ECC unit en blower.
Gestart door koen.s, 28-09-2014 19:29:05
koen.s
De ecc unit van de C70 knippert 19 keer.
Maak niet uit of de ecc unit op automatisch staat, er gebeurd niets.
En blower werkt niet, wat kan dit zijn?
Eerst maar eens de foutcodes ECC uitlezen is het devies.
Ja, 19 of 20 keer meen ik. Daar geeft de ECC mee aan dat er een fout in het systeem is cq. een foutcode is opgeslagen.
Citaat van: koen.s op 28-09-2014 19:54:52
Top, dan morgen de Volvo maar eens bellen.
Een soort van KITT dus. Neemt de auto ook 'op'? ;D
Check of de temperatuur voeler die achter het roostertje zit naast je stuur zit bij de schakelaars niet vol zit met stof Koen dat levert ook een knipper storing op.
francois
Denk wel aan het wissen van de fout code s
grfr
Ligt er geen zekering uit?
maruska
of een brakke kabel ? heb je die al doorgemeten ?
T-5R
daanium
Ik weet niet of je je airco hebt laten testen?
maar volgens deze site kan het ook een lek zijn, of een fout in een sensor.
Misschien even bij de dealer de airco laten checken (of gewoon bij een andere airco specialist)
Hier kun je ook eens kijken :)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,55272.msg1517218.html#msg1517218
daanium
Goed om te horen dat het is opgelost !
