Welke olie gebruik jij?
Gestart door Woger, 04-04-2016 11:55:57
Woger
Ik moet over een 1 a 2 maanden de olie vervangen van mijn 2.3 T5 en hoewel er ontzettend veel te vinden is over verschillende types olie, kan ik niet echt vinden welke olie er in mag. Volgens de handleiding (17 jaar oud) moet er 0W30 in en momenteel zit er inderdaad Castrol Edge 0W30 in. Ik las echter dat vol synthetische olie beter is en aangezien bij. Motul X8100 volsyntheet 5W40 ongeveer hetzelfde kost als de Castrol Edge, vraag ik mij ten eerste af; Kan ik de 0W30 Castrol probleemloos vervangen door Motul X8100 5W40? En ten tweede vraag ik mij af wat jullie in jullie naaimachientje draaien en hoe dat bevalt?
V70R^2
ik zou er sowieso geen 0w-30 meer ingooien.
Ze lopen het lekkerst op 5w-40 in ons klimaat, en de oudere t5jes op 10w-40.
Die motul gebruik ik ook voor de beurtjes bij anderen, super goed.
Voor eigen gebruik de Motul 300V variant, maar dat is qua prijs een beetje to much voor de meeste, en bij normaal rijden misschien ook wel overkill.
RoelNL
Zuipt je auto geen olie met 0W30?
Ik gooi 5W40 (full syn) van Valvoline erin, doet het bij mij prima.
glenfiddich1983
#3
In de S70 (2.5T) heb ik nu sinds 1,5 jaar ofzo Valvoline Maxlife 10W40 zitten. Draait hij prima op en 0,0 merkbaar olieverbruik  :eusa_dance:
Voorheen had ik Castrol 5W40 en daarmee had ik wel wat verbruik (1 op 5000 ofzo).
Woger
Citaat van: RoelNL op 04-04-2016 12:00:14
De afgelopen 1200Km heeft ie niets verbruikt in ieder geval. Veel meer heb ik er nog niet mee gereden. 8)
Ik kwam net overigens op ebay.de 10 liter Motul X8100 tegen voor €62. Lijkt me een mooie deal.
Huh? Moet er 0w30 in jouw blok? Ik dacht dat die olie pas bij de N gebruikt werd.
Ik heb 5w40 in het blok van de C zitten.
Lunadust
Kroon emperol 10w40.
Zowel de 2.4 20v als de Nt5.
Ze doe het er prima op.
Techneut, geen dichter.
In de V70 gebruik ik 0w30. Zo dun als water en ik moet om de 5000 km een halve liter bijvullen.
Woger
Citaat van: elianmars op 04-04-2016 12:53:46
Ja, ik dacht dat ik het ook ergens in het onderhoudsboekje gelezen had, maar kan het nu even niet vinden ::). Volgens de onderhoudshistorie zit er nu in ieder geval 0W30 in en dat is er door de Volvo dealert in gedaan.
NinaPaul
#9
5w40 10w40 5w30 en andere valvoline zijn GEEN VOLSYNTHEET, maar een hydrockrack. Zie ook andere topics.
Deze ouwe blokken houden helemaal niet van dunne olie, ze houden van de voorgeschreven (juiste) 10w40 olie.
Edit: toevoeging meerdere viscositeiten.
-Gottfried Leibniz
Woger
Citaat van: NinaPaul op 04-04-2016 16:52:37
0w40 valvoline is GEEN VOLSYNTHEET, maar een hydrockrack. Zie ook andere topics.
Dat had ik ook begrepen. De Motul X8100 schijnt wel een volsyntheet te zijn.
0W30 komt niet eens in de tabel voor.....  :eusa_think:
gero
Citaat van: gero op 04-04-2016 17:44:53
Citaat van: V70R^2 op 04-04-2016 11:59:08
TPR Powerflush offline
Forumsponsor
Avatar
Geslacht: n/a
Leeftijd:
Geregistreerd: 01 / 2013
Privé bericht
Onderwerp: Vernieuwde aanbieding olieverversing Ardeca 5W40 Double Ester (t/m 31-12-2016)  -  Geplaats: 08.01.2015 - 18:05   -   1
In navolging van de goede respons op de aanbieding hebben wij besloten de aanbieding door te zetten, sterker nog, uit te breiden t/m 31-12-2016
Alsof een en ander nog niet aantrekkelijk genoeg is, doen we er nu ook nog eens gratis een 1 liter flacon bij om eventueel bij te vullen, zodat met de volgende 10 a 20.000 km kan overbruggen.
Motorolie verversing met Ardeca Pure Sports volsynthetische double ester technologie 5W40
Voor benzine, LPG, en diesel motoren met en zonder DPF, het is namelijk een C3 olie.
Deze olie is zo ongeveer het beste dat je kunt verkrijgen op de particuliere markt, en kan gelijkwaardig worden geacht met Motul 300V, maar die kost 25,- per liter.
wat krijg je?
- complete vulling van bovenstaande olie
- nieuw oliefilter ( OEM kwaliteit )
- vooraf reiniging met Ardeca engine flush ( reinigt het blok, olie kanalen,en
hydraulische klepstoters) , en zorgt er voor dat de nieuwe olie langer goed blijft.
- nieuwe ring om je aftapplug
- reset van de service lampje
- Gratis uitlezen van de auto
Plus nu ook gratis als extra service
- 1 liter verpakking 5W40 pure Sports Double Ester
De prijs, houden we op 125,- incl btw , en arbeid voor alle Volvo modellen. ( 4 cyl of V8, prijs blijft gelijk )
Hier zijn de specs van de olie:
http://www.ardeca-lubricants.b...205W40.pdf
Deze olie kan toegepast worden op alle modellen ( 850 tm huidige modellen zoals diesel met DPF en benzine modellen)
Deze olie heeft een niet te evenaren smeerfilm door de esterische basisolien en zorgt voor een super sterke smeerfilm bij warme en koude motor.
( ester olien tref je normaliter alleen aan in de auto en motorsport waar zeer hoge eisen worden gesteld aan de smering, denk aan F1, Moto GP , karting, Powerboating etc )
het is een long life olie, echter het is aan te raden om niet veel langer dan 15.000 km ( 20.000 op LPG ) rond te rijden met motorolie, en al helemaal niet langer met een diesel al dan niet met DPF.
( men moet dit zelf weten, we geven slechts advies )
Voor de puristen, verversing kan ook worden uitgevoerd ( zonder minderprijs ) met Ardeca volsynthetische 0W30 V A5/B5 olie. deze olie heeft de Volvo specs, ( hoewel de 5W40 Pure Sports beter is )
Aanbieding is geldig t/m 31 dec 2016.
Powerflush in de Randstad:
www.tprpowerflush.nl
www.v-parts.nl
Deze aanbieding las ik net op het V70 forum, Ardeca olie een stuk goedkoper dan Motul 300 V ( tenzij je het op E- bay besteld in duitsland, daar is het een stuk goedkoper.
Ik gooi er tegenwoordig Shell Helix HX7 10W40 in. Loopt er prima op en het olieverbruik is van 1/3500 naar 1/6500 gegaan vergeleken met 5W40.
portlock
Eurol super lite volsyntheet 5w40
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
