3 autostoeltjes achterbank ervaringen/tips
Gestart door Barry_C70, 09-04-2016 18:29:17
Barry_C70
Wie heeft ervaring en/of tips mbt 3 autostoeltjes op de achterbank? Wat past wel, wat past niet, passen 3 stoeltjes überhaupt wel? We hebben nu 1 naar voorwaarts autostoeltje voor ons 2 jarige en verwachten een tweeling in oktober dus dan zouden er 2 maxi cosi's erbij moeten. Ons eerst zal nog geen 1.35m zijn dus alleen een booster zal niet voldoen. Ik ben al een beetje aan kijken naar V70n'en en misschien zelfs een xc90 om een beetje futureproef te zijn voor vakanties etc. Maar misschien dat een 855/V70 nog wel kan?
BarryH
Gordelverlengers zijn waarschijnlijk nodig. Dan hoef je ook niet helemaal tussen de stoeltjes naar de "klem".
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Een 855/v70 is achterin ruimer dan een v70n. Inderdaad gordelverlengers voor de maxi-cosi en ik zou eerst 2 maxi-cosi's passen en 1 peuter/kleuterstoel. Zo'n stoeltje is het breedst op schouder hoogte, zal wel krap worden...
Als je geen LPG hebt zou op termijn een 3e bankje wellicht wel handig zijn, heb je wel LPG (in reservewielbak) dan zijn uniklapbankjes een uitkomst.
Er zijn vast wel mensen in de buurt met maxi-cosi's dus even passen  :)
Maar gefeliciteerd nog natuurlijk.
Ik verwacht dat het wel lukt met twee gorderverlengers voor de babyzitjes. Gewoon een keer testen. Mag hier hoor.
En voorlopig hoef je nog geen afstand van je auto te doen wegens ruimtegebrek. Ik rij al vier jaar rond met vier kinderen in de auto. In de achterbak heb ik de gordels plus houders voor het bankje zitten. Die heb ik nooit geplaatst wegens de gastank. In plaats daarvan staat er een Römerstoeltje voor de categorie 4-12 jaar met aan beide zijden van die veiligheidskussens. Ik acht dat veiliger dan het gebruik van dat bankje zonder stoel. Maar kinderen ouder dan negen jaar kunnen in de bak dan niet fatsoenlijk meer zitten.
Enige Volvo-alternatief op termijn is inderdaad een XC-90. De enige echte zevenzitter van Volvo (waarom?). Maar of ik dat wil...
Ik heb 4 kinderen, had een uniklapbankjes en de een-na-jongste heeft er tot zijn 14e naar alle tevredenheid gezeten (en was niet bepaald klein uitgevallen)
Spin!
Ik heb na nr 2 een knoopje laten leggen voordat één of ander zwangerschapshormoon een Crysler Voyager koopt.
XC90 is groot zat, zit een ingebouwde verhoger in het midden.
www.vm-parts.nl
v0lv0freak
Ik heb ook 2 zusjes. Mijn pa had vroeger in de 240 2 kinderstoeltjes in de kofferbak. Dus ipv een 3de bankje.
Op die manier passen er ook prima 7 mensen in een 240.
Je zou dus het kinderstoeltje in de kofferruimte kunnen bevestigen en de 2 maxicosies op de achterbank.
Gefeliciteerd alvast!
Citaat van: henry classic v70 op 09-04-2016 22:07:16
Die uniklapbank zat dus op de laadvloer bevestigd en als die 14-jarige daarop ging zitten, zat-ie niet klem tegen het dak? Het zitgedeelte zal zich dan zo'n 10 cm boven de laadvloer bevonden hebben. Net zo hoog als het zitgedeelte van de Römer-stoel dit ik nu gebruik. Maar mijn bijna-tienjarige zit dan wel klem, tenzij ze wat onderuit gaat zitten, maar dat vind ze niet comfortabel. Beenruimte houdt dan ook niet over.
Barry_C70
Dit weekend maar even een testje gedaan. Nou, past allemaal net in de S70 en het zal niet beter worden hoe ouder ze worden denk ik. Misschien is een XC90 maar de moeite waard.
Trouwens, geen gordelverlengers nodig met deze setup.
maruska
T-5R
CarolineB
#10
Wij hadden de maxi cosi's aan de portierkanten staan. En stonden er standaard in.
Rick zat in zijn stoel, net 2 jaar oud toen zijn zusjes werden geboren, in het midden.
Toen Rick over kon naar een stoelverhoger, hebben wij gekozen voor 1 met rugleuning.
Toen heb ik hem wel bij een portier gezet, de meiden gingen toen meteen over naar de gewone autostoelen.
Later zaten ze met zijn drietjes op stoelverhoger met rugleuning.
En dat vond ik makkelijker, want die zitten niet vast, even wat schuiven en de gordel zit vast. En dat dan 3x.....
Ze hebben totdat de meiden een jaar of 8 waren in de autostoelen gezeten.
Als mij dit gelukt is in een civic aerodeck, moet dit toch zeker lukken in een volvo/850 :eusa_think:
Wij zijn naar prenatal gegaan en de afmetingen van zo'n dubbele jogger opgemeten en toen die van de kofferbak. Dat was eerder een uitdaging.
Lammert
#11
Leuk dat je ook een tweeling krijgt! Ik rij al 4 jaar met 3 kinderen (waaronder een tweeling) achterin. Met een ingebouwd kinderstoeltje in de armleuning, dat wat smaller is dan bv een maxi-cosi, past dit makkelijk. Onze oudste dochter was 2,5 toen de tweeling geboren werd en ze kon toen net op dat ingebouwde kinderzitje. Nog een derde bankje achterin voor neefjes/nichtjes ;D
Miel850
'omdat er geen zicht is op de kwaliteit ervan' Laten mijn gordelverlengers van Volvo zelf zijn. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de kwaliteit. Ze zijn zeer solide.
Miel850
Jij misschien niet, of je verzekeraar er ook zo over denkt....
