De Volvo's, de Bug en de Mattie(s) van volvobug
Gestart door volvobug, 03-07-2013 19:20:23
RoelNL
Je bedoelt dat witte plasticje?
Nee, kijk even in het topic van razorx. Staat een foto in met de plastic bult voor het wegslijpen.
RoelNL
aha dat is een best stuk zeg.
petrolhead2.5
hoe heb je 'm zover kunnen afslijpen  :o
Citaat van: petrolhead2.5 op 21-04-2015 21:30:12
Met een Dremel / Proxxon handslijper met een freeskopje erin.
petrolhead2.5
Oké relatief eenvoudig dus ;D , ik zal t zaterdag laten weten of t mijn trouwe 10 kleppertje wat heeft opgeleverd. Alles weer lekker schoonmaken en de vaccumslangen checken
Interessant, ik zit ook al een poosje te denken om dit te doen :)
petrolhead2.5
koen, jij als 10v fan kan domweg niet achterblijven  ;)
Idd Koen en alle andere 10V fanaten, ik zeg doen. Ik heb hem erin zitten en hij hangt beter aan het gas. Of de topsnelheid hoger ligt  ;D heb ik net op mijn korte testritje niet geprobeerd.
Hier het verschil tussen origineel en gemodificeerd:
Achterste klep is de originele met plastic bult op de vlinderklep, onderste is de klep waar ik de bult nagenoeg weggeslepen heb. Die zit nu in de auto gemonteerd. Man man man, wat is die 10kleppert ineens snel  ;D
Die klep weghalen scheelt best wel.  Ook de 20v NA motoren hebben die rotklep erin zitten en ik had die ook al meteen eruit gehaald.
V70R^2
Zelfs mijn R met (1998; 18t) heeft die klep, als je het achterste witte gedeelte weg freest, komt dan niet dat hele plastic geval los? Of hou je dan een gat over en draai je stationair 5000 toeren :P
Als zelfs een atmosferische motor er merkbaar profijt van heeft, dan moet iedere drukgevulde motor er nog meer baat bij hebben?
petrolhead2.5
#266
ik verheug me nu al op zaterdag  ;D dan gaat 'ie van mij eraan  ;)
Nou, net van Den Haag naar Arnhem gekacheld over een redelijk rustige A12 en ik moet zeggen, de 10V wil wel  ;D. Blijft een 10V maar hij hangt echt beter aan het gas en loopt makkelijker naar zijn top toe, krijgt merkbaar beter lucht in de potten  8).
Citaat van: V70R^2 op 23-04-2015 10:53:31
Ja, dan komt hij helemaal los en hou je een gat over in de vlinderklep.
For the record: 498.500 km
Interieurfilter en bovenste koelwaterslang vervangen.
Mvh
Ik heb hem ook gewisseld bij mijn T5. Geen verschil. Komt ook omdat je onder druk vult
XC90 D%
855 T-5
Renault Trafic
Beta Tools
www.facebook.com/mvhtd
