Jawel, ook bij mij de koppeling(nu al.....????)
Gestart door Kapitein Haak, 16-07-2013 21:14:49
Kapitein Haak
Nu ik alweer 2 weken met de nieuwe koppeling rond toer valt me op dat de bak niet zo heel lekker schakelt.
Wil slecht in 1, naar 2 en 3 gaat altijd perfect zowel op als terug maar naar 4 heeft ie altijd wat moeite mee en naar 5 voelt ook wat hakerig.
Is er iets af te stellen aan het schakelmechanisme? Want het lijkt mij aan te voelen als een mechanisch probleem tussen de pook en de bak. Kraken bij het schakelen doet ie in ieder geval niet.
Ik heb de bak gevuld met Kroon Syngear 75-W90.
En ik vermoed dat het flexibel stuk uitlaat een opdonder heeft gehad tijdens de operatie. ik hoor nogal een ruisend geluid bij het accelereren... :eusa_doh:
Is dat los te vervangen of ben ik dan koud aan een nieuw uitlaatspruitstuk?
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
Nee.
Als je goed kunt lassen wel. Veel sneller is een ander spruitstuk.
Gr :D
Kapitein Haak
