Afstellen Turbo?
Gestart door mimibiti, 08-05-2014 15:43:58
mimibiti
Hoi.
Mijn 854 R met 332456km heeft vorig jaar een nieuwe turbo gekregen.
Dat ik m terug kreeg miste ik wat vermogen met name boven in. Na wat afstellen is is het beter geworden maar ik heb het gevoel dat de turbo Boost er zeker is maar boven in vind ik het echt tegen vallen. De auto is gechipt (Rica) al voor de turbo wissel.
Zou het kunnen dat de afstelling van motor, turbo en software nu niet helemaal klopt waardoor het allemaal een beetje tegen valt?
Het afstellen van de turbo (halve maantjes....) geeft dat alleen de boost (turbo leg) of zorgt die afstelling juist voor de constante power tot aan het einde toerental.
Iemand een idee? Een turbo specialist in Noord Holland mag er ook naar kijken maar ik heb niet veel referenties bij mij in de buurt dus een goed adres waar ik naar toe zou kunnen......
Alvast dank voor jullie reacties.
Michiel
Ronald21
ET in Moergestel NB
mimibiti
Is er nou niets in Noord-Holland? :eusa_think:
Maastricht Noord-Braband..... das een tank benzine...  :eusa_wall:als ik het al red met een tank..... :eusa_whistle:
Michiel
Het afstellen op het halve maantje betekent dat je gewoon met de standaarddruk rijdt. Een tuner maakt er volgens mij op basis van de turbodruk er meer volle maan van. Of juist andersom. Dat heb ik even niet voor ogen.
mimibiti
Oké.
Dank je.
Maar wat vind jij van m'n theorie?
Ik heb het idee dat ie prima opspoelt maar dat het bij 5000 toeren op is en dat de motor dan moet duwen.
Met de oude turbo was het juist vanaf de 3500 toeren feest tot het einde,
Nu schakelt ie bij volgas over en lijkt t net of ie al heel snel over z'n piek heen is.
Ik heb zelfs het gevoel dat ie met een stukje minder dan volgas het beter doet....
Ik weet t niet wat t is
Jeroentjuh
Wel dezelfde turbo erop gekomen? ;D
mimibiti
Ja.
Bij het monteren en afstellen van de nieuwe turbo werd door de monteur wel aangegeven dat ze 'm in eerste instantie niet goed afgesteld kregen.
Dat ik aangaf dat er een rica chip in zat ging er een lampje branden bij ze. Daarna is ie nogmaals afgesteld en de monteur gaf aan niet meer verder te willen met het stellen van de turbo anders was ie bang dat de turbo kapot zou gaan.
Turbo druk meter loopt bij overschakelen het witte gebied uit. Dat wel. Hij doet het ook lekker hoor. Maar toch....
Zou de eerste turbo wel maximaal afgesteld hebben gestaan dan?
Michiel
Wat ik altijd begrepen heb, is dat ze de turbodruk afstellen met een turbodrukmeter, in combinatie met een afr-meting. Meestal loopt de druk naar ergens tussen de 1.0 en 1.5 bar, afhankelijk van de tuning. De afr-meting is dan de controle of de motor niet te arm gaat lopen.
Het beste is dus om even bij een tuner langs te rijden om dit te laten controleren. Dan weet je het zeker. Daar kunnen ze aan de hand van drukopbouw van de turbo ook wel inschatten of dat ding nog fris is.
mimibiti
welke tuner zou jij adviseren? ps. ik mag toch hopen dat de turbo nog fris is na 7000km
gr.
Michiel
Rica heeft toch ook een vestiging in Enkhuizen?
RICA ENKHUIZEN
Klopperman 35-37
2292JE Wateringen
+31 0174-226806
info@rica.nl
UserID25761
Citaat van: V70geRwin op 08-05-2014 22:04:24
RICA ENKHUIZEN
Klopperman 35-37
2292JE Wateringen
+31 0174-226806
info@rica.nl
Wateringen ligt bij Rijswijk  :eusa_whistle:
Citaat van: mimibiti op 08-05-2014 21:21:41
Ja.
Het afstellen is niks meer dan het halve maantje principe, dat kan een kind nog wel.
Zo afstellen en verder afblijven, de turbodruk stuurt de tuner softwarematig.
Citaat van: NickGR op 08-05-2014 22:10:26
RICA ENKHUIZEN
Klopperman 35-37
2292JE Wateringen
+31 0174-226806
info@rica.nl
LOL, komt van de eigen website af www.rica.nl  ;D
Citaat van: Ludo op 08-05-2014 22:15:43
Ja.
Geldt dat voor elke turbo en elke wastegate? Ik heb nog een Forge wastegate liggen, maar durf het zelf (nog) niet aan om deze te monteren  :eusa_shifty:
RICA dealer
SNEL MOTORSPORT
De Marowijne 11
1689 AR Zwaag
0229750434
patrick@snel-motorsport.nl
