Welke olie gebruik jij?
Gestart door Woger, 04-04-2016 11:55:57
Citaat van: leons850 op 17-02-2017 13:05:21
[Was geen aanval hè, ik lichte mijn ervaring toe.  ;)
Ik vatte het zeker ook niet als aanval op hoor,... ;D
Citaat van: leons850 op 17-02-2017 09:24:57
http://i831.photobucket.com/albums/zz239/leon130890/IMG-20170217-WA0002_zpsn43oppuz.jpg
Wat er in het boekje staat wat ook door een aantal al is genoemd.
Ik blijf dus lekker 10w40 rijden. ;)
De enige logische overweging om er 5W40 in te kieperen zou een reis zijn, naar plaatsen op deze planeet waar het
onder de -20 graden Celcius kan worden.
Lostimmos
deze discussie is al zo vaak langsgekomen :P Het ene "beestje" is het andere ook niet denk ik.
Ik heb een jaar op 5w30 gereden (dit kwam bij de dealer uit de slang, kon geen kwaad werd gezegd) probleemloos mee gereden zonder waarneembaar olieverbruik.
Voor mijn eigen gemoedsrust En omdat ik het idee had dat 30 bij "bedrijfstemperatuur" te dun was overgestapt op een 5W40.
De beredenatie is dat de viscositeit bij Lage temperaturen (koud starten) ervoor zorgt dat de olie snel door alle dunne oliekanalen in de motor en Turbo kan komen.
JA theoretisch kan hij met (te) dunne olie minder snel oliedruk opbouwen, maar als je motor naar behoren functioneert zou dit geen probleem moeten zijn, daarnaast is de motor relatief snel op bedrijfstemperatuur.
Daar moet ik wel bij vermelden dat ik Net over de 100.000 heen ben, en misschien andere ervaringen heb dan anderen die al dik boven de 3 a 400.000km zitten.
Zijn er verhalen bekend van mensen die echt hun blok kapot hebben laten lopen met w30 oid?
SaVo
Hallo,
Op dit moment rijd ik een V70R van '97. Hiervoor een 850 2.5 10v. Ik heb hier nog een oliefilter van liggen. Kan ik deze gebruiken op mijn V70?
clk-p
Citaat van: SaVo op 22-04-2017 13:13:19
Hallo,
Dat kan, is het zelfde filter
Paulsson
Als ik een Castrol zou kiezen, welke raadt met mij het meeste aan? 10W40 Magnatec, GTX, of EDGE?
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Firezone 10w40 universal uit t vat... gaat overal in ;D
V70R^2
#127
Gezien het winter wordt en je met de nokkenasversteller hebt is Castroll edge 5W-40 een prima keuze.
vincent-mk1
rappendaf
   C70 t5 23 T
Paulsson
Smeert 5W40 eerder na het starten dan 10W40? Lijkt mij in eerste instantie wel. Zo ja: is 5W40 dan fijner voor een blok met 3.5 ton op de teller?
rappendaf
5w40 is dunner koud warm is het exakt hetzelfde als 10w40 .Welke ervaring ik heb gehad is met een goedkoop merkt 5w40 dat de auto op 2500 een liter dronk met kwalitatieve 5w40 castrol petronas ect heb ik een half litertje op 5000 km nodig wel bij stevig gebruik hoog in toeren zware aanhangers enz .Welke olie u gebruikt moet u zelf ervaren welke het beste is voor jouw beest M.V.G Raf
   C70 t5 23 T
Ik heb net weer een paar kannen Shell Helix HX7 10W40 besteld. :)
Citaat van: The Volvoboy op 06-12-2017 16:45:08
Bij de A-ce-tion zeker  :D
Paulsson
Citaat van: Hans Duiven op 06-12-2017 16:46:53
Haha let the games begin ;D
