Mijn C70 T5 Pearl saffron....Eindelijk Triton's onder de Auto........
Gestart door ray001, 03-01-2013 13:01:30
ray001
#225
Citaat van: FrankvdAa op 25-01-2014 17:45:47
Citaat van: ray001 op 25-01-2014 17:42:19
Citaat van: FrankvdAa op 25-01-2014 17:34:06
Kun je niet 'gewoon' de tellerplaten omwisselen?
Frank, jij bedoelt tellerplaten en wijzers los trekken?
Weet niet of dat gaat,en of dat mooi blijft.
Maar een ding is zeker, baal er enorm van....maar weet nu tenminste wel hoe ik mijn bovendek los haal.....
Ja, zie ook hier.
Oke,maar ben beetje benauwd om de wijzers los te halen,weet niet hoe deze vast zitten en of deze weer goed vast kunnen na wisselen platen..
Lees ook iets over de naaldstoppers weghalen ed,heb ik niet als ik de andere ook weg moet snijden,alleen bij nieuwe platen werkt dit
En knoeien hou ik niet van,wil het goed hebben
Had liever complete tellers over gezet....dan weet je dat het goed is
Zet hem wel op MP of hier te koop......
Thnx
FrankvdAa
Is inderdaad een risico, als het mis gaat heb je niets. :-\
'03 Honda CB600F (Hornet)
ray001
#227
Citaat van: FrankvdAa op 25-01-2014 17:59:05
Dat heb je goed....
Daar komt bij als je de wijzers los trekt,het wieltje achterop misschien meer terug gaat.
Dan klopt er niets meer van en blijf je tobben om het goed te krijgen...helaas voor mij
Vaak ben je te bang......
De wijzers kun je er met een vork zo afwippen.
Staat ook nog ergens een plaatje van op het forum alleen geen idee waar.
Bij mij zijn ook de wijzerplaten verwisseld voor blauwe R platen, hierbij moesten de wijzers er ook af.
Enige wat lastig is zal je temp. wijzer zijn om deze weer op de juiste stand terug te zetten zodat íe op 15:00 uur staat (als deze op temp. is natuurlijk) verder is het eraf en weer terug erop duwen
ray001
Citaat van: henry classic v70 op 25-01-2014 18:59:35
Oke,  temp is geen probleem juist omdat die unit wel gewoon over gezet kan worden..
Maar de wijzers vallen nu tegen een nokje aan,als ik de wijzers verwijder is dit toch van slag?
maw,als het nokje weg zou zijn,valt de wijzer en het gedeelte achter de unit verder terug...
Hiermee bedoel ik het gedeelte achter de unit,dit valt dan toch verder terug met een afwijking tot gevolg...
ray001
#231
Citaat van: big ben op 25-01-2014 19:23:48
Ja, zie ook hier.
Heb het gelezen maar ben geen voorstander van;
Het minst leuke is nu de snelheidsmeter. Deze heb ik geijkt met een gps op 70km/uur en heb ik heel lichtjes door het stuur heen aangedrukt op een rechte weg. Was van de eerste keer juist, maar WEES HIER VOORZICHTIG MEE, het is zeker geen ideale rijhouding met je arm door je stuur. Doe het liefst ineens goed, ik heb eerst geprobeerd het op goed geluk te doen, 5 keer dashboard open en dicht, en uiteindelijk, op aanraden van thuur, de methode met eenheid open en gps het naaldje erop zetten, toegepast.
En daarbij heb ik een airbag aan de passagierskant,kan dus eigenlijk niet zonder bovendek rijden denk ik ivm storingen
ray001
Citaat van: ray001 op 25-01-2014 19:30:51
Ja, zie ook hier.
Ga het morgen toch proberen
Heb de blauwe tellers uit elkaar gehaald en heb er vertrouwen in
Rijden op de Tom Tom met 70 a 80 km/h op de cruise control moet het te doen zijn om de naald te plaatsen.
benzine en temp unit kan zo over gezet worden, scheelt weer
Toerental kan stilstaand met draaiende motor, geen probleem
Maak eerst een foto van de stand van de naalden, wel zo makkelijk
FrankvdAa
maartendeb
#234
Hoi, ik heb destijds de naald van de kmteller gewoon over het palletje getrokken (voorzichtig), foto gemaakt en de naald na montage van de blauwe plaat precies op dezelfde plek teruggeduwd, daarna naald weer over het palletje getrokken. Zelfde heb ik met de toerenteller gedaan. De temp/tank kun je inderdaad zo overzetten. Ik heb niets hoeven ijken, ging prima zo.
Het hele verslagje:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41368.msg1221293.html#msg1221293
ray001
Citaat van: maartendeb op 25-01-2014 23:05:08
http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/blauwe_wijzerplaten/10_wijzer_over_palletje_trekken.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1442271/v70/blauwe_wijzerplaten/14_kilometerteller_ruststand.jpg
Het hele verslagje:
Dank je wel,dit is zeer nuttige info.
Helaas voor de tellers maar ga het ook zo doen vandaag...
ray001
Heb vandaag de boel weer gedemonteerd wat steeds sneller gaat gelukkig
Alles zoals aangegeven gedaan en met de TomTom gereden en afgesteld...
Met als resultaat........
Proefrijden
Eind resultaat
Alles werkt naar behoren....
Met de lage KM stand...
Bedankt een ieder die mij geholpen heeft hier...
ray001
Citaat van: elianmars op 26-01-2014 13:46:14
Mooi dat het uiteindelijk toch gelukt is!
Inderdaad, zag er tegenop maar rijdend naald steken gaat gemakkelijk ook
Zie je nou wel, vaak ben je te bang  :D
Staat toch een stuk beter met "blauwe" platen :eusa_clap:
