The Beginners Guide to owning a V70
Gestart door stuuraandeverkeerdekant, 14-07-2016 01:39:59
#165
SRS lampje aan
Vandaag brandde mijn SRS lampje plotseling. Net even de dealer gebeld en uitlezen kost £75  :o
Kan de garage bij mij om de hoek (niet gespecialiseerd in Volvo) dit ook of moet je hiervoor echt naar de dealer? Kan me iets herinneren over speciale software voor Volvo die andere garages niet hebben, maar weet de details zo niet meer.... Vind t namelijk wel heel veel geld voor even een computertje aansluiten en mij dan vertellen wat er op t scherm staat...  :-\
Lunadust
je kunt een Forummer met Vida benaderen. (ik heb het niet)
Airbag is met universele apparatuur amper uit te lezen.
Grote kans dat de kabel onder je linker stoel door is of een slecht contact in de stekker heeft.
(bij de mijne pas vanaf de vloer tot na de stekker de hele draad vervangen.)
Techneut, geen dichter.
leons850
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 23-08-2016 14:45:24
SRS lampje
Ben je net een week te laat.
Als het vorige week was geweest had ik VIDA wel voor je mee genomen.
Had je alleen naar vliegveld Luton moeten komen. ;)
is een werk van een paar minuten.
Helaas voor jou zit ik voorlopig niet meer in Engeland.
vincen tdi
Kun je hier wat mee? http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=136759
Weet niet of je lid bent van het forum, maar daar zijn ook wel behulpzame leden.
widebody
Citaat van: leons850 op 23-08-2016 15:34:24
Och wat jammer! Was er graag voor naar Luton gereden!
Citaat van: vincen tdi op 23-08-2016 18:02:00
Goeie link dit. Heb iemand uit de buurt een mailtje gestuurd. Kijken wat ie zegt!
#172
Ik was nog even wat aan t bladeren op t internet en kwam dit apparaatje tegen: http://www.diagnoseapparatuur.nl/volvo-obd-uitlezen/597/iCarsoft-i906 De iCarsoft i906... Wat doet Vida meer dan deze tool? Als je anderhalf keer naar de garage gaat om een code te laten uitlezen heb je je investering er al uit! Kwam in de zoekmachine van deze site echter maar 1 post met de iCarsoft tegen dus lijkt niet super geliefd bij de leden.... Of begrijp ik dat verkeerd?
Bij diagtool.de heb je voor hetzelfde geld een Dice (meestal met Vida CD). Komt wel uit China maar werkt prima.
Citaat van: KIM op 24-08-2016 06:02:17
Een Dice werkt toch niet op een 850/classic?
Edit: wel op my'99 en hoger.
leons850
Citaat van: widebody op 23-08-2016 19:00:09
Of anders deze: http://forums.t5d5.org/  ;D
Dit zijn aardige lui, daar heb ik ook al wat mensen van gesproken namelijk.
Helaas voor Luton.
#176
SRS lampje uit
Allereerst super bedankt voor alle snelle reacties weer! Zonder al die info hier was ik vast braaf bij de dealer beland en dan ook meteen £75 lichter... But that's not the way things went!
Zoals gesuggereerd heb ik even op http://www.volvoforums.org.uk rondgewaald en Gatos - met ruim 11 duizend posts - had wel een Vida + Dice en wilde me graag helpen. Hij woonde een half uurtje bij me vandaan, en omdat het rode airbag lampje me lichtelijk nerveus maakte, ben ik er vandaag maar meteen langs gereden.
Van tevoren natuurlijk even op Google Maps gekeken om te zien waar ik nu naar toe moest zodat ik niet zou verdwalen, maar dat kon eigenlijk niet missen....
Na wat koetjes en kalfjes (de autovariant hierop dan) en een jaloersmakend verhaal over hoe hij aan zijn 240 komt (van de sloop) en wat de km stand is (minder dan 100 duizend) en dat ie t eigenlijk nog perfect doet ( :o) pakt Gatos zijn computer erbij. Voor het eerst sinds de auto in mijn bezit is komt het klepje van de het OBDII contact eraf en ik steek de stekker van de Dice erin. Hij wist niet zeker of Vida t op deze auto ging doen, maar we konden het in ieder geval proberen. Rechtstreeks lezen lukte niet, maar na het VIN nummer ingetypt te hebben pakte hij m en kwam de auto op het scherm (auto op scherm op auto).
Ik had geen idee van wat het zou kunnen zijn en was eerlijk gezegd al een klein beetje bang dat het iets heel duurs of gecompliceerds zou zijn, maar eigenlijk was het verassend simpel en zelfs al voorspeld in een van de bovenstaande comments.
And the winner is...........................
Citaat van: Lunadust op 23-08-2016 15:03:22
Alleen was het niet onder de linker, maar onder de rechter stoel. Dus helaas Bas, geen prijs, maar wel heel goed gedaan!   ;D ;D
En hier de boosdoener. Het groene plugje van de SIPS:
Na het stekkertje er een paar keer uit en weer ingeklikt te hebben, en er een klein beetje electirical contact cleaner op gespoten te hebben, was de code van het scherm verdwenen. En zowaar, het lampje ging ook uit  :D Rijdt toch een stuk prettiger.
leons850
Mooi he, VIDA. ;D
Zo heb ik de storing in de auto van Bas ook gevonden.
Lunadust
Ow ja....
Je hebt het stuuraandeverkeerdekant.
Dan is rechts natuurlijk logisch. :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Mocht het lampje nou weer aangaan, heel die stekker en een halve meter draad richting auto eruit knippen
En vervangen door nieuwe draad met een goed gesolderrde verbinding.
Je zult daarna weer opnieuw moeten resetten.
(systeem ziet niet dat de storing verholpen is)
Citaat van: leons850 op 26-08-2016 13:38:03
Mooi he, VIDA. ;D
Super, ja! Ook de optie om de benodigde onderdelen en stappen voor een reparatie te vinden is heel mooi. Zelfs zonder Dice dus de moeite waard. Zodra ik een grotere HD in mijn mac heb ga ik eens kijken naar een Windows versie en dan wellicht Vida erop  :D
