Srs lampje brand na demonteren airbag
Gestart door Groene850, 18-02-2015 16:56:05
Groene850
Vandaag wou ik mijn claxon maken, deze deed het niet dus heb de airbag los gehaald.
Eerst de accu losgekoppeld natuurlijk.
Alles bekeken toen weer alles in elkaar gezet en claxon werkte :)
Helaas heb ik wel 2 problemen:
- SRS lampje blijft branden
- stationair toerental is lager
Heb het net weer los gehaald, groene stekkertje zat er gewoon nog in en alles zat goed maar helaas weer mijn SRS lampje aan...
En wat ik nog ook vreemd vind is dat het stationair toerental ook veranderd is.
Wie kan mij helpen?
RoelNL
Toerental heeft mogelijk te maken met het opnieuw inleren van de computer, dat andere durf ik niet te zeggen maar de ecu laten resetten kan helpen.
pcpg.janssen
Airbag lampje brand omdat er in deze of de voorgaande keer dat het systeem is opgestart een fout met de airbags is geconstateerd. De foutcode wordt opgeslagen in de airbag ecu en zolang die niet gereset is, hou je dat lampje.
Oplossing: resetten met de juiste middelen (Vida/Dice of VolFCR/Brickdiag/Vagcom kabel). De dealer kan dit natuurlijk voor je doen, evenals een paar handige forumleden.
Je toerental zou niet beinvloed mogen worden door je stuur of airbag, dus dat lijkt me een losstaand iets. Hoe hoog/laag is het toerental precies als je wagen stationair loopt?
Als je wil mag je langs komen in Zaanstad dan resetten we de storing wel.
Groene850
Zoo jongens, aan jullie antwoorden heb ik heel veel aan!
Mijn stationair toerental is nu normaal, dus dat had inderdaad wel met opnieuw inleren te maken.
Voor de rest, heb net even de airbag los gehaald, en alles weer bekeken maar het zit gewoon goed naar mijn belevenis.
Er zit alleen een groen stekkertje wat vast moet aan de airbag...
Ik zal naar de volvo specialist gaan morgen en vragen of hij hem wil resetten.
@Cornelis, zaanstad is iets te ver voor mij, maar toch bedankt voor je aanbod!
Douwe
Als je de stekker van de airbag afhaal en dan weer terugplaatst krijg je een foutmelding.
Dit moet gereset worden, het terugplaatsen van de stekker is niet voldoende.
Als je eerst de accu had losgekoppeld voordat je stekkers van de airbag loshaald en weer aansluit gaat het lampje niet branden.
