tellerafwijking snelheidsmeter, naald te verstellen? [gelukt!]
Gestart door Wouter1973, 03-12-2013 09:44:51
Wouter1973
Ik heb het enige tijd terug al ergens in een topic aangegeven: de snelheidsmeter wijkt af van de werkelijke snelheid (conform navigatie/GPS). De naald geeft een te lage snelheid aan. Waar de afwijking aanvankelijk ongeveer 5 km/u per uur was (zowel op hoge snelheid, als op lage snelheid vreemd genoeg), is de afwijking nu groter geworden. Ik heb een sterk vermoeden dat de naald los op het asje zit. Naald staat bij stilstand ook een eind onder de '0'. Ik heb nog wel een andere tellerunit liggen, maar eigenlijk wil ik gewoon de naald van de huidige unit weer vast op het asje hebben en 'm weer iets terug draaien zodat de juiste snelheid weer wordt aangegeven. Mijn vraag is nu: hoe kom ik bij de naald? Hoe de unit eruit gehaald kan worden heb ik gevonden, maar daarmee kom ik nog niet bij de naald. Daarvoor moet volgens mij het transparante plastic schermpje aan de voorzijde los. Kan dit? Hoe? Andere tips en truuks wellicht? ???
maruska
als je de tellerunit los hebt, heel veel schroefjes losdraaien om de voorkant (doorzichtige kant) los te halen. naald zit op stokje geklemd. voorzichtig loshalen, bijstellen en weer vastdrukken. zet met schilderstape desnoods even een referentie waar hij stond.
T-5R
Wouter1973
Toch even mijn reeds losse reserve unit goed bekeken. Als ik die schroefjes losdraai die rondom lopen, zoals deels op onderstaande foto te zien, dan komt volgens mij het zwarte gedeelte inclusief de transparantie voorplaat los van het 'witte' gedeelte. Dan kan ik nog steeds niet bij de wijzernaald. Of zie ik dat niet goed?
Douwe
Alle buitenste schroefjes moeten los, maar ook de 2 schroefjes ter hoogte van de boardcomputer.
Dan kun je het zwarte gedeelte incl. plasticglas eraf pakken,  waarschijnlijk zit het zwarte gedeelte dan alleen nog met een barcode stikker vast.
Wouter1973
Hmm. Poging 1: dashboard komt niet los bij passagiers-airbag. Uiteraard zoekfunctie gebruikt. Dan kom ik niet veel verder dan dat er 4 torx boutjes te zien zouden moeten zijn als het handschoenkastje openstaat. Dat blijkt niet het geval. Moet ik de airbag dan verwijderen? Kan dat afdekklepje gewoon eraf gehaald worden?
grijzev70tdi
Je miet het kastje er even uithalen. Dan zie je 3 of 4 boutjes zitten. Meen dopje 12. Als je die los hebt pak je het bovendek eraf.
Wouter1973
Citaat van: grijzev70tdi op 08-12-2013 09:41:18
Airbag kan gewoon blijven zitten dus?
die trek je met bovendek mee eraf.
4 boutjes wel loshalen
grijzev70tdi
Douwe
#9
Koppel voordat je de airbag eruit haalt wel eerst de accu af en wacht een paar minuten.
Edit: Dit om te voorkomen dat het storingslampje van je SRS gaat branden, ook moet je het stekkertje aan de airbag zelf pas losmaken als de accu is afgekoppeld.
Wouter1973
Citaat van: Douwe op 08-12-2013 14:11:50
Dat had ik ergens gelezen. Dat stekkertje wordt zichtbaar van onderuit als het handschoenenkastje eruit is?
grijzev70tdi
Wouter1973
Mooi. Met deze aanwijzingen  durf ik een tweede poging wel aan. En dan nu maar weer hopen dat ik niet weer zo'n omega-vormig plasticje uit één van de roostertjes kwijtraak....
Wouter1973
Citaat van: Wouter1973 op 09-12-2013 08:59:57
Overigens is één kwijtgeraakt plastic omega-vormig ringetje nog niet zo'n ramp. Ik heb een redelijke vervanger gevonden in een op maat geknipt stukje tie-wrap van dezelfde dikte dat ik in dezelfde omega-vorm in de daarvoor bedoelde uitsparing van het roostertje heb geduwd.
Wouter1973
Gelukt.  8) Toch wel een aardige klus om alleen een naaldje wat te verstellen. Dat moet trouwens puur op de gok. Eraf halen en ongeveer naar de 0 wijzend weer erop duwen. Voorzichtig uiteraard, zo dik is het asje niet. Het is niet helemaal gelukt, bij 120 op de teller rij ik in werkelijkheid 124 km/u. Voorlopig een acceptabele afwijking.
