Hilko's Roffel
Gestart door hilko73, 03-01-2015 16:36:09
Groene850
Betekent het dus dat de roffel tot de zomer stil gaat staan?
Hopen maar dat je de onderdelen vindt, is wel balen natuurlijk.
hilko73
Nee, het geheel rijdt nog wel op LPG. Alleen werkt de installatie niet zoals het hoort.
Vandaag is roffel bij de garage geweest. En nadat ik 'm had opgehaald ook met gezwinde spoed weer teruggebracht.
Ik had wat minimale olielekkage aan distributiezijde. Aangezien distributieriemen niet zo van olie houden wilde ik de riem vervangen hebben en (uiteraard) de lekkage verholpen.
Vanmiddag was de auto dan klaar. Ik blij. De lekkage zou van het klepdeksel komen, maar dat was nu verholpen.
Dus, auto opgehaald en weg. Eerst maar eens LPG tanken.
Na het tanken zag ik een angstaanjagend grote plas olie onder m'n auto liggen. Nee, he?
Weg dus, auto op LPG gezet: stotteren! Maar dat heeft ie nog nooit gedaan! Zeker sinds de nieuwe verdamper en de nieuwe tps liep de auto geweldig op LPG! Op benzine loopt ie wel gewoon, niet stotteren of inhouden of wat dan ook.
Nou ja, dus terug.
"Had je nog een vraag?", vraagt de garagemeneer... "Ja, of je even wil kijken. Er staat een milieudelict voor je deur", antwoord ik hem.
Nou, hij was niet blij. Morgen gaan ze uitzoeken waar het nou zo hard lekt en ook waarom de auto ineens niet meer goed op LPG loopt. Ik hoop maar dat het goedkomt, momenteel heb ik er niet heel veel vertrouwen in. Domweg omdat ze het probleem verergert hebben én er een probleem bijgemaakt hebben.
Voor de meedenkers: ontsteking is vervangen, tps is vervangen, verdamper is vervangen, loopt prima op benzine. Op LPG stottert ie nu dus, alsof ie af en toe een complete ontsteking mist. (Nog) geen backfires.
Groene850
Hé wat klote.
Heb je zelf niet onder de motorkap gekeken voor de lekkage?
Waar heb je de auto heen gebracht?
hilko73
Lekkage was nu via een van de nokkenaskeerringen. Verder bleek dat de nokkenassensor stuk was hetgeen het stotteren op lpg zou veroorzaken. Ben benieuwd.
hilko73
Nou weet ik nog niets, want de garage kreeg niet de juiste nokkenassensor binnen.
Nog een dag Opel Combo... :(
Citaat van: hilko73 op 21-04-2015 15:50:54
Lijkt me heel sterk hoor.
De nokkenassensor is niet alleen 'actief' als je lpg rijd.
hilko73
Zo sterk lijkt het mij ook. Op benzine reed de auto goed. Met een kapotte nokkenassensor lijkt me dat stug.
Ik geloof er niets van. Maar goed, morgen weten we meer.
hilko73
#67
Zo, je zou er toch grijze haren van krijgen.
De stage 0 tuning voor mijn auto is nu wel klaar. Afgelopen dagen heeft Roffel in de garage gelogeerd.
Om te beginnen had ik een kleine olielekkage. Omdat distributieriemen niet van olie houden wilde ik de lekkage verholpen hebben en de riem vervangen. Zo ver, zo goed.
Nadat ik de auto maandag ophaalde lekte er gelijk een enorme plas olie uit de motor. Niet wat je noemt: goed.
Dat is de afgelopen dagen weer verholpen en nu is alles lekvrij.
Hebben we er een ander probleem bij: op LPG stottert de auto om de zoveel tijd, ongeacht de gaspedaalstand. Het lijkt alsof er dan even geen LPG doorgegeven wordt en als het gebeurt hoor je aan de kant van de verdamper ook een relais klikken. Wellicht dat er een afsluiter dwars ligt.
Goed, we hebben nog wat te doen.
Groene850
Je heb niet echt heel veel geluk met de LPG installatie...
Garage kan de LPG systeem niet nakijken en/of repareren?
hilko73
Nee, veel geluk niet. Maar het komt allemaal wel goed hoor.
De garage waar ik geweest ben doet in principe niets met LPG installaties, hoewel de eigenaar in z'n jonge jaren bij een LPG specialist heeft gewerkt en er wel een en ander van weet.
Waar ik nu de schuld van het stotteren bij de garage neergelegd heb denk ik dat ik dat terug moet nemen, zeker als blijkt dat het een afsluiter is die dwars ligt. Aan die kant hebben ze helemaal niet gesleuteld namelijk.
hilko73
Pff, ben 'm toch bijna zat zeg.
De inkt van de laatste garagerekening is nog niet droog, maar mijn auto heeft besloten om de pijp aan willekeurig wie te geven.
Ploffen, hikken en stotteren is mijn deel en ik vind het niet aardig na alle goede zorgen voor deze auto.
Echter! Het zal en moet weer gaan werken! Ten eerste: ik vind het een geweldige auto. Ten tweede: ik investeer niet voor niets in onderhoud. Ten derde: voor die investering wil ik ook wel een zeker aantal kilometers terug...
Wordt vervolgt dus.
hilko73
Welaan, er kan weer plofvrij en stottervrij gereden worden. Een rondje om de wijk is in ieder geval al gelukt, terwijl je eerst de straat niet uitkwam zonder al een keer met je tanden in 't stuur te hebben gezeten. Uiteindelijk bleken de (NGK) bougies (pas een paar maanden oud) de boosdoeners te zijn. Nu zit 't goede spul erin:
Ik kan je vertellen dat ik daar erg blij mee ben. Zo is roffel rijden toch een stuk aangenamer. Er komt nog een andere bobine aan om de laatste plofjes ook weer weg te nemen en als het goed is, kan de auto er dan weer een beste tijd tegenaan.
Volgende stap is het aanpakken van de LPG installatie. Ik ga de AMS eruit gooien en er een Landi installatie (injectie, volgsysteem) inzetten. Na alle perikelen van de afgelopen weken moet dat alleen even wachten tot het schip met geld weer binnenvaart  ;D
Keep you posted!
maruska
idd, keep ons posted als dat schip binnenvaart.. ik moet er ook nog even langs ;D
T-5R
hilko73
Ik zei niet dat ik zou verklappen waar dat schip ergens binnenvaart, he!  :evil:
Mooi dat 't een stuk beter is, originele bougies werken het beste icm lpg..
Nu je achterruitwisser nog  ;D
