat nooit, misschien dat ze nog een mooi exemplaar hebben liggen!
MrCain
Citaat van: Ludo op 27-03-2012 21:38:00
Citaat van: MrCain op 27-03-2012 21:29:28
Dat heb ik al vaker gehoord.
Deze ook, was nog bijna nieuw volgens eigenaar:
:eusa_doh:  ;D
Ziet er wel zeer bekend uit  :eusa_shifty:  :eusa_whistle:  ;D
En deze vonkte ook niet uitwendig?
MrCain
Hmmmm had hier nog een 2e hands bobine liggen en daar liep hij ook  niet goed op....misschien dat deze ook niet helemaal fris meer was (zat geen module meer bij...) had niet meer de tijd/moeite genomen om deze een keer te testen..... :eusa_wall: dus weet daar de status ook niet van....
Jammer dat ik geen ontsteking scoop meer heb...had het leven een stuk makkelijker gemaakt..... als ik er eens 1 tegen kom..... :eusa_pray:
Als je bobine er ook zo uit ziet, hoort ze in de kliko.  :-X
Vonken springen dan echt wel over, getuige het ingebrande zwart.
MrCain
#74
Ff naar buiten gelopen en fotoke geschoten  ;D
Ook nog ff gekeken of deze vonkte : was per slot lekker donker, maar zag geen kermis......
De weekijzer plaatjes zijn wel zwart, maar ben in de veronderstelling dat dit zo hoort ???
Het tikken hoor ik als ik er dicht met mn oor er bij zit, en kreeg toen geen opsodemieter  ;D (heb dat in het verleden wel een keer gehad....)
