Klap sleutel X70
Gestart door arjen850, 04-08-2013 22:50:48
innocenti
Voor regio Den Bosch: Stef Steur  schoen en sleutelmaker
Probleemloos geslepen.
Hij levert ook nieuwe Volvo sleutels incl nieuwe transponder geprogrammeerd.
leons850
Citaat van: BBS op 26-08-2013 19:25:17
Citaat van: Dirk342 op 26-08-2013 15:59:04
Citaat van: BBS op 25-08-2013 22:54:29
Niet alleen jullie zijn er verwonderd over... Het kon wel een VW sleutel zijn, die zijn ook zo knetterhard. :o
Ik was er zelf bij toen hij probeerde te slijpen. Je hoorde de machine in toerental dalen op die sleutel en de rook kwam van het boortje af...
Je kunt ook zien dat de sleutel geen messing is, maar een staal soort. (is niet geel/brons kleurig)
Even een andere sleutelboer zoeken BJ, die sleutels zijn gewoon te slijpen.  Zelfs de kleine ondernemer hier op de hoek met zo'n hobby machientje lukt het. En een sleutelspecialist moet het al helemaal kunnen.
Ik ben bij 2 sleutelboeren geweest, maar geen van tweeën kreeg het voorelkaar.
Volgende week heb ik eindelijk vakantie en ga wel ff naar Van Rossum in Zwolle toe. "Hiker" heeft daar de sleutel ook laten slijpen dus dat zou goed moeten gaan.
Ik heb hem daar ook laten slijpen en bij mij werkt hij ook prima. Zal daar vast goed komen!
Denk toch dat het aan de slijper ligt bertjan, zit een crhome laag op en sleutel is verder van messing.. Das niets bijzonders en moet gewoon geslepen kunnen worden, net als alle andere.. dus idd even een andere sleutel slijoer zoeken..
Gr Arjen
knoertS70
Arjen, als ik nu een sleutel bestel, is die dan gegarandeerd goed?
Groet John
weyert
ARJEN OF IEMAND ANDERS? KAN IK DE HANDLEIDING PER MAIL KRIJGEN ZODAT IK KAN ZIEN WAAR DE TRANSPONDER HOORT TE ZITTEN
ALVAST BEDANKT
v70 tdi 1998
Wout309t
2011 V70 2.0T R-Design MT
pwberg
(\_/)
(O.o)
weyert
ik weet niet waar dit antwoord op slaat! misschien omdat ik per vergissing de hoofdletters aan had staan?
v70 tdi 1998
innocenti
Citaat van: weyert op 28-08-2013 14:16:02
ALVAST BEDANKT
blz 3 van dit topic staan foto's incl transponderplaatsing.
Citaat van: dopie op 13-08-2013 13:50:42
Nou heb hem binnen en het werkt allemaal prima.
Stap 1: Behuizing openmaken en de printplaat plaatsen
http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02890_zpsc07c0509.jpg
Stap 2: De kop van de sleutel open (denk om het wegspringen van het veertje :))
http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02889_zpsfe47a0bc.jpg
Stap 3: Zoals te zien is er een mooie locatie voor de transponder :). Stond niet in de handleiding maar dacht maak hem eens open om te kijken of ik hem daar kwijt kon ;D.
http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02891_zps40ac42ca.jpg
Stap 4: Transponder geplaatst
http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02892_zps653311a7.jpg
Stap 5: Alles weer in elkaar zetten en u hebt een klapsleutel (nu ff naar de sleutelslijperij :))
http://i1199.photobucket.com/albums/aa465/johan331/DSC02893_zps62d2ac10.jpg
Sleutel is inmiddels geslepen.
weyert
bedankt innocenti, het is opgelost
v70 tdi 1998
weyert
de sleutel is geslepen, 24€, heb een beetje secondenlijm en een extra schroefje gebruikt en ben nu zeer content met mijn priad klapsleutel
v70 tdi 1998
Citaat van: knoertS70 op 27-08-2013 15:43:19
Groet John
Ja dat is hij;)
Citaat van: weyert op 30-08-2013 12:53:30
Mooi dat je tevreden bent, dat is ook het streven uiteraard :D
pwberg
Sleutel vandaag mogen ontvangen, het huisnummer bleek te missen op de adressering. sjips happens, kan gebeuren.
Vrees alleen dat ik een "oude" versie ontvangen heb, er zit redelijk wat speling op de baard in vrijwel alle richtingen.
Tevens mis ik de handleiding wat betreft het plaatsen van de transponder.
Maar even wachten met het slijpen van de baard.........  :eusa_wall:
@Arjen850; Kan ik dit met jou opnemen om loopt dit verder via Praid?
(\_/)
(O.o)
grijzev70tdi
Misschien stomme vraag, maar gaat deze sleutel ook werken op mijn 240? Dat de afstandbediening niet werkt is logisch, heb geen CV.
