Olielampje brandt bij genoeg olie
Gestart door PV850, 12-11-2014 22:31:56
PV850
Beste mede roffel bezitters,
Nu sinds een paar weken trotse bezitter van mooie (benzine) 855. Ik weet dat er veel discussies zijn omtrent olie(verbruik). Alleen kon ik dit probleem nergens lezen.
Sinds een paar dagen begint het olielampje te branden. Bij checken van oliepeil blijkt er voldoende olie in te zitten. Desondanks wat bijgedaan. En nu brandt het lampje weer en gaat na tijdje weer uit..
Iemand enige verklaring hiervoor? Iets met sensor?
grijzev70tdi
Kan idd de oliedruk sensor zijn.
PV850
Dus als oliepeil goed is (na peilstokmeting) kan ik er vanuit gaan dat er voldoende in zit. Ondanks het brandende lampje? Zal es bij garage naar die sensor laten kijken
Citaat van: PV850 op 12-11-2014 22:38:24
Ja, bijvullen tot max heeft geen zin, hij gooit het er toch weer uit. Vullen tot halverwege min en max is goed.
Citaat van: PV850 op 12-11-2014 22:38:24Ondanks het brandende lampje? Zal es bij garage naar die sensor laten kijken
Lampje wordt aangestuurd door een schakelaar, druk te laag = lampje aan. Het kan aan de schakelaar liggen maar ook kan je oliepomp kapot zijn en dan bouw je dus geen druk op en dat is funest voor je motor.
PV850
Was ws toch te laag oliepeil. Mag op slot.
twotone
Laguna-S60R
Maatje van me had precies hetzelfde ;) Olie lampje branden maar genoeg olie op de peilstok en is dus mooi naar z'n werk gereden. 150km verderop allemaal geratel.
Had een deuk in z'n carterpan gereden waardoor oliepomp niet genoeg olie druk meer kon opbouwen ;)
S60Register
twotone
Citaat van: henry classic v70 op 25-11-2014 17:15:05
Citaat van: twotone op 25-11-2014 10:22:35
Want, motor stuk ofzo?
:eusa_think:
..of verkeerde peilstok :eusa_whistle:
Ik doelde meer op 't brandende lampje en te weinig olie, ben dan toch wel benieuwd wat 't gevolg ervan was ;)
