Thuurbo's BLOG - Dilemma!
Gestart door thuur, 12-12-2004 22:38:08
Ik wist helemaal niet dat er ook een M58 was  :eusa_think:
Maar je noemt o.a. klepsteelrubbers... Niet het gehele donorblok omlepelen?
Als ik me niet vergis is de M58 voor de AWD.
martijn.
Citaat van: Ludo op 23-03-2011 07:29:48
Jij vergist je niet ;D
rogerV701998
Citaat van: rogerV701998 op 23-03-2011 09:13:55
Wat is een M58? :eusa_shifty:
Gevonden! Is m'n diensttijd toch nog ergens goed voor geweest. M16, M60 en idd de M58:
Citaat van: thuur op 23-03-2011 01:25:36
Nog 2 vragen voor het panel:
1. Welke bak zit er in een 2.5T?
2. Wat is het verschil tussen een M58 en M59?
Een type versnellingsbak (handbak) dus :)
- dakantenne verwijderen / gat dichten
Hoe ga je dat doen? Lijkt me niet dat je er alleen een stukje duct tape op plakt  ;D
Citaat van: martijn. op 23-03-2011 08:59:00
Past die bak ook, en wat zijn de overbrengingen?.
Wibren
Citaat van: Ludo op 23-03-2011 09:41:37
Overbrengingen zijn hetzelfde als een M56, en ja het past mits je de bijbehorende baksteun er ook bij hebt.
Laat ik dat toevallig allemaal nog hebben liggen :eusa_whistle: ;D
1997 V70R ex-AWD: Trackday driver
Citaat van: Wibren V70RAWD op 23-03-2011 10:26:33
En wat is het voordeel tov een M56H? De 59 heeft bv een langere eindoverbrenging.
Citaat van: )()()sT op 23-03-2011 07:08:27
Dan zit ik ook vast aan een compleet nieuwe distributie + alle keerringen. Die zijn van mijn blok <20dkm geleden vervangen. Scheelt toch weer een paar honderd euro.
Citaat van: elianmars op 23-03-2011 09:32:05
Ah, jij kent mijn Ducttape niet :D
Nee, er is een carkit ingebouwd geweest en zoals bij zoveel Estates is de boormachine in het dak gezet, een 20 cm van de achterklep af. Helaas is het bij mij nooit (bij wie wel eigenlijk?) tegen roest behandeld dus nu komen er roestkorreltjes onder het rubbertje uit :-\
Gr :eusa_think:
cas
betreft dakantenne blaasjes: alsnog behandelen tegen roest en een nieuw iets groter rubbertje plaatsen, zodat het 't antiroest zooi (owatrol)  bedekt? Of is het rottingsproces al ernstig ver gevorderd  :-\
Citaat van: thuur op 23-03-2011 11:18:23
Had je dan nog 100.000 willen wachten met die kop.  :o
Citaat van: Ludo op 23-03-2011 12:03:24
Hu? Nee, de kop had er vorige maand op moeten zitten. Maar het stukke differentieel zorgt ervoor dat ik mijn plannen moet herzien..
Hmm, net andersom volgens mij. Als ie het volledige blok erin gooit zit er ook weer de distributie en de keerringen aan te komen, als ie alleen de kop doet niet. En het vervangen van de kop zal geen 100k duren anders kun je net zo goed het hele blok doen.
Toch? ::)
Citaat van: FGG op 23-03-2011 13:22:53
Toch? ::)
Maar als je het blok op de grond heb liggen izijn die keeringen redelijk snel te vervangen. Een distributie riem vervangen is het werk ook net. Als je je druk maakt is het gedaan in een uur. Zeker als die op de grond ligt.
