850 tdi 1997 verwarming ventilatie compleet de weg kwijt
Gestart door brickhouse, 31-01-2015 21:23:51
brickhouse
tdi gekocht met wat achterstallig onderhoud.
Automatische climatecontrol met traploze fan snelheidschuif.
Rechts onder het dashboard hangt een soort groot koelelement met  grote 2 pools stekkerverbinding en een kleine 4 pools stekker.
Ding wat eruitziet als koelelement heeft 5 alu bladen naast elkaar van 4x8 cm.
Als grote 2 pools stekker erin wotdt gestoken gaat fan blazen, maar kan verder niets geregeld worden.
Als stekker los is blaast er niets en kan er ook niets geregeld worden.
Volgens verkoper zal het vervangen van dit koelelement all problemen verhelpen.
Gaat er bij iemand een lampje branden wat er aan de hand zou kunnen zijn?
AutoCV:renault 16, citroen GS, saab 96, saab99, daf33, opel ascona, toyota corolla, lada, renault 5, volkswagen passat, bmw 528, rover sd1 3.5, rover sd1 vitesse 3.5, triumph TR8 3.5,, porsche 924, porsche 944, porsche 944 turbo, porsche 928S, daimler XJ40, range rover 3.5, bmw 316, ford escort, peugeot 406, volvo 850 10V +TDI, subaru outback 3.0R, mercedes slk 230 compressor, v70 20V
UserID25761
Ik denk dat de stuurmodule van de kanchelventilatiemotor defect is. Deze zit in het kanaal net na de fan en heeft wat koelribben die in het kanaal steken.
Uitlezen van de ECC module kan je verder helpen.
Citaat van: NickGR op 31-01-2015 21:28:22
Is dat niet de kachelweerstand
Ja, dat is het niet.  ;D
ECC (klimaatregeling) heeft geen kachelweerstand.
brickhouse
ja , dat zal hem zijn, rondom de koelribben zit een grijze tochtstripachtige pakking en het is duidelijk een zwart plastic deksel met stekkeraansluiting die ergens ingeshroefd moet worden,
De koelvinnen zien er nogal verweerd uit, alsof ze in een vochtige omgeving gezeten hebben.
brickhouse
het dingstaat helemaal vol met nummers
in het plastic zelf:
VOLVO 9134932
ALPS JAPAN 4970
WITTE STICKER:99C85324
GELE STICKER:W636K
brickhouse
Yep, dat is hem!
Zou vervangen van dit onderdeel alle knoppen weer kunnen laten werken?
Dit is een kachelweerstand van een S70, weet niet waar je vandaan komt maar je mag hem van mij testen.
Normaal zit dit ding in het huis van de kachelmotor gemonteerd bij de X70 serie, wel vreemd dat hij bij jou in de 850 TDI bungelt.
855T5+
Citaat van: -D©©©L- op 31-01-2015 21:29:12
???, vertel, wat moet zo'n ding dan in mijn auto?
Ik heb ECC (echt: kijk op m'n blog).
Volvo: Mutatis Mutandis
Bij de 850 heet hij "krachtunit" en bij de X70 "weerstand"
Plaatje is voor de 855 van 96
brickhouse
Die koelribben zitten er niet voor niets op, dus die zullen de warmte vande blowermotorweerstand wel afvoeren.
De 4 kleine stekkers zitten natuurlijk weer aan een printplaatje electronica ellende.
Zal het kapje er eens afwippen. Zie 2 clipjes aan 1 kant .
Zit in rotterdam.
Noot
Citaat van: 855T5+ op 31-01-2015 23:56:39
Inderdaad! Ook auto's met ECC hebben gewoon een kachelweerstand.
Citaat van: Noot op 01-02-2015 12:27:23
Nee, echt niet.
Er zit een PWM vermogensregeling in met een MosFet, zelfs de stroom naar de kachelventilator wordt gemeten en indien te hoog geeft dit een foutcode in de ECC unit.
Het koellichaam is om de MosFet te koelen. Als je twijfelt, zet dan eens een scoop over de voeding naar de kachelventilator, het PWM signaal is dan mooi te zien.
Vida is niet heilig, daar zitten de nodige vage/onjuiste omschrijvingen in en daar letterlijke vertalingen van.
Zoek bijvoorbeeld partnummer 9151139 maar eens op en kijk naar de omschrijving.
