krik
Gestart door jeroen-tje, 10-07-2014 15:41:36
Thunderstruck
Citaat van: StefanCJ op 18-08-2016 21:42:29
Stang helemaal naar rechts gedraaid zodat 'ie 'dicht' zit?
Jep
Kijk even goed met die tandwielconstructie (stang dus), die wilt er bij de Omega's wel eens overheen schieten / draaien en je denkt dan dat deze dicht gedraaid is, maar in werkelijkheid staat de krik dus gewoon open....
Thunderstruck
Citaat van: Dirk342 op 19-08-2016 08:34:51
Ik neem het mee voor de nieuwe krik, gisteren mee teruggegaan en laten zien. Krik was defect, dadelijk een andere ophalen!
stuuraandeverkeerdekant
#48
Ik lees hier dat de Omega krik van €120 goed is voor sporadisch gebruik. Nu zie ik ook een krik van van £30,- (hiero: http://www.halfords.com/workshop-tools/garage-workshop/trolley-jacks/halfords-2-tonne-trolley-jack Of zoiets voor £35: http://www.halfords.com/workshop-tools/garage-workshop/trolley-jacks/halfords-2-tonne-trolley-jack-low-profile).
Is zo eentje dan alleen voor de sier??
StefanCJ
Dat is ietsje meer krik dan de onboard krik, maar stukken minder stevig dan die Omega.
In deze link zie je halverwege links een foto van zo'n (vergelijkbaar) Halfords krikje en een Omega.
http://www.rustbuster.nl/Aanbiedingen/Garagekrik.htm
Ik zou mooi voor de Omega krik gaan, die is voor sporadisch hobbygebruik best okay. Zelf heb ik een Bahco krik gekocht, is nog weer een stuk groter dan die Omega, prijs is ook wel weer wat hoger dan.
StefanCJ
#50
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,71285.0.html
Hier staan ook wat tips
Kak, zet ik een link neer naar hetzelfde topic  ;D ;D ;D
Citaat van: StefanCJ op 16-09-2016 11:14:34
Haha! Zo blijf ik in cirkels lopen!
jkV70
Belangrijk kan zijn de minimale hoogte van de krik, als je ook aan andere auto's werkt.
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Geweldig! ;D ;D
#54
Citaat van: jkV70 op 16-09-2016 15:45:34
Dan moet ik natuurlijk wel iemand vinden die me vertrouwd om met mijn handen aan zijn of haar auto te zitten! (gelukkig is dit forum praktisch onvindbaar via google, dus er is nog hoop  ;D)
Maar wel een goed punt natuurlijk.
Heb alweer een beetje bijgelezen en gegoogled en dit is denk ik wat ik doen. Ik heb mijn zusje en vader gevraagd of zij een Omega krik willen delen. Kopen we m samen en kunnen zij aan het eendje klussen, en ik aan de Volvo (of andersom). Mochten ze nou toch geen krik blieven dan ga ik wellicht voor de iets goedkopere optie en m voorzichtig gebruiken zoals Andre ook doet.
Citaat van: triton op 16-09-2016 12:11:59
Ik doe al jaren met zo'n klein halfords krikje.
Gebruik hem alleen om de auto op te krikken en daarna assteuntjes eronder te zetten.
Ik moet zeggen dat hij z'n beste tijd heeft gehad , maar hij is wel lekker handzaam.
Anyway, ik wacht af wat mijn vader en zusje van plan zijn! Daarna denk ik verder.
Ik heb jaren zo een kleine gehad en heb nu een Omega. Die laatste is echt een verademing. Werkt veel fijner, stabieler, auto gaat ook hoger...
Bedoel je met 'kleine' een noodkrik of een goedkoper halfords achting modelletje?
BBS
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 16-09-2016 18:27:00
Ik denk beide...
Doe jezelf een plezier en kijk voor een goede krik.
Iemand heeft heel duur leergeld betaald, en gebruik een steun of een dik blok hout ter ondersteuning.....
Volvoloos....
Voor hobby gebruik voldoet de Sonic en Omega 2 tons krik (heb zelf de Sonic, broer heeft Omega), voor onze wagens is dat ruim voldoende (je tilt immers geen 2 ton maar maximaal de helft van het gewicht van de wagen...)
leons850
Citaat van: henry classic v70 op 16-09-2016 19:35:08
Zo'n 2tons omega heb ik toch echt krom zien gaan op een 854 alter 1. Ik heb zelf de 3.2 ton hiervan, die ziet er veeeerel degelijker uit. Drukt de 854 ook een stuk makkelijker omhoog.
Persoonlijk zou ik voor een degelijk model gaan.
Maar je moet het extra vertrouwen de extra centen wel waard vinden natuurlijk.
