Welk klein dingetje irriteert je behoorlijk aan je roffel?
Gestart door thuur, 06-07-2012 23:06:06
Miel850
Citaat van: )()()sT op 07-08-2012 17:03:27
Dan zit je vanger te ver naar binnen.
Ah, ligt dat daar aan. Ik heb daar ook wel eens last van.
Kan dit ook op het lijstje  :)
Boemeltje
Miel850
Ik heb na lang klooien ook uitgevogeld hoe ie precies goed moest zijn gepositioneerd. De klep rammelt niet meer en sluit strak. Gelukkig rammelt er wel weer wat anders ;D
32B
De remedie tegen al die rammeltjes is gewoon de radio op 10 zetten.
Als alles transparant is valt er niets meer te zien
Piere
Citaat van: )()()sT op 07-08-2012 18:12:39
Ha ja, anders zou je beginnen twijfelen of je wel in je eigen auto zit ;D
Miel850
En hoe heb je dit gefixt?
Klepbekleding eraf zodat ik het slot goed zag... Kap rond de vanger ook eraf.
Vervolgens de vanger losgedraaid, zelf in de bak gaan zitten en Nynke de klep dicht laten doen en een klein beetje aan laten duwen.
Als je dan de vanger wat aantrekt sluit ie precies goed om het slot heen. Vastdraaien en klaar.
Te ver naar binnen resulteerde in het niet dichtkrijgen van de klep, te ver naar buiten in rammelen van de klep omdat ie te los zit.
Ow ja, ik heb erna nog een stukkie hout tussen de vanger en de carrosserie geslagen ;D
Miel850
32B
Ook van mijn kant: dank.
Dit maakt de lijst toch weer een klein stukje korter.
Robster480
Citaat van: )()()sT op 08-08-2012 09:06:38
Werkt ook voor een S70 gok ik? Alleen dat in de bak zitten wordt wat minder prettig ;D
Wordt een irritatie-topic toch mooi een oplossingen-topic! :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
achterbank leuning omklappen, dan kan je languit liggen
Robster480
snix
Bij het rechtop zetten van de achterbank slaat eigenlijk altijd de gordel vast. Om hem daarna heel moeilijk los te krijgen ;)
Als je teveel ventilatie roosters dichtzet gaat het systeem fluiten.
Bochten naar links durf ik harder te nemen dan naar rechts :)
Citaat van: snix op 10-08-2012 19:59:45
En dat ontdek je altijd als er een niet-Volvo enthousiast op de achterbank gaat zitten natHuurlijk.
