Italiaanse 855 T5R, verkocht en gaat zijn rondjes maken in Friesland
Gestart door RoelNL, 23-02-2014 15:38:03
RoelNL
Rob850turbo
#376
Heb ik niet , gewooon ff bellen of mailen naar Et
voor heb ik de std R veren en achter de Et vervangings veren, en het is een prima combinatie , rij hoogte is goed
RoelNL
De troost is wel dat verlagingscombinaties stugger zijn. Dus de hinder van drempels valt mee.
RoelNL
#379
Ok, misschien dat ik het ga overwegen. Maar het licht er gewoon wat ik voor 2 nieuwe achterveren kwijt ben. Als een compleet set veren rondom bijna net zo duur is dan word het iets makkelijker natuurlijk.
Verder ben ik er vandaag achtergekomen dat mijn mijn brandstofpomp niet meer opgang komt, althans ik hoor hem niet aangaan op het moment dat de auto op contact komt. Ik ga maar is kijken voor een nieuw relais 103.
RoelNL
Nou vandaag het relais overbrugt en ik heb benzine druk, toch hoor ik de pomp niet echt goed aanslaan :( Wel spuit de benzine eruit op het moment dat de auto op contact staat en ik het ventieltje aanraak.
Nog steeds start de auto niet, Ook niet met gas erbij. De startmotor gaat gewoon rond gelukkig. Daarna heb ik nog een keer gekeken of ik een vonk had, die heb ik, bobinekabel los getrokken van de verdeler en bij het chassis gehouden zag gelijk een vonk bij starten.
Nu wil ik hem van de week nog een keertje kijken wat er gebeurt op het moment dat ik hem aansleep, als dat werkt zien we wel weer verder.
Je hebt vonk en brandstof... krijgt íe wel voldoende brandstof?
RoelNL
Dat vraag ik me dus ook af. Omdat ik normaal gesproken de pomp hoor bij het op contact zetten. Dat hoor nu volgens mij niet. Van week wil ik gaan kijken of er voldoende stroom doorkomt. Het relais heb ik doorgelust maar ik weet niet of het nou echt goed zit. Ik vermoed dat er toch iets met de brandstofpomp is maar dat ga ik van het weekend uitzoeken.
Citaat van: RoelNL op 15-11-2016 18:28:22
Heb je de druk ook gemeten dan?.
RoelNL
Nee ik heb geen druk meter. Het blijft er wel uitspuiten op het moment dat de auto op contact staat. Maar mijn vermoeden gaat toch uit naar een brandstof probleem.
Minder dan een half bar druk is voldoende om benzine uit het ventieltje te laten spuiten, maar je motor loopt er niet op.
De druk meten is dus een betere actie dan stroom te gaan meten...
RoelNL
Dan zal ik toch een drukmeter moeten gaan zoeken. Ik hoor de pomp niet maar dat kan ook ook aan mij liggen. Al heb ik toch erg het vermoeden dat de pomp overleden is.
RoelNL
Is iemand bekend met Pierburg brandstofpompen? Moet uiteraard eerst alles testen voordat ik ga bestellen. Maar ik weet niet of het een goed merk is voor een brandstofpomp, en ja ik weet dat er vanalles gezegd wordt over niet originele spullen, maar het is maar een brandstofpomp en dat is gewoon een simpel apparaat.
Bij de dealer bestellen is geen optie want die is erg duur met de brandstofpomp ondanks korting.
http://www.auto-onderdelen24.nl/pierburg/7017544
leons850
Voor dat geld zou ik op zoek gaan naar een Walbro oid.
Veel mensen klagen over lawaai van die dingen, maar ik heb nergens last van.
Beide pompen zijn in mijn auto nauwelijks hoorbaar, ook niet als je in de kofferbak gaat hangen met je hoofd.
