airco pomp kokend heet
Gestart door demis S70, 20-06-2015 21:50:05
demis S70
Goedenavond allen,aircopomp van mn s70 benzine 1998 was stuk is vervangen door mn garage door een nieuwe pomp incl.nieuw filter droger en nieuwe aircobeurt en geen koude lucht,lampje op dashboard is groen maar je hoort om de 10sec.een lichte tik onder motorkap en auto 15min.laten draaien maar geen koude lucht!!auto uitgezet en pomp is onwijs heet.iemand suggesties wat t evt.kan zijn???alvast bedankt allen.!!
systeem ergens lek.
Verdampen of condensor. Pomp nieuw als in helemaal nieuw of een gebruikte
demis S70
Compleet nieuwe pomp van nissens en waar zit je verdamper?hoe kan je controleren of me condensor lekt is?
Dit is gemonteerd door een garage bedrijf dus ik zou zelf helemaal niks doen en terug gaan met de klacht. Je mag verwachten dat dit bedrijf na montage de wagen met een werkende airco aflevert.
demis S70
Ga idd terug naar de garage,maar hoop niet dat ook nog de verdamper lekt is,hoe is dit evt.te controleren?door er druk op te zetten en kijken of de druk wegvalt uit systeem?waarom de compressor dat heet wordt?alvast bedankt allen!!
Met contrastvloeistof in het systeem en een uv bril word lekkage opgespoord.
Zoals hier zichtbaar op de foto's in Maarten zijn blog: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41368.msg1589403/topicseen.html#msg1589403
Maar het is toch wel heel vreemd dat een bedrijf een nieuwe aircopomp monteert en dan klakkeloos het systeem afvult zonder op lekkage te controleren. Je zou toch verwachten dat ze het systeem vacuüm trekken en minimaal 30 minuten kijken of het vacuüm blijft staan. Dan had een eventueel lek er direct uit gekomen.
Gewoon terug naar de garage, niet zelf gaan lopen kloten (vervallen garantie) en laat hun het maar uitzoeken.
Je betaald voor een goed werkend systeem, niet voor een halfbakken reparatie.
Citaat van: The Demon op 21-06-2015 00:03:39
Dat ligt er maar net aan welke opdracht gegeven is.
Citaat van: demis S70 op 20-06-2015 21:50:05
Citaat van: Ludo op 21-06-2015 00:13:16
Lijkt mij duidelijk.
Dan moet de vraag ook zijn, wat is een aircobeurt bij een garage?.
Citaat van: Ludo op 21-06-2015 00:25:06
Bij de meeste (universele) garages is dat afvullen en niet meer lullen.  ::)
Citaat van: The Demon op 21-06-2015 00:29:51
Dat bedoel ik.
Je betaald voor die beurt, niet voor een werkend systeem.
Citaat van: Ludo op 21-06-2015 00:36:10
Dat bedoel ik.
Wel als je de defecte pomp laat vervangen.
Citaat van: The Demon op 21-06-2015 00:42:25
Dat bedoel ik.
Je geeft dus opdracht voor de pomp te vervangen, en over je kapotte verdamper zeg je niks (weet je ook niet) maar je verwacht wel dat het systeem weer optimaal werkt?.
Neen alles valt en staat met welke opdracht is gegeven, dat is dus hier niet duidelijk.
