The Beginners Guide to owning a V70
Gestart door stuuraandeverkeerdekant, 14-07-2016 01:39:59
Wat ziet die auto er nog strak uit. :o
BTW, koperen ringetjes op aluminium is niet zon strak plan.
j3r03n
Goed werk man, en leuk om te lezen!
Je zegt totaal overbodig auto op de brug, maar als ik het me goed herinner moet de auto i.v.m. het afvullen precies horizontaal staan. Geen idee of en hoeveel dit uitmaakt, maar je hebt i.i.g de juiste procedure gevolgd ;D.
Citaat van: classicT5 op 12-08-2016 10:01:15
Koperen ringetje waren de oude, bizar dat ze erop zaten eigenlijk  :-\ Nu in ieder geval alu ringetjes erom  ;D
Citaat van: j3r03n op 12-08-2016 10:17:12
Klopt ja! Niet eens echt zo over nagedacht, maar inderdaad helemaal strak gevuld dus :)
Dus.... na de auto precies waterpas gezet te hebben en de drain plug lang laten druppen kon er echt niet meer dan 2 liter in. Blijft dus 0.1 liter in wanneer ie helemaal recht staat. Weten we dat ook weer  :D
Citaat van: Vulk op 12-08-2016 07:14:08
:D  :D  :D
Vond me ook heel netjes onderhouden, vandaar dus ook meteen gekocht toen ik m zag! Blijft altijd een gok, zeker met mijn beperkte kennis (die trouwens begint te groeien), maar tot zover nog niet voor nare verassingen komen te staan!
RoelNL
Goed bezig! En zeker goed gedocumenteerd!
Om het echt effect te laten hebben met de nieuwe olie kun je er nu het beste een paar duizend km mee rijden en dan opnieuw ATF olie wisselen. Want nu wordt tijdens het rijden de nieuwe olie helemaal rondgepompt en komen de aangekoekte delen intern in de bak los, als je dan de olie aflaat en opnieuw vult zul je denk ik wel iets merken.
Het is een handbak Roel, dus opnieuw vervangen niet noodzakelijk m.i. Binnen 100d km.
Lunadust
#98
Wat ik na een zo'n 1000 km en een nachtje rust wel wil adviseren is om de vulplug er nog even uit te halen en kijken of de olie inderdaad nog op peil staat.
Better safe than sorry.  ;)
Echt een mooie auto.
Hoe was dat ook al weer.....
Ik heb em zelluf ook?  :angel:
Uit ervaring weet ik dat het ook een heel dankbare klus is om deze kleur te poetsen.
(Mijne moet hoognodig weer eens).
Archieffoto toegevoegd
Techneut, geen dichter.
RoelNL
Citaat van: classicT5 op 12-08-2016 18:40:13
OH had ik even gemist.
Citaat van: Lunadust op 12-08-2016 19:33:12
http://i1326.photobucket.com/albums/u641/Lunadust99/Mobile%20Uploads/FB_IMG_1450867219078_zpsojd07n7n.jpg
Goeie. Wanneer ik er weer eens mee bezig ben zal ik daar ook meteen even naar kijken. Jammer dat de tip van Roel niet opgaat voor mijn auto  :( Zou leuk geweest zijn!
Mooie auto heb je daar ja  ;D
Je zal na het vervangen van de MT olie waarschijnlijk ook merken dat je de bak wat minder hoort.
Dit is overigens een klusje dat je iedere 90dkm mag herhalen. ;)
Citaat van: razorx op 12-08-2016 20:55:02
Nou, dan heb ik nog wel even! :)
Peultje
Kan iemand mij vertellen waarom een koperen ring op een aluminium carterpan niet goed is? In galvanische corrosie geloof ik niet zo. De stalen aftapplug die in de aluminium carterpan zit geeft immers ook geen problemen en is van een stuk onedeler metaal gemaakt dan dat koper van dat ringetje.
Verder staat mijn bolide elders ook stijf van het staal en aluminium, welke nu niet echt galvanisch gescheiden zijn, bijvoorbeeld alleen al de geleidende koelvloeistof circuleert toch vrolijk overal langs, en ik heb nu niet de indruk dat het aluminium aan het wegrotten is.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
