Welke accu?
Gestart door PV850, 03-08-2015 20:38:52
PV850
Dat kan natuurlijk ook, originele Volvo accu. Zit je altijd goed lijkt me..
Dank Hans.
marrrcel
Die originele Volvo accu is bij mij maar liefst 2 jaar meegegaan   :-\.
RoelNL
#17
Citaat van: marrrcel op 10-08-2015 23:29:11
In dat geval moet je gewoon terug gaan naar de dealer want dat is niet normaal :eusa_wall:, krijg je waarschijnlijk wel wat colance en als je geluk hebt hebt hebben ze nog wel wat accu's staan van nieuwere volvo's die zogenaamd niet goed en onder garantie vervangen zijn, deze even 1x aan de lader hangen en ze zijn weer helemaal top, zo heb ik ook een nieuwe accu gekregen :eusa_dance:.
Er zit sowieso 2 jaar garantie op nieuwe onderdelen.
leons850
Bij mij 14 maanden en toen was hij echt helemaal stuk.
Dit was de enige keer dat mijn S70 mij liet staan.
Startkabels er op en weer lopen.
Naar de dealer gegaan, doorgemeten en kapot bevonden.
Nieuwe gekregen op garantie.
PeterPolo
Heb gisteren voor mijn V70R een originele Volvo accu gekocht, goed en daarnaast staat het ook mooi met die blauwe Volvo sticker .
san
Denk dat de S70 er ook aan moet geloven,vorige week zaterdag nog een stuk gereden en nu helemaal niets meer.Wij(eigenljk alleen ik) rijden erg weinig met de Volvo,misschien dat dat ook de reden is van een lege accu.Heb de Volvo nu 2 keer met de werkbus moeten helpen....zal m zaterdag eens met startkabels starten en doormeten.
Iemand een idee voor een accu?
Robster480
#21
Deze:
30659798
Kost je ongeveer €90,- bij de dealer.
75Ah schijnt ook nog te passen.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
san
Das snel,heb net gekeken bij Estate Services Accu 60ah 12V 520A EN €109,-
Denk dat het toch de dealer wordt.
Ik vind die Volvo accu's nou niet per se de meest geweldige accu's die er tegenwoordig zijn.
Ik heb eerlijk gezegd betere ervaringen met bv de Varta D15 om in dezelfde prijsklasse te blijven:
https://www.awaccu.nl/product/684-auto-accu-startaccu-varta-d15-56219-12v-63ah-30-meer-startcapaciteit
Evilknievel
Citaat van: san op 01-02-2018 20:40:23
Ik heb vorig jaar de 70ah (diesel accu) voor me T5 gehaald, bij ES.
Auto staat vaak paar maand stil.
Altijd direct starten en lopen
san
mooi ideen zat,zaterdag maar even onder de motorkap duiken. ;)
Jans Duiven
Citaat van: Piet op 04-08-2015 22:04:03
Gewoon een volvo accu, gaan jaren mee.
Doorgaans. Heb er nu 1 die binnen het jaar defect is
RemkoT5
#27
Ik heb nu al sinds juni 2015 een Berga Powerblock accu, 60Ah 540Amp (540CCA). 78,- Euries
De vorige Berga is 5 jaar meegegaan, de accu´s daarvoor van verschillende makelij Varta, Europower of zo iets van de kwikfit 1,5 jaar of minder.
In de Peugeot 205 van mn vrouw ook nu al 3 jaar een Berga, daarvoor een varta die ook na 1,5 jaar de geest gaf.
In de Peugeot worden voornamelijk korte stukjes gereden.
Ik hoef dr niets anders meer in. Berga is voor mij top. Berga is een Duits merk. Of de accu´s ook uit Duitsland komen weet ik niet. ze werken iig goed naar mijn idee.
edit: 540CCA
edit2: zonder statiegeld 71,50 Euries
RemkoT5
Ik ben aan het bedenken om n zonnepaneeltje en omvormertje te plaatsen op t dak van mn roffel met druppellader zodat  mn accu altijd tip top is...
Eens met Piet. Ik ben overgestapt op Varta silver; tot nu toe een prima keuze gebleken.
