Re: N dendert door
Gestart door kulk, 14-01-2014 09:13:05
kulk
Gisteren APK keuring laten doen en dat viel op zich best mee.
Een koplamp stond niet goed, kentekenverlichting niet goed en gaar wiellager rechtsachter.
Wiellager was zeker geen verrassing, ik hoorde hem al een tijdje.
Volgende week nieuw lager erin laten zetten en dan kunnen we weer effe door.
Ik moet wel zeggen dat een N steeds meer mijn belangstelling heeft, best kans dat er eentje komt als het weer tijd
is voor de 13e maand, ligt er ook aan hoe de 10 kleppert zich houdt voor de rest.
kulk
Ik had al een tijdje een vervelende rammel van achter, deze bleek te komen van de handremkabel.
De kabel liep tegen de band aan en een een schroef met ringetje  waar de kabel aan hangt zat los waardoor de boel ging rammelen.
Ik vermoed ook dat de keurmeester dit niet gezien heeft, een slinger aan het wiel heeft gegeven, geluid hoorde van de kabel die
tegen de band liep en daarom dacht dat het wiellager gaar is.
Ik heb de auto gister even opgekrikt, een slinger aan het wiel gegeven, maar ik hoor niks wat duidt op een gaar lager.
Ook geen speling als ik aan het wiel trek.
Iemand nog ideeen hoe een gaar wiellager zou moeten klinken?
Afijn, dinsdag weer terug naar de garage en hopen dat het wiellager toch goed is, scheelt weer.
Het geluid van een kapot wiellager wordt "hoger" als de snelheid toeneemt.
Wanneer je links- of rechts af stuurt moeten zou het ook meer hoorbaar zijn  :eusa_think:
kulk
Ok, nou ik hoor helemaal niks, hoe hard ik ook door een bocht rijd.
kulk
Goed bericht, auto is net goedgekeurd  :eusa_dance:
Wiellager was toch nog goed, keurmeester was het met me eens dat het de handremkabel was die tegen de band aanliep.
Dus eigenlijk soepel door de APK gerold, er was iets met koplampverstelling voor en kentekenverlichting, dit is nu weer goed.
BBS
Mooi Remco :eusa_clap:, nu lekker een jaartje doorroffelen zonder al te veel gekke dingen ;) :D
Volvoloos....
kulk
Ja dat is precies de bedoeling, zoals het een 10 kleppert betaamt  ;D
Ik zal hem binnenkort weer eens verwennen met wat nieuwe bougies en een paar slokken verse olie + filter.
kulk
Van de week nieuwe bougies erin gedraaid, loopt ie toch altijd net weer wat lekkerder.
Het viel me wel op dat de bougie van cilinder 2 best zwart was in vergelijking met de rest?
Maar ja, auto rijdt voor de rest goed, lust af en toe een slokje olie maar doet gewoon zijn werk ;D
Citaat van: kulk op 30-08-2015 10:09:54
En dat is en blijft het belangrijkste Remco ! ;D
kulk
#414
Gisteren effe nieuwe schoenen voor hem gehaald:
2 stuks Uniroyal Rainsport
...heb het idee dat ze verkeerd-om liggen  :eusa_think:
kulk
#416
Foto is van rechtsvoor voor de duidelijkheid Henry, ik heb Columba's met verschillende 'draairichtingen' dus waarschijnlijk dacht jij dat ik een foto van linksachter had gemaakt  ;)
kulk
Zo'n foto had duidelijker geweest, wel van een Skoda, excuseer mij hiervoor  ;D
Citaat van: kulk op 03-09-2015 14:27:30
Nee dat zag ik wel...
Zat meer te kijken naar het profiel, je zou zeggen dat het water moeilijk kan worden afgevoerd (omdat het diagonale profiel stopt en geen afvoergleuf heeft...)
Ben dan ook geen bandenspecialist  ;)
Citaat van: henry classic v70 op 03-09-2015 14:39:59
Op eerste oordeel deel ik die mening, water wordt naar binnengedrukt en dat lijkt me niet de bedoeling.
Heb je ook een foto van linksvoor?
