B-blog Ocean Race sub
Gestart door Bouke, 03-08-2013 22:20:07
Bouke
 :eusa_dance:
Citaat van: elianmars op 09-10-2013 22:05:40
Citaat van: knoopie op 09-10-2013 21:09:13
Citaat van: R.Bijl op 09-10-2013 15:58:15
Citaat van: Bouke op 09-10-2013 13:53:29
Nee Ries het moet wel blijven werken :eusa_whistle:
Ries is een kei om lampjes uit te krijgen....
:evil: ;D
niet alleen met lampjes ook met olie.....
en nog veeeel meer.
;D  :eusa_whistle:
Ja, vijf liter olie in één keer in de trechter flikkeren........  :eusa_wall: :eusa_wall:
Ja dat was best knap ;D
knoopie
:evil: ;D
en nog veeeel meer.
;D  :eusa_whistle:
uhe....en jij met één hand die trechterslang dichtknijpen
hilarisch gewoon.....
Net een berichtje van Bouke gekregen. Helaas lampje is weer aangegaan....... :eusa_wall:
Vanavond gaat hij de auto uitlezen wat er dan aan foutmeldingen in zit.
Mogelijk toch defecte sonde of een beschadigde sonde ?
knoopie
Ik had eigenlijk gehoopt dat het euvel verholpen was.... :-\
echt niet helpen Bouk.....?
Er zit toch al een nieuwe sonde in? Of ben ik nu mis?
Is er geen andere sonde voorhanden om even mee te proberen?
StefanCJ
Geen nieuwe sonde. In die van Bouke zit een andere sonde volgens mij.
Bij de eerste keer uitlezen gaf de achterste sonde een foutmelding. Deze is vervangen. Nu geeft de voorste een foutmelding. Helaas is het een wat afwijkend type. Ik heb deze niet, op de S70 ook niet, anders hadden we deze al lang even getest.
@Ronald, deze auto heeft 2 sondes, eigenlijk onze S70 ook al, maar helaas ander type.
Citaat van: Sbv op 10-10-2013 09:42:21
Mijn ervaring is ook dat het even kan duren voordat het motormanagement een lambdafout opnieuw aangeeft. Aangezien jullie geen oorzaak hebben kunnen vinden, maakte dat de kans ook wel groter, denk ik.
Foutcodes zijn inderdaad belangrijk: op de voorverwarming of het signaal zelf? En ik weet niet of Vida wel aangeeft wat er mis is met het signaal, Vol-FCR doet dat helaas niet. In Vadis (en Vida dan ook, neem ik aan) staat wel handige diagnose-info.
Als de bedrading door jullie goed bevonden is en toch komt er een foutmelding op de voorste sonde, dan hou je niet veel anders over dan een kapotte sonde toch?
Je blijft wel lekker bezig zo...
nu komt de melding na ca 35 km denk ik zo
Citaat van: Taranis op 10-10-2013 11:16:05
bedrading van de sonde zelf hebben we niet gemeten, enkel van ecu naar stekker van de sonde. Bij mij zat daar een draadbreuk in.
We hebben de sonde er ook nog niet uit gehad om te kijken of deze beschadigd is. Van de week wel even gekeken, maar er zit een aandrijfas in de weg(goh..dat heb ik wel eens vaker meegemaakt :-) )
binnenkort even de sonde verwijderen en dan maar kijken. Ik zie anders niet veel anders dan vervangen
Citaat van: Sbv op 10-10-2013 11:16:18
'k Heb het wel eens na bijna 120 km pas gekregen, en toen zaten twee draden (een signaal en een voorverwarming) van de sonde verkeerd om aangesloten in de stekker. Echt helemaal fout signaal dus.
Citaat van: Sbv op 10-10-2013 11:18:41
Bouke, ik zou eens een rondje motorsteunen vervangen als ik jou was. Sander doet de achterste wel :eusa_whistle:
Kleine "tip"
Hier zijn de sonde's niet te duur  :)
Lambdasonde
StefanCJ
Das een goede tip Ben, nette prijzen voor Bosch sonde's.
