winterbandenmaat
Gestart door paul-r, 01-10-2004 10:55:28
triton
Professioneel raddraaier
Citaat van: p245 op 28-12-2014 10:27:10
Over de remmen gaat het idd wel passen. De winter velgen heb ik er al eerder onder gehad.
Citaat van: gero op 27-12-2014 19:35:29
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Met deze calculator komt er als eind resultaat 5,2% uit.
Daar kan ik nog niet helemaal uit opmaken of het gaat passen.
oftewel veel te veel afwijking. 5,2%.
als je op de teller 100 km/uur rijdt is het in werkelijkheid 105,2 km/uur
Ik zie dat die maat nog groter is dan de al te grote 16" 205/55 maat. Bij een niet verlaagde auto zal het dan misschien wel passen, maar met verlaging is de 205/55/16 al redelijk wielkastvullend.
205/55/16 is al redelijk "ballon" dus 206/65/15 is dat helemaal...
p245
Ja de verlaging is ook nog een punt om niet te vergeten.
Hij is momenteel 60/40 verlaagd.
De banden worden straks al gebracht, dus die heb ik in ieder geval.
Dit is ca. 50mm. verlaging (schroefset) met die 205/55/16:
Nog hoger lijkt me iets problematisch... Toch?
Citaat van: p245 op 28-12-2014 11:46:20
je hebt er niets aan, maat klopt totaal niet
p245
Momenteel zit er nog 205/60/16 onder met 60mm verlaging. Dit gaat prima.
(op de foto trouwens een volle achterbak)
Citaat van: Sbv op 28-12-2014 14:10:03
De banden gaan überhaupt niet passen op de velgen?
Snap 't nu ook even niet hoor....
Wintersetje heeft 205/65R15 banden en 15" velgen toch?
Dat past dus gewoon  :eusa_think:
...en als 205/60R16 past lijkt me dit ook te passen (ook al zijn de banden iets hoger)
p245
Inmiddels heb ik de banden in huis. Dus ik denk dat ik de banden erom leg en het ga passen.
Als het geen doen is haal ik wel een nieuwe set banden.
banden passen wel om de velgen alleen heb je 5,2% teller afwijking, als je dat niets uitmaakt dan gewoon monteren. Persoonlijk is mij dat veel te veel, ik ga voor max 1% afwijking t.o.v. de voorgeschreven maat banden
StefanCJ
Op diverse afrolomtrekberekensite's kom ik deze tekst tegen:
Afrolomtrek
Wanneer u uw bandenmaat of velgen wilt wijzigen dient u rekening te houden met de afrolomtrek van uw nieuwe wielen. Deze mag maximaal 1,5 % naar boven en maximaal 2 % naar beneden afwijken. Met behulp van onderstaande omrekentabel kunt u de afrolomtrek berekenen.
Waarom het niet mag staat er dan weer niet bij. Zelf zou ik het niet doen en gewoon de juiste banden monteren.
NinaPaul
APK regels, buiten die marges is afkeur. In België is elke niet voorgeschreven maat al afkeur.
En dan krijg je net als met chippen het verhaal over aansprakelijkheid bij een ongeluk etc.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 30-12-2014 12:03:27
Dat is niet waar.
CiteerVoor alle andere afmetingen (niet-oorspronkelijk), dient de buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en mee eens,5%.
http://www.goca.be/nl/p/ak-bandentool
NinaPaul
Is een advies, waarmee de keuring geen rekening hoeft te houden.
Hoe het zou moeten zijn is niet altijd hoe het is.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 04-01-2015 17:03:11
Ik zou haast zeggen, als je discussie wil voeren als geïmporteerde Belg zou je toch beter de wet moeten leren.  :P  ;D
Dat het niet altijd is, zoals het moet zijn is een feit.
Echter is dit helemaal geen advies, maar een wettelijke bepaling, opgenomen in het Belgisch staatsblad na een wijziging van het Koninklijk besluit van 17/3/2003.
Die -2%/+ 1.5% zijn een tollerantie, op de bepaling van het Proces Verbaal van Goedkeuring door de constucteur.
